Аватар пользователя
Димка
Ростов-на-Дону
19.06.2007 в 15:06:41
chernooleg написал : Тоже ОПП сотворил, а че молчишь?
Да вобщем-то уже больше года назад рекомендовал кажется бармалею снаберок из какой-то англоязычной статьи (размагнич. обмотка, диод и кондёр и всё, могу поискать и снова выложить если не найдёте), а потом взял и сам попробовал, показалось гораздо лучше извращений с варисторами, правда один PF больше 120А надёжно давать отказывался поставил два в парраллель. Затворы в параллель и к выходу 3844 через 4,7 Ома (она правда в SO14, питание вых. каскада заводится через отдельные ноги). Поставил правда ещё RCD снаберочек маленький параллельно переходу К-Э транзюка, просто для успокоения души. В результате 150А в корпусе от БП ATX. На балласте не держал до отрубания при 150А поэтому ПВ не скажу. Но при сварке тройкой на 150А термозащита ещё ни разу не отрубилась. Варит уже больше года. Термозащита на 393 компараторе SO8 корпус, при 55 °С включаем вентилятор, при 50°С отрубаем вентилятор. при 85 °С отрубаем девайс, врубаем обратно при 50°С - два порога с гистерезисом. Питание 3844 и вентилятора от дополнительной обмотки силового транса, которая на хх даёт 35В а при КЗ порядка 14B стабилизированно MC34063 SO8. Старт 3844 по стандартной схеме через резистор от +300В. В остальном отличий от стандартной схемы нет.
Аватар пользователя
sam_soft
19.06.2007 в 15:15:37
Димка написал : правда один PF больше 120А надёжно давать отказывался поставил два в парраллель.
Вот вот. И у меня такое же впечатление сложилось. Одна PF-ка это экстрим или для карманников. Базовая схемка что мурыжыцца последние пару страниц в аттаче. Судя по всему она есть небольшое усовершенствование твоей. Более продвинутые товарисчи используют регенеративные снабберы к нему. Но по мне дык проще еще один транзюк прилепить если нада. Потому я этим особо не озабочен. Простецкий RCD и усё. А ты че, решил завязать со сварочниками или не до них ? Давно тебя не слыхать было. Помниться еще что ты монстров на 200 ампер пытался делать . Как успехи ?
Аватар пользователя
Димка
Ростов-на-Дону
19.06.2007 в 16:37:32
Именно, - рис №2 она самая, кстати включение дополнительного диода для устранения недостатков, - имхо сомнительно...
Аватар пользователя
sam_soft
19.06.2007 в 17:35:03
Димка написал : включение дополнительного диода для устранения недостатков, - имхо сомнительно
Неа, именно он дает очень хорошую фишку - размагничивание транса по цепи самой же основной первичной обмотки. Ну почти как у косого. На той асцилке что я выше кидал видно же. А это дает хароший адвантадж - нет необходимоти хорошей магнитной связи первичек. У меня эта третья обмоткак поверх всего намотана. Рассеяние даже не мерил. Нах. его. Эта доп обмотка фактически токо шоб перезаряжать кондер. И все оно гораздо как то спокойнее протекает в этой схемке. В общем КУУЛ !
Косой Умер ! Да здравствует Фиксатый ! Посему думаю что Папа Карло должон добавить в свою книжку новую главу - Фиксатый. Косой у него есть , Мост есть, нет тока фиксатого. Ну есно цена книжки на десять бариков должна быть повыше :)
Аватар пользователя
Димка
Ростов-на-Дону
19.06.2007 в 17:58:00
2Sam_Soft
Давай подробнее, ты какую именно осцилку имеешь ввиду?
Аватар пользователя
chernooleg
Саратов
19.06.2007 в 18:06:03
Димка написал : В результате 150А в корпусе от БП ATX.
Димка написал : Поставил правда ещё RCD снаберочек маленький параллельно переходу К-Э транзюка, просто для успокоения души. В результате 150А в корпусе от БП ATX.
А визуально это чудо можно лицезреть (в виде схемки и фоток компоновки)? очень интересно.
