22.06.2007 в 10:44:25
чукча написал : Есть кипяток и есть вода холодная, допустим с температурой окружающего воздуха. Делаем два опыта:
- Кипятку даём остыть допустим 10 минут. Потом смешиваем с таким же количеством холодной воды и сразу измеряем температуру.
- То же кол-во кипятка сразу смешиваем с тем же кол-вом холодной воды, потом даём остыть те же 10 мин. и измеряем температуру. Вапроц: в каком опыте температура ниже? почему?
Ой-ой какие мы нежные. Тёпленькой водичкой задницу мыть, типа интелигент. Ты главное градусник поглубже засунь, иначе показания будут ошибочные. Сначала оленю померяй, потом себе. Мож полегчает. И из чума пореже высовывайся, заболеть можно.:) Однако мороз на улице.
22.06.2007 в 13:05:06
sam_soft написал : если аппарат часто отключается по перегреву открыть крышку и вычистить пылесосом мусор
А вы какие радиаторы используете? Есть идея выгнуть и спаять из медной фольги 1мм. Плохая идея?
22.06.2007 в 13:29:29
Вапроц Смотрю на 2однотактник_+_регенеративный _демпф_+доп емк_без контр намагн.cir А MicroCap 8.1.1.1 GUAP Edition при попытке анализа переходных характеристик говорит: "Матрица сингулярна". Help говорит-схемку надо поправить! Может кто скажет умное слово?
22.06.2007 в 15:08:54
2чукча
Да куда до таких задач. Посмотриш по форуму, дык у него все задачи в конце концов сводятся к тому, как бы в задницу что-нибудь засунуть. И неважно в свою или в чужую, градусник пихать, трансформатор или радиатор. Главное засунуть. И это уже на протяжении лет нескольких. Значит система.
Но ничего, выпьет и успокоится.
2Aziat В основном комповые из легких алюминиевых сплавов и только с медными основаниями. Изолирую радиаторы, а не транзиторы. ИМХО очень важно быстро снимать тепло с транзистора, без всяких прокладок. А уж далее по радиатору оно само расползется без проблем за счет градиентов температур.
А полностью медный - наверно тяжелый будет. Да и врядли его сам согнеш цивилизовано.
Кстати попробовал вчера варить фиксатым - нармально варит. Не скажу что лучше косого, но и не хуже. Беспокойства насчет плохого поджига на малых токах из за заполнения 14\33 оказались лишними. на 30 -40 амперах двойка нармально запаливаецца. Однотактная природа сделал свое дело. Так что не нада боятся малых КЗАП. По крайней мере если КЗАП 0.42 и КТР = 3 , как у меня щас, то проблем с этим нет. Пробовал на баласте 180 ампер, 27 вольт, с минуту. Живой. Четверок электродов дома нет, потому не скажу как ей варит. А тройка сгорает на таком токе мгновенно. Потянет ли больше ток - врядли, скорее всего сеть не даст, да и нету смысла в этом.
ИМХО нармальный сварник вырисовывается. Уж проще его может быть только 50 герцовый бодик. А где простота - там и надежность. Хотя последнее токо испытания и время может оценить.
Молодец Олег. Толковую старую идею вытянул на свет.
2Chaynik Дык все данные уже есть. Не получается все равно ?
22.06.2007 в 15:32:12
Доброго времени суток All! подскажите пожалуйста чем можно заменить HFA15TB60? , а то я немогу их не где найти
22.06.2007 в 16:25:19
Mazik написал : одскажите пожалуйста чем можно заменить HFA15TB60?
Любой диод с Ur>=600V Irms>=15A trr
22.06.2007 в 18:02:29
sam_soft написал : Дык все данные уже есть. Не получается все равно ?
Да, есть всё, чё-то неправильно делаю. Поделись если не трудно.
22.06.2007 в 18:45:26
2chernooleg
Олег, мои запоздалые поздравления тебе, 140а с одного транзюка - это оччень недурно, :cool: попробовать тоже чтоль ...
sam_soft написал : С этим почти соглашусь, давно сам не маньячу . Было ранее , по неопытности, по дурости, каюсь.
Вот не пойму почему ты никак не успокоишься и постоянно мусолишь эту тему. Имхо, правда в том, что для сварочника в какой-нить народный сердечник типа ш20х28 или Е65 скажем на 140а/40кГц лиц нужного сечения спокойно влезает без всяких тисков и молотка, если выкинуть к чертям ненужные каркасы, то еще и место остается ... тепловой режим вполне нормальный, уж точно не хуже, чем у усатого дятла с его 8-ю проводами 2,24 во вторичке. C лицем можно плотность тока в обмотках поднимать в разы по сравнению с одножилкой, ну и мотать трансик в любительских условиях мягким лицендратом гораздо легче и приятней, чем толстыми проводами и остеохондрозными шинами.
