Bigson написал : Hc=13 - это коэрцитивная сила материала сердечника
Откуда знаешь? Для нашего феррита Ш16х20 скока будет в граммах, то бишь в эрстедах или в чем его там считают?
03.05.2007 в 11:37:50
03.05.2007 в 11:43:53
Bigson написал : Tools - Control Panel - SPISE - Solver - в положение Alternate
Вот за это спасибо, зашустрил СВкад.
03.05.2007 в 12:02:44
sam_soft написал : А ты пробовал гонять это все на нихроме или это только виртуалькое исключение падежа ?
Если откровенно - по 20мин не гоняю, только короткие пробы во всех режимах. Но почему чужой опыт не использовать :)? Если у тебя падежь снизился с 2н2, то с 15н явно должно быть не хуже. По модельке - лучше. Так, что это полувиртуально. А общий тепловой режим к этому разговору не относится. Есть бухта нихрома 8мм2, но оформить в приличный балласт не удосужился.
03.05.2007 в 13:42:51
chernooleg написал : Вот вся схемка. Не смейтесь - просто пытался упростить помаксимуму. Главное, что работает.
Тоже прошу не смеятся.. у меня вопрос: - А если вместо IRG4PF50W поставить штук 5..6 полевиков (например BUZ90) ? возможен такой вариант? И еще , не могу понять - зачем нужна цепь ) +5В что идет на - (минус) диодн. моста сил. части ?
03.05.2007 в 14:13:46
I.Cherry написал : И еще , не могу понять - зачем нужна цепь ) +5В что идет на - (минус) диодн. моста сил. части ?
Так реализовано отрицательное смещение на затворе в закрытом состоянии ключа, да простит меня автор....
03.05.2007 в 15:49:42
Слушатель написал : А общий тепловой режим к этому разговору не относится.
Относится, и еще как. Посмотри в датых шитах как меняются потери переключения от температуры для тех же 50W, PC или PF. Раза в два растут при изменении температуры кристалла от 20 до 100 градусов. Вот для горяченького как раз без снабберков и опасна. Холодный транзюк будет тянуть и голеньким. А вот модельки нишыша этого не считают. По крайней мере в SWC я чета нинашел таких температурных фич, а жаль.
03.05.2007 в 16:34:40
sam_soft написал : А вот модельки нишыша этого не считают
Может температура уже заложена в параметры ключа? Я тоже не знаю. Во всяком случае с ферритом так.
03.05.2007 в 17:49:36
Вопрос к chernooleg У него и схеме gyrator по разному включена дополнительная обмотка и дело не в дополнительном диоде просто лучше разводится печать когда катушка соединена с обшим проводом ( у меня ). Но если дело принципа тогда поправим. Bigson писал про минимальное время ( время восстановления снаббера ). Стоит ли на это обратить внимание? Расчленение емкостей понятно и приветствуется. Но про транс хотелось бы побольше!
03.05.2007 в 18:03:41
2lapa50 если сделать время восстановления снаббера меньше 0.5 мкс то вполне можно не париться...
04.05.2007 в 17:29:22
Спалил еще 2 ключа, чето с защитой никак не подружусь. Видно надо Холла привлекать, датчики тока на колечке, хреново себя ведут при КЗ, как впрочем и шунт резистивный. По ходу проскакивает насыщение, форма тока резко изменяется(интересно бы узнать куда и как) и защита соответственно не отрабатывает. Надо как-то многоуровневую защиту делать. Где бы почитать у умных людей по защитам?
04.05.2007 в 22:15:07
NickF написал : Видно надо Холла привлекать
Он в одиночку не работает (большая нелинейность) - там схемка нужна и работает это довольно медленно. А чтобы отработать защиту можно пробовать обмотку датчика на кольце уменьшить - это изменит ток пропорционально. После отработки защиты на малых токах обмотку добавить. А само колечко не мелковато-ли? Оно тоже может насыщаться. Ключи летают не только из-за защиты... Тут она было в тонусе.
