2Sergey_G.,
если просто варить люмень электродами - это дерьмо, ну может если только болванки какие. А вот например, заварить патрубок у кондиционера или радиатора в машине это работа совершенно другого уровня. Именно это меня больше интересует.
А что, красивое решение, прямое измерение выходного тока. Только там ток 13а, для сварочника число витков тр-ра тока будет соответственно не меньше 500. И еще всетаки лучше довавить цепи сброса самоиндукции с тр-ров, например как в известной схеме диод+стабилитрон.
VVN
на одном сварочнике я видел шунт из отрезка медной шины но то был шунт для амперметра я не оговорился именно медной и причем не очень длинный кусок свернутый в небольшую спираль, а если необходима точность то бери стандартный не мучайся. Самая лучшая нагрузка для сварочника крановые резисторы разные они нихромовой лентой мотаные в торец и наминалы на них набиты.
Музыкант написал :
kava
Не сильно я с тобой согласен в промышленных аргоннодуговых источниках при сварке алюминия используется переменка и осцилятор используется тоже я это точно знаю.
Все течет, все изменяется. И если брать железо старше дерьма мамонта, то я с тобой согласен, но еще в прошлом веке создали новомодные железки, и они на постоянном DC варят (УДГУ 161, TAURUS 166, LNT 160, MW-1700, TT-3000, Smaw 4000 ну и так далее их больше сотни)
2barmаlеy,
Думаю 180-200 при Uхх=40 (с осцилятором в любом случае силовая дуга идет по ионизированному ”следу”, конечно, если все правильно – I, U, F(f)), соответственно U↓ - I↑ ну P-???..., а вдруг…
2sam_soft,
Не знаю псих или нет но почти все в гараже варил аргоном (ВДУЧ 16), хотя 4-кой на 150А аж шкварчит, зато ну очень красяво - soul rejoices, а всякие трубки, уголки, косынки пока друг к другу подгонишь и притулишь, так сам процесс сварки отдыхом кажется.
Если для общего понимания почитай http://valvol.nightmail.ru/books/zax.djvu 1,5метра можно от 70 стр. начинать но это так…
2kava,
С практической точки быстрее и дешевле всетаки арматуру варить обычной дуговой. :)
Ну а если для спорта такого или как хобби, тогда понимаю :)
С косынками, трубками порево, согласен. Но без этого никак, без этого ни одна работа по сварке не обходится.
Интересно а как потолочные , вертикальные швы аргоновой варятся, нет проблем ?
2VVN,
Шунт для настройки лучше всетаки купить промышленный. Как никак ты им мерить ток будешь, который есть главная характеристика аппарата. С самодельным ИМХО намериш не того.
