chernooleg
chernooleg
Саратов
14.04.2007 в 22:54:41
Chaynik написал : Как мотался трансформатор?
Транс - полпервички, вторичка, еще полпервички, доп. обмотка. Да не в трансе дело. Дело все в том, что есть транзистор на 900в, который очень подходит для этой схемы и нашего напряжения (220) и не хуже обычного народного полтинника (по быстродействию). У меня стоит IRG4PF50WD - он немного медленнее чем такой-же без диода и ничего - работает.
Andron55
Andron55
14.04.2007 в 22:54:48
Олег, хочу поздравить вас с окончанием очередного и великолепного этапа. Конструкция выглядит убедительно.
Удачи вам в дальнейших испытаниях!
chernooleg написал : И радиаторы кажется немного мелковатые для таких токов...
boba написал : Работа проделана колоссальная, но с такими радиаторами совершенно напрасная.
Чуть выше я употреблял кодовое слово «макет». А это значит, что ещё не вечер…
Кстати, радиаторы для транзисторов и транзисторы грелись меньше всего. Больше всех грелись радиаторы выходных силовых диодов (150EBU04, два по два),
С уважением, Andron55.
chernooleg
chernooleg
Саратов
14.04.2007 в 23:00:24
Multik написал : НЕ ХУЖЕ.
Я тоже так думал... Но получилось лучше. Сужу по сравнительному нагреву радиатора с транзисторами и диодами в разных аппаратах. В последнем варианте по сравнению с диодами при одинаковых условиях транзистор почти "холодный".
chernooleg
chernooleg
Саратов
14.04.2007 в 23:03:18
Andron55 написал : Больше всех грелись радиаторы выходных силовых диодов (150EBU04, два по два),
Могу посоветовать поставить в качестве нижних(по схеме) диодов EBU02.
chernooleg
chernooleg
Саратов
14.04.2007 в 23:03:44
Andron55 написал : Удачи вам в дальнейших испытаниях!
Спасибо.
chernooleg
chernooleg
Саратов
14.04.2007 в 23:21:09
chernooleg написал : Транс - полпервички, вторичка, еще полпервички, доп. обмотка.
Походу дела обнаружил в схеме небольшой недостаток. Он заключается в недозаряде снабберной емкости (кстати относится и к обычному косому с рег. снаббером). Недозаряд в реальном макете примерно 75в, в модели 40в. Устраняется 3-4 витками мелкой доп. обмоткой на силовом трансе. После этого (в модели) снижается пиковая мощность при закрывании с 1.8квт до 600вт.
Sp
Sp
Владимир
15.04.2007 в 00:13:35
Привет всем!Вчера испытал последнюю модель.Испытывал при температуре10градусов(в открытом гараже) было сожжено 15 электродов 4ки (примерно1час) ,и варил и резал,перерывы были только на замену электродов и проверку нагрева,больше всего нагрелся дроссель(рука спокойно терпит)примерно так же диодный мост(50а1000в,надо увеличить размер теплоотвода)транс со стороны вентиляторов вообще не нагрелся,сзади был тёпленький,чуть тёплыми были радиаторы транзисторов и диодов.Максимальный ток-160а,токК.З.-150а(как ни странно),от сети максимум35а(испытывал на работе,сеть ниже 220в.не падает).При наладке максимального тока кратковременно получал на балласте до 250а,но у меня диоды по два 80EBU04 в параллель(слабо!).Коротко об модели:Схема в основном Barmaley,на выходе по2 IRG4PC50W в параллель установлены на радиаторы без прокладок,частота примерно53кгц.,защита от КЗ(срабатывание~7сек.,отпускание~7сек)на555 таймере,3 вентилятора(2-12в.,1-сетевой от ЧПУ)на полную включаются от геркона установленного рядом с дросселем при замыкании сварочной цепи,через узел задержки(включается сразу,выключается примерно через1,5-2мин после размыкания цепи,если не сработает тепловое реле(кр544са3а,Тср.-40гр).Тепловая защита-2термоконтакта на размыкание при 65гр.Транс-12комплектов сердечников строчников ПК40(3000НМС),дроссель на ШЛМ32х25-10 витков медной шинки2х5(в 2 одновременно) В дежурном режиме работают2винта на пониженном напряжении,сетевой винт выключен.Конструкция:Все платы находятся сверху,транс и электролиты установлены между радиаторами транзисторов и диодов,один вентилятор дует на транзисторы,другой на диоды ,сетевой вентилятор общий.Огромная благодарность всем участникам форума ,2 года я его читаю(в теории я слабоват)наконец-то у меня получилось что-то путное(кроме горелых транзюков). Кстати может кто подкинет адресок где можно купить фольгу или медную ленту,а то после ленты литц изобретать не охота.
chernooleg
chernooleg
Саратов
15.04.2007 в 00:29:26
Sp написал : где можно купить фольгу или медную ленту
Вот именно это делать не стоит - обычный литц лучше любой фольги.
Транс просто монстр, на таком можно 250-300А запросто разогнать,
Sp
Sp
Владимир
15.04.2007 в 00:34:56
А здесь схема,правда возможны ошибки,не нарисовал пока термореле и реле включения сетевого вентилятора пока делал многое по ходу прямо на модели,теперь с неё приходится рисовать.
chernooleg
chernooleg
Саратов
15.04.2007 в 00:43:41
Sp написал : частота примерно53кгц
На таком трансе с такой частотой первички наверное витков 10 должно быть...
Sp
Sp
Владимир
15.04.2007 в 00:54:27
8 витков Пэл2.0 в двух секциях в параллель первичка,по2 витка в 2секциях впараллель вторичка.общее сечение первички~5.5мм,вторички~18мм.
