boba написал : Бармалей носит.
Не свисть, а то собака сьисть:-Он в кармане совсем другое носит.;)
20.01.2007 в 18:01:21
20.01.2007 в 20:49:54
2gyrator
А ты бы взял да склепал модельку, где два косых с разными совершенно параметрами, с разными УХХ, с разными выходными токами. И поисследовал под разными ракурсами это дело:)
Как они поведут себя? У меня вот есть как раз пара. Разные по УХХ. Спарить их не пробовал. Спалить сразу два как то не сильно хочется :)
2Jack_Ripper Не размах, а вольтаж прямого хода 15 -16 вольт нужен. Обратный отрезается диодом(и). Потому трансик без перемотки вторичек непойдет. У кольта вообще без нагрузочных резюков, но я ставил 510 ом 0.25 ватт. Чуть теплый. Без него небольшой зубик сидит перед фронтом от обратки. Было боязно, как бы транзюк не открылся без поры. Потому и поставил. Возможно что у трансика моего рассеяние великовато. Но нагрузить полезно. Бармалей перестраховался, и влепил 200 ом. Вот он и греется как конь. Там вообще много чего с львиным запасом :) Прежде чем ставить эти драйвера , я гонял их 4 часа на 15 нанах емкости. Все живое . Так что им доверять можно.
20.01.2007 в 21:01:35
2sam_soft
Значит подмотать вторичку надо малость, - добавить витков.
20.01.2007 в 21:36:34
Chaynik написал : Спарить их не пробовал.
Спаривание дело занятное. ;) Сварочники есть источники тока и должны параллелиться без проблем, но для пущей безопасности промоделирую для всеобщего обозрения. Заодно и чукча порадуется новым фотообоям.:D Старая, но интересная ссылка на понижающий КаКаЕм: Power Factor Preregulator Based on Modified Tapped-Inductor Buck Converter
20.01.2007 в 22:03:08
gyrator написал : Не важно откуда растут руки, если они золотые...
И где эти руки? Может имеет смысл их отбить и продать?
20.01.2007 в 22:39:11
boba написал : И где эти руки?
Да в разных местах. Бывает, что и в заднице, поэтому пока выковыривать да отбивать будете, -перепачкаетесь.:D
21.01.2007 в 12:09:26
sam_soft написал : А ты бы взял да склепал модельку, где два косых с разными совершенно параметрами
Вот моделька и кривульки в одном флаконе Дерзайте! З.Ы. А чукче,ИМХО, полезно посмотреть на вольт-секунды в разных режимах.
22.01.2007 в 12:49:22
Помогите. Чем можно открыть файл (СВАРКА.spl) у диона в архиве.
22.01.2007 в 18:18:28
2klslab Програмка такая есть sPlan . Полседния версия вроде как 6. В инете есть, весит не много.
26.01.2007 в 15:45:46
И после непродолжительной гражданской панихиды - тело было придано земле! Аминь!
26.01.2007 в 16:52:01
R.i.p.
