gyrator
gyrator
Воронеж
12.05.2007 в 23:58:00
чукча написал : был бы полезней "формат" хх-кз-дуга-кз, т.е. добавить ещё один переход дуга-кз.
А вот и капельки:
chernooleg
chernooleg
Саратов
13.05.2007 в 00:07:36
EDDI написал : независимо от силовой.
Ну вроде как в косого проще - он сам-посебе работает, а в резонанснике еще учитывать его собственную характеристику нужно. Да и вообщче - нужен-ли контроллер в резонанснике, если он и без него такой "умный". Если неправ - не пинайте сильно, особенно по голове.
чукча
чукча
13.05.2007 в 00:23:46
chernooleg написал : Вот "трезвомяслящий человек"...
ну, не всегда трезво, но и в кавычках надеюсь тоже не всегда :)
gyrator написал : А вот и капельки:
и что же трэба добавить в эти капельки, чтоб конфеткой стали?
13.05.2007 в 01:03:06
Andron55 написал : И это высказывание взывает у меня сомнение…
Грешно путать добротность собственно катушки и добротность колебательного контура. Qk=(sqrt(L/C))/Rk, где Rk- это приведенное сопротивление контура Rk=(Rн*Ктр^2)/КПД. Для одной и той же резонансной частоты можно выбрать кучу соотношений L и С, но вот от их соотношения и зависит Qk и как следствие и ток КЗ и жесткость характеристики.
13.05.2007 в 01:08:58
chernooleg написал : нужен-ли контроллер в резонанснике
Ну ежели сделать резонансник с изначально жесткой хар-кой для MAG; STT там всякие реализовать, а для MMA - кнопочку нажать.
boba
boba
Корсаков
13.05.2007 в 02:37:30
EDDI написал : Грешно путать добротность собственно катушки и добротность колебательного контура. Qk=(sqrt(L/C))/Rk, где Rk- это приведенное сопротивление контура Rk=(Rн*Ктр^2)/КПД. Для одной и той же резонансной частоты можно выбрать кучу соотношений L и С, но вот от их соотношения и зависит Qk и как следствие и ток КЗ и жесткость характеристики.
А можно схемку в студию? Так сказать для наглядности и предметности обсуждения.:)
Andron55
Andron55
13.05.2007 в 03:06:37
EDDI написал : Другое дело, что для MAG, надо еще повозиться с добротностью контура, чтобы ужесточить характеристику.
Интересно, как же вы себе это представляете? Неужели по ходу пьесы вы способны менять волновое сопротивление контура, подстраивая его под сопротивление нагрузки.
Когда говорят о добротности контура, то обычно речь идёт о соотношении собственно волнового сопротивления контура к тепловым потерям (активному сопротивлению катушки, тепловым потерям в конденсаторе).
Если же речь идёт о передаче энергии из контура в нагрузку, то говорят уже
о связанной системе, при этом собственная добротность контура остаётся неизменной.
EDDI написал : Для одной и той же резонансной частоты можно выбрать кучу соотношений L и С, но вот от их соотношения и зависит Qk и как следствие и ток КЗ и жесткость характеристики.
Обычно, но не всегда, волновое сопротивление контура, для максимально возможной мощности, рассчитывается для условия согласования с наименьшим сопротивлением (максимальному току) нагрузки.
Вы абсолютно верно описали общий случай связанной системы, в которой передача энергии из контура в нагрузку описывается как затраты на нагрев приведенного сопротивления нагрузки.
EDDI написал : Qk=(sqrt(L/C))/Rk, где Rk- это приведенное сопротивление контура Rk=(Rн*Ктр^2)/КПД.
В данном случае уместно говорить о добротности связанной системы. Привносимые тепловые потери в контур уменьшают амплитуду резонанса (уменьшают добротность связанной системы) при этом расширяется частотная полоса контура, по этой причине в режиме К.З. полоса контура становится настолько широкой, что напряжение и ток в нагрузке носят абсолютно гармонический характер, даже если в номинальном режиме, они были слишком искажены.
С уважением, Andron55
boba
boba
Корсаков
13.05.2007 в 03:33:37
2Andron55 Не стоит так горячиться, не всё столь однозначно. А, то что описал Эдуард Владимирович вообще не лезет ни в какие рамки. Скорее всего это плод его фантазии.:) Единственное чему можно верить безоговорочно - это формула из ТОЭ Qk=(sqrt(L/C))/Rk, где Rk- это приведенное сопротивление контура Rk=(Rн*Ктр^2)/КПД.
Multik
Multik
13.05.2007 в 04:02:41
Andron55 написал : полоса контура становится настолько широкой, что напряжение и ток в нагрузке носят абсолютно гармонический характер
Что - то новое. До сих пор было - чем уже полоса, тем лучше синусоида.
gyrator
gyrator
Воронеж
13.05.2007 в 08:29:23
чукча написал : и что же трэба добавить
Самое простое, контроль вых. напр, тогда при уменьшении нагрузки ЧИМ расширит импульс и выключение будет при нуле тока . А более корректно, добавить контроль тока в ключах и запрет на коммутацию пока ток в ранее открытом ключе не уменьшился до нуля. Можно ничего не делать в управлении, а добавить в силовую часть демпферы для уменьшения потерь на выключение при не нулевом токе.
чукча
чукча
13.05.2007 в 11:15:49
И кто на ваш взгляд это должен добавить? чтоб долгожданная конфетка таки получилась, ну и конешно чтоб вспомнить - а ведь и это тоже Гиратор придумал, и в воздух чепчики бросать - в честь наконец достигнутой экономии полкило радиатора и возможности пользовать предельно фуфлыжные ключи, ну и ваще, пушпул ведь, эт вам не хухер-мухер...
