chernooleg
chernooleg
Саратов
10.05.2007 в 00:06:21
_SERGEY_ написал : Через 5 минут работы на балласт(120А) - рукой не притронешся.
А если ПН 50% (2.5 мин. - балласт, 2.5 мин. - ХХ, и так полчаса или больше) + обдув. Как при таком раскладе греется транс? Мы-же не зарядник для "бешеных" аккумуляторов делаем. Весь фокус в том, что на электроде не бывает ПН 100% (из какой-то старой документации по сварке в лучшем случае 60%). У меня тоже греются (обмотки) за 5 минут на 120А примерно до 65-70 градусов (1хШ20х28) и ничего - работают - варю иногда очень много (иногда до десяти электродов 3-ки подряд) и надеюсь на защиту от перегрева (которая правда еще ниразу при реальной сварке не срабатывала).
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.05.2007 в 00:13:37
chernooleg написал : регенерат. снаббер,
Вот и интересует компенсация потерь в нем есть или он девственно чист - мультигиратор?
chernooleg написал : Но полагаясь на самодельный шунт немного приуменьшил (на всякий случай).
?!!! На Сенном их валом. Или жаба душит? Как без него при твоей плодовитости... Может тебе на день рождения его, и ленточкой перевязать? :) Я на 150А взял, когда еще только тему начал изучать - аккурат напротив 3-й Советской был кавказский магазинчик там их было валом, но нет уже его. У Рубина только мелкие. А тут редко из-за бессистемности - стоит немного пропустить и уже полностью не в курсе. Там как то по полочкам...
chernooleg
chernooleg
Саратов
10.05.2007 в 00:26:29
Слушатель написал : он девственно чист - мультигиратор
Вот оно и есть - мультигиратор - очень уж понравилась эта штука. На свкаде обкатал его вдоль и поперек - подводных камней не нашел, если правильно собрать, то работает сразу.
Слушатель написал : жаба душит
Еще как душит - три сотни за непонятную железяку да еще без головки, но наверное придется купить, только начну покупать с головки на 75мкА. А то на Сенном чета еще не встречал (может плохо смотрел).
Слушатель написал : Как без него при твоей плодовитости...
Никакой плодовитости за собой особо не замечал. Да и день рождения уже прошел, так что если тока в следующем году... если сам не куплю.
А что "У Володина" все заглохло? Что-то последнее время (пытался несколько раз заходить туда) то сайт не работает, то еще какая-то лажа происходит, что не зайдешь (говорят попозже) - может невезет?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
10.05.2007 в 00:27:04
chernooleg написал : Мы-же не зарядник для "бешеных" аккумуляторов делаем
Само сабой.
chernooleg написал : Весь фокус в том, что на электроде не бывает ПН 100%
И это мы знаем.
chernooleg написал : А если ПН 50%
Ну 50% в режиме сварки тянет. Про температуру не скажу, не мерял, но горяченький наверно град 60-70, но меньше 100 полюбому. Вобщем то я не беспокоюсь насчет него.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
10.05.2007 в 00:28:29
chernooleg написал : начну покупать с головки на 75мкА
Непойдет она, надо на 75мв.
chernooleg
chernooleg
Саратов
10.05.2007 в 00:33:29
_SERGEY_ написал : надо на 75мв.
Блин - вот-бы купил какую-нибудь "фигню" (и потом всех на форуме вводил-бы взаблуждение) - спасибо, а то я перепутал - 75мв и 75мкА. Хорошо, что свой самопальный шунт - калибровал сам и поэтому уверен в нем минимум процентов на 90-95.
chernooleg
chernooleg
Саратов
10.05.2007 в 00:36:46
_SERGEY_ написал : Ну 50% в режиме сварки тянет. Про температуру не скажу, не мерял, но горяченький наверно град 60-70, но меньше 100 полюбому. Вобщем то я не беспокоюсь насчет него.
Вот это правильно. На том стоим. А то в магазине (сварочного оборудования - не буду говорить в каком) продаются аппараты в несколько раз больше, тяжелее и ПН у них 15% - ну то что здесь некоторые называют "шкварка" (типа 45 секунд варим и потом 4 минуты и 15 секунд курим).
Multik
Multik
10.05.2007 в 00:55:55
Nik4119 написал : Это вне сомнений. Я о частном случае - нет ограничения КЗаполнения ХХ, только - max=0.45-0.48. Увеличение тока намагничивания - увеличение потерь в сердечнике , будет компенсировано уменьшением числа витков - уменьшением потерь в меди. В итоге тепловой баланс (температура трансформатора) останутся на приемлемом уровне.
Во блин! Наконец появились трезвые мысли.
Только это не про частный случай, а про зазор. А то всё "давай без зазора, - он плохой".
Я с тех пор, как своего косого сделал, по этому принципу, с трансформаторами вообще перестал париться. Рассчитываю на минимальное напряжение, косой автоматом отрабатывает уменьшение длительности импульса при увеличении напряжения, только на ХХ надо всё-таки ограничить Кзап, а частный случай запретить, как признак дурного тона. Китайцы это давно поняли, поэтому и трансформаторы у них маленькие.
А в симметричных схемах делаю поцикловое ограничение тока намагничивания.
Bigson написал : Да все просто, я гонял силу твою с БУ своим, а он у меня двухтактный, вот и получается что транс гальваноразвязки в насыщение попадает когда один полупериод короткий а второй долгий...
А я всегда использую только двухтактную раскачку. Просто другой у меня нет. Каждый второй импульс пропускаю. В смысле, он сам пропускается, если трансформатор только один. Правда, микросхема тоже двухтактная - ранее охаянная TL494. Не нарадуюсь. Видно, дело не в бобине...
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.05.2007 в 01:12:24
chernooleg написал : три сотни за непонятную железяку да еще без головки, но наверное придется купить, только начну покупать с головки на 75мкА.
У кавказцев 150А брал за 90, "но вчера". И пользую с мультиметром - множу на 2.
chernooleg написал : А то в магазине (сварочного оборудования - не буду говорить в каком) продаются аппараты в несколько раз больше, тяжелее и ПН у них 15%
А в магазине (промышленного оборудования - не скажу в каком) есть наш и очень приличный - не на макс., но погоняли уже по гаражам и дачам. Значит ты без авто...
Nik4119
Nik4119
10.05.2007 в 01:27:07
chernooleg Цитата:Если не секрет - из какого "региона", страны или другого населенного пункта?
Краснодарский край , северная зона. Ближайщий крупный узел Ворота Кавказа - Ростов-н/Дону
(в 100км)
Цитата:огромное спасибо Nik4119 за наводку - еще раз убеждаюсь что одна голова хорошо, а две И БОЛЕЕ - лучше
Приятно конечно, но не моя заслуга. Я лишь "пересказал" что "прочитал" на данных страницах.
Nik4119
Nik4119
10.05.2007 в 02:06:39
Multik Цитата:Во блин! Наконец появились трезвые мысли.
Значит "уроки" я не "прогулял". Спасибо.
