Chaynik написал : А у меня 50U на 30кГц, 100А 20в , и за 15мин не дошли до такой температуры. Радиатор примерно такой как у chernooleg (может и больше, по фотке трудно определить), транзисторы на медных пластинках 5мм , и всё без прокладок, правда вентилятор на нём стоит 12в 250мА, - бешенный (малого размера, не встречал таких раньше), температура воздуха 16град.
Мой радиатор достаточно мелкий (выбирал подешевле) и вентилятор 70х70мм хиленький 140ма и температура в комнате была примерно 23-24градуса.
Chaynik написал : Хотя тут чтобы объективно было, надо испытывать в равных условиях
Медь под транзюк оно конешно хорошо, но найти не смог....
