sam_soft написал :
Да нихрена там нету,
На старом Володиновском форуме Multik и схемку выкладывал....
sam_soft написал :
А какой ток при тыке электродом начинает разрушать вольфрам ?
Любой. Но дело даже не в разрушении в прямом смысле - на электроде даже можешь и не заметить, а в загаживании вольфрамом шва. В некоторых случаях (в большинстве) сила до нажатия кнопки горелки вообще отключена - иначе при неосторожном движении дуга загорится и на 5А, а это нехорошо. Или принять какие-то другие меры для санкционирования поджига.
boba написал :
Где картинки?
Есть, есть у Barmaley картинки - он их вроде на Электрике или здесь выкладывал. Хорошие симпатичные швы....что их смотреть ;)
ту алл:
Про Ктр могу сказать только то, что косой инвертор на нашей базе, где силовой ввод рядышком с трасформатором подстанции, отлично варит швеллера и рамы от грузовиков 3-кой до 145А при Ктр~3,35 без вольтодобавки с отключеным горячим стартом и с 30-метровым удлинителем 3х2,5мм. Зажигается как спичка и не залипает на московских электродах. Причём ,ессно, понимаю, что с ним должны быть проблемы - но их увы, нет. Возможно это устройство - для конкретной сети.
