radioham
07.12.2006 в 19:00:06
radioham
08.12.2006 в 16:43:08
simpson написал : есть у Barmaley картинки - он их вроде на Электрике или здесь выкладывал. Хорошие симпатичные швы....что их смотреть
то не швы были, а просто валики, палил электроды в ржавый уголок без прерыва, пока остатки пачки тройки не закончились :) вот сегодня на глаза попался молоток, был оставлен на память, как самая первая свареная самопальным инвертором железка, как сейчас помню, электрод "троечка", ток около 120а, на всякий случай, прикладываю пару фоток :) ...
08.12.2006 в 18:38:38
Вот имею такие детали пойдут они для схемы barmaley. На форуме Электрик мне толком неответили.Детали с двух разных инверторов. Может сам автор ответит?
CKKH 92/16E диод\тиристор 85А если использывать диод вместо 150EBU02?
IGBT eupec FF 75 P06 K F2 даташит ненашел примерно 75A, это два транзистора
с диодами (полумост) используем один транзистор?
МКР С.4В 1,2мф 1200вольт, MKP1841 F0/ 0,22mф 1600V для снаберев
пойдут?
Плата импульсного блока питания запитывалась с постаянки 3фх380V выпрельное
гдето больше 500V получается как мне попробывать запитать с ~220V там на
входе стоят резисторы?
08.12.2006 в 19:19:46
2lenin2
Купи ты лучше нармальных деталей и не занимайся ерундой . Баксов 100 хватит. Транзюков лучше сразу 4 комплекта брать. Одним не отделаешся в любом случае, спалиш чего нидь.
А еще лучше, прочитай все внимательно шо тут написано в 12 частях. Может передумаеш. Не проще ли купить готовый ? :)
08.12.2006 в 20:15:51
_sergey_ написал : Ток сети был такой: представь прямоугольник, вычти из него полуволну синуса, и приподними чтоб выше нуля было.
Это у вас батенька не PFC получился, а анти PFC , для этого спец микросхемы и делают, что они не такие как обычные 3845 , в них в цепи обратной связи перемножитель стоит, который сигнал рассогласования с входной напругой перемножает, делается это для того чтоб входной ток по форме точно повторял входное напряжение, тем самым иммитируя активную нагрузку...
08.12.2006 в 22:45:41
2Димка
А где это я писал что это ККМ будет??? И приколи, я тоже знаю как настоящий ККМ работает. Эту тему предлагал для того, чтоб выжать из сети все что можно.
08.12.2006 в 23:49:13
К вопросу о КаКаеМ: Модель косого "косящего" под КаКаеМ и результаты моделирования при питании от 220В,500Гц. Смешная частота, для ускорения моделирования. Входной Lc фильтр, это та же моделька, но с дросселем после моста-для сравнения.
09.12.2006 в 00:20:24
2gyrator
Да-а-а уж. Пока нифига толком не понял но пытаюсь.
09.12.2006 в 08:59:48
2gyrator
А куда подключена точка MT, та что возле электролита ?
09.12.2006 в 09:10:39
sam_soft написал : Пока нифига толком не понял
Да особо понимать нечего. Просто нижний ключ используется как в классическом КаКаеМ для закачки тока в дроссель с последующим сбросом в накопительный конденсатор . Нижний ключ пропускает через себя и ток первички и входной ток. Один из размагничивающих диодов выполняет также двойную функцию:-пропускает ток намагничивания первички и ток входного дросселя КаКаеМ при закрывании нижнего ключа. Вопросов при моделировании этого "гибрида" вылезло много, и моделька скорее информация к размышлению, чем руководство к действию.
09.12.2006 в 09:16:24
sam_soft написал : А куда подключена точка MT
Никуда. Просто дросселек 30мкГ включается либо между выходом мостика и данной точкой (классический входной LC фильтр), либо между выходом мостика и нижним ключем (общяя точка R105 и R106 ).
