Multik написал : Ну нету у нас быстрых транзисторов на 1200 В!
А зачем быстрый то, BUP314D-300р. вполне соответствует. У меня в схеме Пуш-Пула на 70кГц пашут.
16.04.2007 в 12:16:42
16.04.2007 в 12:38:29
NickF написал : У меня в схеме Пуш-Пула на 70кГц пашут.
Не знаю, не видел.
16.04.2007 в 13:36:33
Multik
Цитата: Сообщение от Nik4119 Такой вариант не рассматривали?
От этого варианта уходили! Ну нету у нас быстрых транзисторов на 1200 В!
Я позднее исправился :"...Присоединяюсь к прозвучавшим поздравлениям. Одна LCD-хорошо , но две - лучше!..."
16.04.2007 в 13:38:50
Multik написал : Не знаю, не видел
А вот и он!
16.04.2007 в 13:41:26
Nik4119 написал :
Мелко, ничего не видно.
16.04.2007 в 13:51:11
NickF:"Мелко, ничего не видно."
ГМ... Видно глючит комп у меня.
В модели от chernooleg :"1sw_4_2.zip" - директиву " K1 L1 L6 L2 1" заменить на " K1 L6 L2 1". Ну а выводы... Может я и заблуждаюсь.
16.04.2007 в 14:11:08
есть извесная статья в Электротенике #4/99 с описанием данной топологии. так вот там к L1 основополагающий принцип работы привыязан думаю Вы ошиблись..
16.04.2007 в 14:37:06
NickF написал : А вот и он! Вложения
Это интересно, если он на 70 КГц работает.
Только если в схеме гуляет более 600 В, начинаются проблемы.
Вы поработайте немного, потом внимательно осмотрите конструкцию. Обязательно где - нибудь увидите чёрные пятна, или точки, откуда заряды стекают. Со временем из них начнёт строчить дуга мимо сварки.
Nik4119 написал : В модели от chernooleg :"1sw_4_2.zip" - директиву " K1 L1 L6 L2 1" заменить на " K1 L6 L2 1". Ну а выводы... Может я и заблуждаюсь.
А зачем смотреть наперекосяк, если выложили конкретную модель?:
Nik4119 написал : Такой вариант не рассматривали? Изображения67.gif (72.6 Кбайт, 77 просмотров) 67_.gif (59.7 Кбайт, 61 просмотров)
Из которой следует, что на коллекторе транзистора выброс 1100 В.
16.04.2007 в 16:20:11
Цитата: Cообщение от Multik
Сообщение от Nik4119 Такой вариант не рассматривали? Изображения67.gif (72.6 Кбайт, 77 просмотров) 67_.gif (59.7 Кбайт, 61 просмотров)
У меня был около 880В, но этот "прокол" я позднее разглядел.
Belofukoff :есть извесная статья в Электротенике #4/99 с описанием данной топологии. так вот там к L1 основополагающий принцип работы привыязан думаю Вы ошиблись..
Перечитываю , вникаю, но
Multik :А зачем смотреть наперекосяк, если выложили конкретную модель?:
Посмотрев модель наперекосяк , запнулся , так как не смог "отделить мух от котлет". У меня все смешалось. Я не оспариваю удачное решение предложенное chernooleg , но чем принципиально нельзя поступиться? Модели и наперекосяк работают немногим хуже. И можно получается не мотать
L1 на силовом трансформаторе ?
16.04.2007 в 17:07:10
что лучьше кольцо или Ш
16.04.2007 в 17:32:51
Nik4119 написал : Я не оспариваю удачное решение предложенное chernooleg , но чем принципиально нельзя поступиться?
В этой схеме - ничем нельзя поступиться. Здесь полная гармония. Вы пытаетесь сделать другую схему. Вот и делайте другую гармонию.