Аватар пользователя
sam_soft
19.06.2007 в 18:13:18
2Димка
Пару постов выше - мабильная фотка тока намагничения первички на ХХ. Рассказал бы еще один прикол про трансик в фиксатом, да боюсь не поверят и запинают.
Аватар пользователя
chernooleg
Саратов
19.06.2007 в 18:21:19
sam_soft написал : Рассказал бы еще один прикол про трансик в фиксатом, да боюсь не поверят и запинают.
Кинь свой рассказ в личные сообщения - интересно почитать. (пинать не буду)
Аватар пользователя
Димка
Ростов-на-Дону
19.06.2007 в 18:23:38
2sam_soft
Рассказывай, тебе ли бояться! Пинать не будем, попробуем понять!
Аватар пользователя
Multik
19.06.2007 в 20:07:49
Два дня уже интригуешь, пора и расколоться.
Аватар пользователя
Nik4119
20.06.2007 в 00:53:18
Цитата: Сообщение от sam_soft Рассказал бы еще один прикол про трансик в фиксатом, да боюсь не поверят и запинают
Вот никак разобрать не могу . Трансик в фиксатом подмагничивается , и зазор в сердечнике не спасает ?
Аватар пользователя
Nik4119
20.06.2007 в 01:50:20
Или и без зазора цикл перемагничивания "ближе" к симметричному. Данное представляется более реалистичным . "Фиксирующий" конденсатор , стремится перемагнитить сердечник.
Аватар пользователя
sam_soft
20.06.2007 в 10:39:02
2Multik
Прикол в том что трансик в моем фиксатом работает с индукцией 0.35 и ничего. Более того , когда первый раз запускал, работал почти с 0.37. Запускал рано утром, ехать надо было к тестю, дык поднялся пораньше поколупаться пару часиков. Тыкаю в сеть - 230 вольт, все спят никаких циркулярок, строгалок, сношалок по улице еще никто не завел вот и напруга хорошая :) С выпрямителя 325. Е70 18 витков, зазор примерно 0.08 мм, импульс 14 микросек. Понимал что много индукции, но рвануть не должно было все равно. Уж больно хороши легли 18 витков. Перешить процик это пару мин.
А пила то абсолютно линейная! такой ощущ что и 17-16 витков хватило б. УЦ тактируется процем, по настройкам регистров таймера частота должна быть 30075 Гц. , длительность 14 мкс. Мерю китайским тестером частоту - 30.0 кГц. Там одна цифра токо после запятой. Осцил тоже примерно такое показывает. На всяк случай проверил его калибровку - чуть врал, но в полезную сторону, вместо 10 периодов калибратора вышло 11. подкрутил. Хотя по дристочками на осциле точно не снимеш показание. Тем более что помех при вкл-выкл полно. Больше доверяю процику, всетаки там кварц, и все что с выхода таймера - есть резалт деления частоты кварца. Нагрев феррита - через полчаса ХХ с 20 до 40 градусов. И то такое ощущение что тепло ползет в основном от зазора.
Мультик как то говорил что в жизни с трансиком у него получалось получше чем в симке если заполнение не 0.5. Но шоб настолько. Херня какая то. Или трансик в минуса серьезно заходит при размагничивании, по крайней мере остаточная точно зеро или постоянная гравитации в моем подвале не та что везде. Ее не мерил, нечем. :) Может она виновата. И еще на вых напряжение ХХ снижение заполнения не влияет фатально. Там не прямоугольник все таки и RMS 60 вольтов по симке кажись. Цэшка показывает 56 вольт. Варить еще не пробовал, но думаю что будет усе нармально.
Аватар пользователя
Димка
Ростов-на-Дону
20.06.2007 в 11:09:48
2sam_soft
Давай полную версию силовухи, и желательно срисовать прямо с девайса, может полезно напутал чего. Ты ещё регенеративный снабер используешь? Или всё как в дежавюхе? Мультик упомянал о таком эффекте с регенератом.
Аватар пользователя
sam_soft
20.06.2007 в 11:15:13
Димка написал : Ты ещё регенеративный снабер
Не, стоит простой RCD и все. Остальное как в той статейке. А че там путать? Там пяток деталек всего :)
Назад
