2Multik 2Chaynik
Результаты забегов на 10 мин.
Забеги делались при токе 96 ампер и 26 вольт на выходе
Косарь с RCD 2н2 50 ом, вчера сделал два забега перед демонтажом силы, среднее :
Диоды - 47 транзюки - 52 трансик - 69
регенерат, С = 8н2 , пока один забег, завтра еще пару штук сделаю для достоверности:
диоды 45 транзюки 46 трансик 68
По транзюкам разница в 6 градусов. Это уже существенно. Думал будет хуже. Симка пару ватт всего лишь разницы прогнозировала. Думаю что причина в моделях. Скорее всего они не учитывают изменение дин потерь при росте температуры. Если поднять емкость до 15 нан, то возможно транзюки еще сильнее подмерзнут. Позже попробую.
По нагреву.
Разрядные снабберные диоды - нижний кажись около сорока, радиатора нет никакого. На верхнем, где обшие катоды он есть. Общий с размагничивающим. одна пластинка, жесткость конструкции лучше когда в паре прикручены.
Зарядный диод и 30 не набрал. Радиатора нет. Он у меня вообще стоит на 8 ампер. Судя по симке пички тока там за 10а врядли перевалят.
Дроссель - самое безобидное создание. По-моему в нем вообще ничего не греется, ни феррит ни обмотка. Провод 0.6, 14 витков. В общем как у Мультика.
Но для точности всей картины - ветерок по платке силы трохе гуляет.
