Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
10.08.2007 в 21:06:40
chernooleg написал : 4 штуки народных полтинников запросто 200 потянут. И намного дешевле будет.
Если не затруднит, для чайников-кофейников :) приведите полное наименование. Спасибо.
chernooleg написал : Диодов лучше удвоить (для неубиваемости)
Еще раз спасибо. Я тоже думал-думал как тут быть? Ведь по одному в группу не добавишь - они включены мостом на каждый из трех трансов выходных (т.е. каждый корпус используется как единичный диод) их 12 шт таким образом. Тут 20-30-50 % тока рабочего не подымешь. Пожалуй, придется помощней покупать 12 шт и заменять. А штатные в новоиспеченный пойдут. Параллельно такие же --не могу найти эти самые такие же.
chernooleg написал : но доконца четверка недогорала - разогревалась докрасна и переставала варить.
Это 250 - 280А.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
10.08.2007 в 21:26:42
oleg70 написал : Может надо перенастроить защиту от повышеного напряжения? Порог срабатывания 270 вольт. А что страшного? В RA жешь холостого хода нету?
Транс на 300VDC считал и "прогнал" на ХХ (принудительно) до 250VAC. Возможно ты прав, надо времена глянуть, проанализировать.
chernooleg написал : Я вот тоже пока шунт никак не осилю.
Все жаба душит? Час назад видел по 95рэ 100 и 150А - СХИ, ДК "Рубин". Это деньги? Разок на такси не проедешь ;).
chernooleg написал : Ну "фиксатый" это-же не блок управления, а сила.
Да, понимаю. Парадокс. Фиксатого делает сила, а RytmArc - БУ. А если усы Иван Иваныча да к лицу... (кого там? И так наврал...)?
Аватар пользователя
chernooleg
Саратов
10.08.2007 в 21:42:29
Ан-162 написал : приведите полное наименование.
В мосте IRG4PC50U или W - 200 запросто потянут, тока придется с раскачкой подумать (нужно вольт 12-15)
Слушатель написал : Все жаба душит? Час назад видел по 95рэ 100 и 150А - СХИ, ДК "Рубин". Это деньги? Разок на такси не проедешь .
150 - мало, хотелось бы 200 навсякий случай. 95рэ -копейки, но раньше не купил потому как дешевле 300 ненашел, а сейчас времени все нет - дача, гараж недавно купил (погреб копаю), на работе тоже почти постоянно торчу, ну и иногда отдохнуть тоже надо - лето всетаки. Надо наверно всетаки купить хотябы на 150, и по нему еще раз свой самопальный перепроверить.
Аватар пользователя
chernooleg
Саратов
10.08.2007 в 21:43:45
Слушатель написал : Фиксатого делает сила, а RytmArc - БУ.
Ритмарк - это вроде как косой со "своим" БУ.
Аватар пользователя
chernooleg
Саратов
10.08.2007 в 21:52:16
Слушатель написал : А если усы Иван Иваныча да к лицу...
Вот и попробуй усы от ИванИваныча к фиксатому пристроить... Думаю всем будет интересно что получится.
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
10.08.2007 в 22:25:44
Ан-162 написал : Спасибо. Насчет закрути и забудь - забудь.
Забыл. Блин. Самолёт упрямый. Крякнешь свой вдуч. Будешь по соседям бегать бодик просить! Шучу. Сам такой.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
10.08.2007 в 22:26:01
chernooleg написал : на работе тоже почти постоянно торчу
Интересная работа... :)
chernooleg написал : Ритмарк - это вроде как косой со "своим" БУ.
RytmArc это ТОЛЬКО БУ, прочее там - классика. Также как и Фиксатый - только сила. Шунт на 150 что, до 200 не пойдет? Ну два возьми (II) разных. ИМХО один потянет, тока не на стандартную головку 75мВ. Такую железину не перегреть.
chernooleg написал : Вот и попробуй...
Вот сожму БУ до приемлемых размеров и может быть.
Аватар пользователя
chernooleg
Саратов
10.08.2007 в 22:36:37
Слушатель написал : Шунт на 150 что, до 200 не пойдет?
Опять калибровка... А мож нафиг этот шунт - и самопальный сойдет? Кстати про головку на 75мв - разброс у них приличный - процентов 5 точно есть (судя по электронному вольтметру). Моя для полного отклонения 71-72мв требует - хорошо хоть в меньшую сторону, а то пришлосьбы шунт сверлить.
Аватар пользователя
chernooleg
Саратов
10.08.2007 в 22:41:38
Слушатель написал : Вот сожму БУ до приемлемых размеров и может быть.
На планар нужно переходить - сразу все в два-три раза меньше будет. Я щас фитсатик в корпус от АТХовского БП собираю - с проциком. Думаю должно поместиться. Есть небольшая проблема с релюхой - высота 25мм - впритык, хотелось-бы поменьше.
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
10.08.2007 в 22:51:13
chernooleg написал : Моя для полного отклонения 71-72мв требует - хорошо хоть в меньшую сторону, а то пришлосьбы шунт сверлить.
Все правильно. Дело в том, что по-нормальному комплект такой: шунт 75 мВ, головка и ПРОВОДА определенной длины, сечения и сопротивления. Посему на шунте 75, а на головке ваши 71-72 мВ (головка тянет,кажись,по памяти, 20-30 мА).
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
10.08.2007 в 22:51:30
Слушатель написал : RytmArc это ТОЛЬКО БУ, прочее там - классика.
RytmArc- хорошо. Смотрю на схему прынцыпиальную- красота! Фсё есть . Майбах 1937-го года выпуска.Вызывает уважение совершенством линий, и мощностью!И стоит дорого! И если у тебя есть такой аппарат- хрена ли распоследний Мерс?
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
10.08.2007 в 22:54:37
oleg70 написал : Будешь по соседям бегать бодик просить!
Че просить, я его давно намотал :)
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
10.08.2007 в 22:57:37
chernooleg написал : В мосте IRG4PC50U или W - 200 запросто потянут, тока придется с раскачкой подумать (нужно вольт 12-15)
:( Я думал Вы о фиксатом или косом.
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
10.08.2007 в 22:59:46
Через пол-часа выдам о ДУГА 200
Аватар пользователя
chernooleg
Саратов
10.08.2007 в 23:03:48
Ан-162 написал : Я думал Вы о фиксатом или косом.
Речь вроде как шла о замене 4-х баянов по 3-4 irfp460 - вот я и подумал, что полтинники лучше будут. В фиксатый на 200А нужна пара IRG4PF50W, а в косой 2х2 IRG4PC50U.
Назад