22.06.2007 в 20:23:08
Aziat написал : "Матрица сингулярна"
Установите у себя параметры как на картинке
23.06.2007 в 00:05:54
barmaley написал : почему ты никак не успокоишься и постоянно мусолишь эту тему
Да не постоянно, а по случаю. А маньячить с этим делом в самом деле нет смысла. Простой расчет говорит о том что 3 провода по 1.3 заменит штук двенадцать 0.6 по полезному сечению. Ну а уж про заполнение и речи нет. В два раза меньше места займет. И грецца скорее всего будет меньше, в силу своей толщины. То что ты называеш литцем - это ботва, а не литц. И толку с него савсем мала , если вообше никакого в плане уменьшения потерь. Это просто пучок паралельных проводников. Вернее толк есть, по сравнению со жгутом Папы Карла 8 по 2.2, - гнецца в самом деле проще. :) Ну а специально выбрасывать каркасы и пороцца со всякими оправками, это уж точно нездоровое явление. Я еще понимаю когда их просто нет. Хотя кому что нравицца :)
Папа_Kapло написал : Тоже любви просит - клоун. Его тоже не забывай
Все в ту же сторону. Я и говорю система.
23.06.2007 в 00:11:20
2Chaynik
Осталась на работе. рисовать заново лень , в понедельник скину, если сам не дойдеш
23.06.2007 в 04:12:28
sam_soft написал : Простой расчет говорит о том что 3 провода по 1.3 заменит штук двенадцать 0.6 по полезному сечению. Ну а уж про заполнение и речи нет.
сразу видно что мотать жгутом 1.3х3 не пробовал, рассуждаешь чисто теоретически. У меня навалом провода 1.3мм и все это я уже прошел и мне это резко не понравилось, получается нечто треугольное, мотается очень дубово и ни о каком нормальном заполнении окна речь вообще не идет, а лиц получается мягкий и его легко отформовать просто пальцами, так что чем писать херню про два раза просто возми и намотай ...
sam_soft написал : Ну а специально выбрасывать каркасы и пороцца со всякими оправками, это уж точно нездоровое явление.
не более нездоровое, чем сварочнег на 2-х фанерках с крышкой, согнутой об угол стола, я рад, что ты освоил простые расчеты, теперь учись мотать нормальные трансы :) ...
23.06.2007 в 08:47:03
2sam_soft
вот вдогонку картинко: скрутка 3х1,35мм диаметр "жгута" ~ 3,0мм, площадь сечения 4,05мм^2 и для сравннения жгут 90х0,28мм, диаметр 3,5мм! площадь сечения 5,5мм^2, все провода ПЭТВ-2. дядя Сэм, так где тут выигрыш в заполнении окна ? Можно конечно и лапшой мотать, ничего не скручивая, но хоть ты тресни эффективная площадь сечения в 2 раза никак не увеличится ... кто-то из нас двоих явно в танке :)
23.06.2007 в 14:57:34
sam_soft написал : Реальные плотности токов на ВЧ в трансике так просто не считанеш. Потери в разы больше могут быть чем по твоей методе ( Джоуль с Ленцем для постоянного тока )
Не забывайте что речь идёт о двутактнике. И обмотках в два раза короче чем у бармалейника. Плюс количество ВЧ гармоник у синусоидального тока на порядки меньше чем у меандра, плюс отсутствие многослойности, плюс сечение проводов вторичной обмотки втрое больше, чем у косого. Вот вам очевидный выигрыш, почему вы не желаете этого видеть. Упрямство не всегда приводит к положительным результатам.:) Приведенный Папой расчёт конечно приминивный, но при таких параметрах трансформатора находящегося в принудительном обдуве, вполне допустимый для оценки нагрева, даже для 50кгц.
23.06.2007 в 15:47:04
привет всем. давно читаю форум, но с глупыми вопросами не спешил, почитал всё здесь, и у Володина, пару тройку книжёнок, статеек.
-- вопросов стало гораздо меньше:)
И зачем покупать книги за 29.99 у.е, когда у мастерсити и Володина всё это есть,
совершенно бесплатно, причем, с юмористическими штучками от некоторых фигурантов,
и с обратной связью.
на днях слепил в макете косого ,драйвер мультиковый, мультигираторный снаббер(большое спасибо этим людям ),раскачка тс4429 плюс irfd9024 по схеме косого моста два трансформатора космофер Е 65 11/6
первички последовательно (120 проводо по .27) вторички паралельно (180 проводов по .27) на штатных каркасах зазорик из тонкого бумажного скоча. ума неприложу как это запихнуть на один сердешник и чтоб непарится намотал на двух. зато очень легко мотать. транзисторы - по три irfp460.
uc- неиспользовал - ненравятся они мне или попались левые- оченно медленная, использовал чудесную микроконтроллерену PIC16F690 , и её внутренний компаратор. Этот кристал может заменить uc 3845 аппаратно, т .е. сконфигурировал и можешь курить, сама пашет, а можешь заменить
3825, но тогда каждый полутакт надо переконигурировать по прерыванию. компаратор-быстрый! внутренний генератор 8 мгц, (на двухтактный вариант нефатит, но можно приделать кварц 20мгц,речь идет о частоте преобразования 50 кгц) и 18 (16 кварц) портов ввода вывода усарт, ацп 10 разрядов
и2с. И стоит эта бомба ДВА БАКСА!!! Хош-частоту меняй, хош меняй макс. заполнение.
ХХ-непроблема.если задание 40 ампер- кз 43. на усушке при 50 кгц так невозможно(я так думаю,может кто поправит)
короче получил 90 ампер на 23 вольтах- подержал 2 минуты - транзисторы греются, А диоды- ну очень сильно греются (10штук кд 2999а ) Непонимаю , а если ток 150а- этож труба, как убрать тепло? ну , на 3 ирфп 460 такой ток нельзя , но диодам то можно? может частота большая? или диоды другие надо?
