sam_soft
sam_soft
14.01.2007 в 00:13:56
2_SERGEY_
а ты подержи мин 10, хотя бы на 100 амперах, до скольки нагрееца интересно. А вентилятор у него 220 ? И еще, а скоко он весит ?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.01.2007 в 03:04:13
2sam_soft
Да он за 5 минут без обдува нагрелся гдето до 60-70 градусов при 140А на балласте, который задымился и я его отрубил. Вентиль на 220 150х150мм - дует просто зверски, радиатор 200х150х70. Весит он килограм под 7. Еще транс грелся очень сильно, аж попахивать начал. Как я понял - надо такой же радиатор + вентиль и тогда все ок.
boba
boba
Корсаков
14.01.2007 в 12:26:29
2_SERGEY_
А общую площадь можешь посчитать? А вес написан на табличке - 8кг!
barmaley
barmaley
Владивосток
14.01.2007 в 17:53:08
sam_soft написал : Может оно и нехорошо что теплый воздух возде управления циркулит, но проблем с этим я не вижу. УЦ вроде как до 80 градусов фунциклирует. А процик вообще до 120 , если верить потдатому шиту. И вряд ли до такого состояния воздух дойдет
воздух до 80гр нагреть скорее всего не получится, а вот всякой пылью запакостить плату управления легко, ни к чему хорошему это в конце концов не приведет, а так эксклюзив получился, ничего не скажешь, компоновку слегка подправить, корпус покрасивей делать, пефека туда добавить и вообще конфетка буить ... :D
_SERGEY_ написал : Подшаманил повышалку до 4,5 квт 350В и почти 13А
не слабо :eek:... а чего до 400-440в не поднять выходное? и вообще, может pfc уж сразу сделать ? Размеры то не будут больше ...
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.01.2007 в 22:15:01
2boba
Картинку не читал, но тяжеленький был агрегат. Уже отдал.
2barmaley
Да поднял бы напругу, вот только кондеры были на 400В и еще одного реостата нету. А PFC мне не нужно, задача у меня немного другая, иметь маленькие пульсации на маленькой емкости. Тут я обхожусь 2х470мкф, а на PFC надо минимум 3х560мкф. Вот.
15.01.2007 в 14:51:49
Подскажите, можно сделать трансформатор и выходной дроссель на ферите типа Е65 или Е70 для 165А варианта от Бармалея.
sam_soft
sam_soft
15.01.2007 в 14:58:50
2gyrator 2Multik
Завел вчера регенерата. Как и предполагал, простой втык в моего работающего косовика не пройдет. Суръезные броски тока при открытии транзюков, ампер 15 - 17 и постоянная составляющая намагничения на ХХ. Подлечил зазором это дело. Ну а феритик есно потеплел сразу же. Шас стоят пока емкости 8.2 нана и никаких ограничений ХХ. На баласте пока не гонял, ХХ в основном прочекал. Впечатлило неплохое совпадения портянок от симки и реальных осцил. Ну и конечно отсутствие нагревательных болванок на 15 ват, это тоже +. Вот если он еще скинет хоть пяток градусов с транзюков при контрольном забеге на 10 мин при 100амперах тады будет ой. Но есть сомнение что скинет хоть сколько значимо. Пики потерь он подсадит несомненно, но среднее .. . На днях попробую на баласте. 2Multik Как сильно греются у тебя снебберные диоды на номинальной моще ? По симке, там пятикопеечные потери на всех трех. Потому радиаторы на них пока не ставил никаких.
15.01.2007 в 16:11:15
А кто нибуть применял в схеме управления применять чтото вроде Uc3875 или Uc3895. Напомните рожалуйста как вставить в сообщение картинку?
Klim_1
Klim_1
Запорожье
15.01.2007 в 18:22:34
Вячеслав Е65 пойдет только материал желательно N87 у него потери меньше, Е70 еще лучьше. Ставь и не морочь голову! Мультик молодца тот с Е65 на регенеративном снаббере 180А выжал!!! Уважаю.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
15.01.2007 в 20:54:17
2sam_soft
А дроссель тоже на Ш7х7 намотал, или какой другой, какая индуктивность? А он греется?
Multik
Multik
15.01.2007 в 21:09:47
sam_soft написал : [ Завел вчера регенерата. 2Multik Как сильно греются у тебя снебберные диоды на номинальной моще ? По симке, там пятикопеечные потери на всех трех. Потому радиаторы на них пока не ставил никаких.
-Поздравляю, жду новых известий. Я думал у тебя узнаю, как они греются.
С первым демпфером один диод грелся сильно, поэтому во втором варианте я на всякий случай поставил все на радиатор вместе с транзистором. И как кто греется, не знаю.
Сейчас сделал третий вариант, все диоды торчком. Хочу в процессе посмотреть, как кто греется, и по месту навесить радиаторы.
