chernooleg написал : Че, решил на диодах сэкономить? - не выйдет (вернее выйдет боком - через "некоторое" время эксплуатации сдохнут транзюки)
Очередная страшилка. Кажысь Мультик запускал на досуге.:)
27.04.2007 в 22:15:25
27.04.2007 в 22:25:11
чукча написал : Очередная страшилка. Кажысь Мультик запускал
Страшилка в чем? Запускал не Мультик, а я сам запускал на симуляторе и видел пиковую мощу в 35-40 кВт при закрывании. (после обработки ОПП с рег. - есть желание им верить)
27.04.2007 в 23:39:43
Ну а например даташитам на силовые ключи желание верить пропало? шожтакое, какжежтак? Для корпусов вроде ТО247 типично, что практически можно учитывать только среднюю мощность при длительности её пиков примерно до 10 мкс и большой скважности. А мгновенная пиковая мощность разумеется тоже ограничена - для многих ключей из примерно подходящих для тутошних дэвайсов величиной порядка 50-70 кВт и даже более, просто они на это расчитаны. Так шта возможно вы зря испугались. Хотя конешно, при желании можно делать категорические заявления, типа что для повышения надёжности источника, расчитанного на 5 кВт, надо его пользовать не более чем на 1 кВт и т.п. бла-бла, и это будет отчасти верно. Но есть много "но".
28.04.2007 в 00:21:21
Asus написал : Как влияет отсутствие диода на режим работы ключей?
Вот так:
28.04.2007 в 00:42:32
чукча написал : Ну а например даташитам на силовые ключи желание верить пропало?
А про эту кривульку из датого шиита забыли? Конечно, можно работать и без демпферов, но только если использовать ключик для коммутации и реверсирования, например, моторчика. А на частотах 30-50 кГц, работа без демпфера рано или поздно приведет к "непонятному" отказу. Главное, Вы это отлично понимаете, но тем не менее упорно вешаете макаронные изделия на уши не окрепших умов.
28.04.2007 в 01:19:42
gyrator, оно понятно, страшилки требуют иллюстрации, но эта кривулька катит разве только для "неокрепших умов". Это всего лишь линия постоянной мощности на ключе в координатах ток-частота. В данном случае - мощности 40Вт, там это написано. Конешно, снаббер уменьшит динамические потери и подпрямит эту линию. И если в чей-то конкретный дэвайс не подходит конкретно этот ключ без снаббера, то можно поставить снаббер. А можно и просто взять другой ключ, не такое барахло. Но причём здесь вообще некие "непонятные отказы"? А то послушаешь афтаров страшилки, так по ихому без снабберов вообще не жысть, как без макарон на неокрепших ушах.
28.04.2007 в 01:39:33
И ещё, gyrator , у меня к вам вапросец по этой кривульке: Например в "косом" включение идёт по сути в zcs, потому смотрим сплошную линию. Сейчас по ней для частоты 35-40кГц имеем Irms около 20А. Вы можете сказать, как пойдёт эта кривуля для мощности скажем 60Вт (вместо сейчас 40Вт), относительной длительности примерно 30% (сейчас 50%) и при напряжении питания вольт 270 (слегка просаженная сеть, а не как сейчас там аж 480В с соответствующими потерями при выключении)? И какой тогда получится Irms на этой же частоте? И мож перед установкой снаббера сначала в консерватории что поправить от непонятных отказов, глядишь и без страшилок надёжность улучшится?
28.04.2007 в 02:01:43
чукча написал : Irms около 20А.
Уважаемый, не передергивайте. Уж ежели привязались к треугольнику, то на графике простым аглицким языком написано:- "for triangular wave, I=IPK". Объяснять про I=IPK, или не нужно? А я считал Вас серьезным философом.
28.04.2007 в 04:27:42
2 чукча
чукча написал : величиной порядка 50-70 кВт
А из какого докУмента ты извлек эти цифры? Хотелось бы тоже взглянуть. Не припомню, чтобы производители хоть как-то нормировали мгновенную мощность "в граммах" :)
28.04.2007 в 07:37:53
Можно упростить задачу - кто-нибудь выложит фотки "некустарного косого" без снабберов. Наверное если такой аппарат есть в "массовом" производстве, то возможно он и не ломается.
28.04.2007 в 08:50:09
gyrator написал : на графике простым аглицким языком написано:- "for triangular wave, I=IPK". Объяснять про I=IPK, или не нужно? А я считал Вас серьезным философом.
Да, там вместо Irms надо Ipk, но суть вопроса это не меняет - ясно, что кривулька не икона и сильно зависит от вводных. Но вам вижу сподручней именно только об этой описке философствовать.
gum написал : Не припомню, чтобы производители хоть как-то нормировали мгновенную мощность "в граммах"
Не в "граммах", но посмотрите области безопасной работы например для IXDH35N60B (IXIS), HGTG30N60B3 (Fairchild), APT30GP60B (APT).
