не помню откуда и когда, но есть у меня хороший пример расчета косого моста на 300вт, файл 9172.pdf...
есть у меня один вопросик по скин-эффекту, упомянутый на странице 7:
As for the wire selection, the skin effect is not negligible at this frequency.
To reduce this effect, the wire diameter should not exceed two times the penetration depth:
7.5
δ=--------=0.17mm
sqr(f)
and therefore a wire diameter of 0.36mm (AWG27) is suitable. However, to have a sufficient copper area, a certain number of these wires will be twisted together.
и вопрос: в чем же взята частота в этой эмпирической формуле? если в герцах, то коэффициент должен быть 75, а не 7.5 для получения размера скин-слоя в милиметрах...
кстати... для частоты 40кГц скин-слой по этой формуле выходит 0,375мм - минимальный диаметр провода 0,75мм.
