2 Beliy и всем
Рисунок семейсва ВАХ аппарата МАГМА в режиме ручной сварки покрытыми электродами, может кому и пригодится! Кстати всех со Старым - Новым!
12.01.2007 в 16:28:35
2 Beliy и всем
12.01.2007 в 16:31:34
_SERGEY_ написал : Нет еще, проблема теперь в управлении, точнее в той черной обгаженой платке, что называется "PWM MODULE". Она сволоч не выдает импульсы, хоть свою делай. А PIC, я понял что светодиоды включает и тактирует эту черную хрень. Сложно без схемы.
НУ вот, а кто-то говорил что проще купить. Купить проще, это точно. Но если с ним как с китайцем шо случиться, тогда намыкаешся. Эти все конторки по продаже всякого барахла, коих щас немерено, отмахнуцца аднозначна. И появиться на форуме очередные потроха с просьбой найти схему и помочь отреставрировать. :). Не-е-е, уж лучше свои делать. Его то починиш без вапросов. А то и еще какое нидь новшество заодно вточиш при ремонте, которое к тому времени gyrator или Multik придумают. :)
_SERGEY_ написал : Подшаманил повышалку до 4,5 квт 350В и почти 13А(по данным тестеров), пульсации на кондерах около 60В, хотел посмотреть как и что греется, но автоматы не держат, секунд через 30 вырубаются.
А чем ты ее грузиш ? Сварочником или тэнами ?
12.01.2007 в 16:56:51
2sam_soft
Гружу повышалку чайником + 2 реостата.
По китайцу: нашел на плате упр. конец для черной штуки, отрезал дорожку от пика, подал +5 через резюк и схема ожила. Теперь вопрос другой - почему PIC запрещает пуск(или нога у него дохлая)? При отсоединении терморазмыкателя, загорается красный светодиод, на плате он называется как Error, на корпусе Power. Ну косоглазые.... Еще на плату идут концы с выхода...
12.01.2007 в 19:36:36
2_SERGEY_
А не проще тебе будет оставить силу и свой БУ туда вставить?
12.01.2007 в 22:46:38
2majorPAE
Да плату неохота делать. И судя по всему завтра китайца можно будет нагрузить.
12.01.2007 в 22:56:16
2gyrator Очень интересный ресурс. Но это всё хитрые ухищрения с перекачкой реактивной мощности. Накой нам это? Пусть Чубайс думает что с ней делать.
13.01.2007 в 12:02:34
boba написал : Пусть Чубайс думает
ИМХО, думать полезно не только Чюбайсу. ;)
13.01.2007 в 12:31:52
2gyrator А чего тут думать? Наливай и пей! Всех со Старым Новым Годом!
13.01.2007 в 15:16:40
boba написал : Наливай и пей!
Присоединяюсь. Всем удачи и здоровья в Старом Новым Году!
13.01.2007 в 20:54:57
Нагрузил "китайца" на балласт и получил только 138А на 28 вольтах. Вот вам и 160... Пробовал варить, чисто субъективно диаппазан токов тройки, как на моем где предел 140А, четверка хоть и горит, но плохо.
sam_soft-у: Вобщем как мне показалось такой "кирпич" т.е. радиатор, нереально нагреть до 85 градусов в помещении где +15 при такой турбине, аж гудит.
