2 витя ИМХО: нужно ставить один вентиль диаметром 12-15 см с питанием от 220В и пусть дует. Зачем все эти навороты мне не понятно. Три 12-ти вольтовых пропеллера дают 90% нагрузки на вспомогательный маломощный блок питания схемы управления.
21.12.2006 в 12:49:09
21.12.2006 в 12:54:04
2 ВСЕМ Предлагаю обсудить возможности изготовить/"купить+доработать готовый" корпус приличного качества для сварочника. Для затравки: 1) корпус от компа 2) корпус от UPS-a, 3) корпус от "стабилизатор сети 220В" (продаются в комповых и не-комповых фирмах и дешевле UPS-ов при равных размерах), 4) на заказ в какой-нибудь мех. мастерской по своим чертежам 5) иное.
21.12.2006 в 12:57:07
2gum ставь1 кто не дает то 3 просто нарисовано.
21.12.2006 в 13:10:49
2витя
И что LCD у тебя не глючит при сварке ? Забавно, ставил и я такую хрень, потом выкинул и поставил простой LED за 5 копеек. Осталась только дырка на морде больших размеров чем надо. Когда ток под 100ампер и более у него агония начиналась или просто зависал. Когда драйверок с проца ждал ответа от него ( а именно так рекомендует мануал ) то ваще приводило к полному пинцету. Потом переделал на тайм аут. Но все равно не спасло радикально.
Марка SC1602 , стоил примерно 6.5 баксов. Дерьмом оказалось в общем это все. Да и светит LED намного ярче и угол зрения на-а-много лучше.
Думаю вот щас на нем сделать термометр + барометр . Пожалуй само то для него. :)
2gum А вот насчет вентиляторов , не согласен. Сварочник часто часами стоит на ХХ, и дело не в экономии электричества, а в количестве пыли, которую пропеллер гоняет. ИМХО регулировка весьма полезная штука. Вон глянь тот же фрониус, что выше ссылка была, тоже зря фан в нем не крутится. А доп нагрузка в 0.3 или 0.4 ампера для ТОРа это мелочь.
21.12.2006 в 13:44:13
чукча написал : Я писал про рабочий диапазон задания,
Ну тогда всё замечательно-восхитительно. А форсаж плавный твой пускался как? от датчика напряжения на выходе?
gum написал : один вентиль диаметром 12-15 см с питанием от 220В и пусть дует.
На улице - пожалуйста! А вот аргонник обычно внутри помещения эксплуатируется, так этот мелкий шум так задолдонит уже за пару часов, что никаким кофейным угаром не переборешь. Пробовали уши плейером затыкать - помогает! ;)
gum написал : 2) корпус от UPS-a, 3) корпус от "стабилизатор сети 220В" (продаются в комповых и не-комповых фирмах и дешевле UPS-ов при равных размерах),
Где??? у нас ничего не продают....
21.12.2006 в 20:00:16
simpson написал : А форсаж плавный твой пускался как? от датчика напряжения на выходе?
А есть ещё варианты?
21.12.2006 в 20:57:57
gum написал : 2 ВСЕМ Предлагаю обсудить возможности изготовить/"купить+доработать готовый" корпус приличного качества для сварочника.
имхо обсуждать особо нечего - все варианты хороши и у всех возможности разные у меня так например после сборки из двух старых УПСов одного рабочего корпус освободился...лежит ждет своей участи )
21.12.2006 в 22:30:36
sam_soft написал : Частота 400 герц.
Частота кажется высоковата. Поидее должно быть так: горит дуга, плавится электрод, наполняет ванну, ток уменьшается, ванна успевает кристализоваться, потом все сначала. Думаю должно быть герц 10 или меньше. Шов должен получаться чешуйчатым.
21.12.2006 в 22:33:50
gum написал : Предлагаю обсудить возможности изготовить/"купить+доработать готовый" корпус приличного качества для сварочника. Для затравки: 1) корпус от компа
Вот обрезанный комповый корпус - вроде ничего и красить ненужно.
22.12.2006 в 07:58:14
Подскажите пожалуйста, на я так понимаю лежит схема ограничения холостого хода. Есть ли смысл ставить ее на 100А Бармалеевский аппарат, и сколько должно быть витков во вторичке (на оптрон) или как их расчитать?
22.12.2006 в 08:24:08
victor72, эта схема неработоспособна, сразу пробъёт вход оптокуплера. Но даже если решить это, то совершенно непонятен замысел афтара по самому алгоритму работы, ведь при х.х. на обмотке дросселя ничего не будет.
