chernooleg
chernooleg
Саратов
09.05.2007 в 20:56:31
lapa50 написал : Полагаю что ключу понравится
Одна голова - хорошо, а "десять" - лучше.
_SERGEY_ написал : Вобщем идея хороша.
Вот из таких ИДЕЙ и "растут" НОРМАЛЬНЫЕ аппараты. А то некоторые считают, что ПН 100% - это круто, но в реальной жизни "его" не бывает - в лучшем случае 50-60%. Для ДРУГИХ целей (защита от дурака) есть термоконтроль. Любой балласт на том-же токе дает бОльший нагрев (транзисторов, диодов), чем любой реальный электрод. Если у кого есть другие данные - пишите, буду рад любой информации (очень интересная статистика).
chernooleg
chernooleg
Саратов
09.05.2007 в 20:58:44
Andron55 написал : С праздником Победы поздравляю всех участников форума!
И Вам того-же И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ!!! Если ВСЕ займутся "полезным" делом - то никакой войны быть не должно...
И вообще - Я СССЕГОДНЯ СССИЛЬНО ПЬЯН, И ПППОТОМУ НННЕ СУДИТЕ СССТРОГО, ЕЕЕСЛИ ГГГДЕ НЕ ПППРАВ...
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.05.2007 в 22:43:39
chernooleg написал : В выходные поеду на дачу (если не будет дождя)
Будет... Не непрерывно конечно. Сегодня с первыми каплями успел сесть в машину - около 19ч. Но день был чудесен.
chernooleg написал : Кто-то заикался по поводу регенеративного снаббера, мол фигня это, нужен обычный "ТЭН". А у меня все прекрасно работает.
chernooleg написал : в том 180Амперном косом
Понял так: косой, 180А, регенерат. Уточни как с компенасацией - есть/нет. Если есть - какая. В свой последний косой вставил регенерат, запас по трансу и дросселю есть. Хочу тоже до 180 поднять.
chernooleg
chernooleg
Саратов
09.05.2007 в 23:05:02
Слушатель написал : Уточни как с компенасацией - есть/нет
Несовсем понял про какую компенсацию речь. Косой обычный - по паре (впараллель) IRGP35PD1, регенерат. снаббер, размагничивающие диоды HFA25TB60, драйверы - оптические (3120), на выходе по паре 150EBU02 и 04, транс на двух 2500нмс1, к.транс. 2,8 (7п+5в+7п), частота 40кГц (ранее гдето выкладывал). Еще есть ограничение заполнения на ХХпримерно до 10%. Вот вроде-бы и все, в остальном "бармалейник". Хотел поднять ток до 200-220А, но пока с контроллером не разберусь до конца (мой брат отрывается по полной программе, когда варит. Предыдущий аппарат умудрялся нагреть так, что на корпусе руку нельзя было удержать, неговоря о "потрохах") - делать этого не буду. Заодно летом обкатку пройдет.
chernooleg
chernooleg
Саратов
09.05.2007 в 23:10:10
Слушатель написал : Хочу тоже до 180 поднять.
Вообще примерно 185-190А. Но полагаясь на самодельный шунт немного приуменьшил (на всякий случай). Брат говорит по ощущениям (при сварке и резке) больше ,чем 180.
Наверно с шунтом немного напортачил, но неболее 10-15%.
Nik4119
Nik4119
09.05.2007 в 23:13:57
chernooleg Цитата:Кажись лучше будет работать уменьшение к.зап на хх (в том 180Амперном косом такая фича есть) - феррит совсем остынет при длительной паузе.
Это вне сомнений. Я о частном случае - нет ограничения КЗаполнения ХХ, только - max=0.45-0.48. Увеличение тока намагничивания - увеличение потерь в сердечнике , будет компенсировано уменьшением числа витков - уменьшением потерь в меди. В итоге тепловой баланс (температура трансформатора) останутся на приемлемом уровне.
Всех с Праздником !!!
chernooleg
chernooleg
Саратов
09.05.2007 в 23:25:44
Nik4119 написал : нет ограничения КЗаполнения.
Для "микроскопических аппаратиков" это (ограничения К.заполнения) очень актуально - сильно "поднимает" ПН. Мой последний ОПП мне все больше нравится по причине малого веса (хотя пока без этого ограничения). До дачи пешком примерно 50 минут и на автобусе минут 30. Своего транспорта нет, да и смысла не вижу в его приобретении - до работы 15 минут на гор. транспорте, а до дачи проще такси вызвать - дешевле выйдет (вот и придумываю маловесные аппараты, чтобы с собой носить). Предыдущий (обычный косой) весил 3.5 , а этот 3кг (и даже немного мощнее). Попытаюсь в выходные посерезнее его "обкатать". Есть правда небольшая лажа - при включении ШИМа небольшое кратковременное насыщение из-за перезаряда фиксирующей емкости (огромное спасибо Nik4119 за наводку - еще раз убеждаюсь что одна голова хорошо, а две И БОЛЕЕ - лучше), но пока все прекрасно работает, если не считать небольшого казуса с импортным (а может он не для этих целей) резюком.
Bigson
Bigson
Ярославль
09.05.2007 в 23:47:37
chernooleg написал : Можно поточнее - нужно для более полного понимания процесса...
Да все просто, я гонял силу твою с БУ своим, а он у меня двухтактный, вот и получается что транс гальваноразвязки в насыщение попадает когда один полупериод короткий а второй долгий... и так много раз подряд... ну а при насыщении транс перестает выдавать импульсы нужной амплитуды... тут писец и бежит за ключиком :) собираю БУ простенький без гальваноразвязки и ключи жду...
chernooleg
chernooleg
Саратов
09.05.2007 в 23:51:17
chernooleg написал : Nik4119
Если не секрет - из какого "региона", страны или другого населенного пункта? А то как-то приятнее общаться с человеком, когда знаешь откуда он. Я тут думал, что один в Саратове такой (сдвинутый на сварниках), а оказалось есть еще один (Слушатель) - с ним тоже приятно пообщаться (только он редко ЗДЕСЬ бывает - все больше на Валвол). Да и ВСЕ тут, повидимому, СДВИНУТЫЕ (каждый по своему, но все в одну сторону). Вот так.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
09.05.2007 в 23:58:25
А че эт у вас феррит греется? Вот что делать с обмотками( сечение 3 и 15кв набрано из провода 0,51)? Через 5 минут работы на балласт(120А) - рукой не притронешся. Неговоря уже о 160-ти - минуты 3. Обдув практически не влияет. Частота 40. Хоть радиатор на транс придумывай!
chernooleg
chernooleg
Саратов
09.05.2007 в 23:58:58
Bigson написал : собираю БУ простенький без гальваноразвязки и ключи жду...
Я почемуто сразу не хотел эту развязку (для упрощения и ускорения реакции на ток). И неужели такой дефицит - ключи. Хотя поразному бывает - у нас в магазине обычных народных почемуто нет, есть такие, но с диодами внутри. А PFы даже чуть дешевле, чем те, которые с диодами. Поэтому мне проще купить пару PFов и собрать 200Амперный ОПП.
