sam_soft
sam_soft
14.12.2005 в 10:46:39
2Геннадий Г.,
По моему из тех кто тут подавал признаки жизни никто на них не делал.
Но если посмотреть на их их параматры, по сравнению с класическими Е то видно следующее:
здоровенный UI93/104/30 весом в кило и сто грамм имеет сечение= 840 мквмм , но при этом Al=7.9 мкГн . Народный Е70 , при весе 514 грамм и сечении= 676 квмм имеет Al = 9.6мкГн. Выгрыш U в весе только. :) Еще лучше в наших делах были бы наверно сердечники серии PM. Минимальное рассеяние и наилучший Al. Вот например PM74/59 сечение 630, Al = 10мкГн. Хотя планарные ELP тоже интересны.
Кстати гдето читал, что том сварочнике , который Володин потрошил и описывал в Радио стоял именно П ( U ). А может это по древности только, аппаратик тот ведь допотопный по теперешним меркам.
Sergey_G.
Sergey_G.
14.12.2005 в 13:35:47
UI, как я понимаю, аналог отечественных П-образных сердечников от строчных трансформаторов. Не вижу каких-либо препятствий, чтобы на нем сделать. Но обмотки надо будет делить на 2 части.
sam_soft Вот какое значение имеет Al для нас? Тем более что зазор в сердечнике придется делать. Если сравнивать сечения, то 840 против 676 существенная разница, да еще и длина обмотки у UI раза в 3 больше будет. Так что UI хорош, хотя мощность будет, на мой взгляд, избыточна.
чукча
чукча
14.12.2005 в 14:24:54
Вот если кто придумает простой (дважды подчёркнуто) способ изготовления планарных обмоток для ELP64 - памятник можно ставить. Там надо засунуть в первичку витков 12, ну и вторичка 4.
sam_soft
sam_soft
14.12.2005 в 15:13:51
2Sergey_G.,
Помню, ты давно неравнодушен ко всяким баянам, строчным, 740 -вым и прочим. Случайно не музыкант ? :) А с моей точки зрения ELP или PM даже Е намного лучше. твои любимые П имеют большую длинну магнитной линии. А это ничего хорошего не дает. Это уменьшает AL а рассеяние растет. Насчет Al , хороший Al даст большую индуктивность при том же числе витков, и уменьшит ток намагничения. Зазоры я тоже уже давно не делаю. Это все гавно. Они нужны только в flyback или в некоторый моделях крышек от унитаза.
2чукча, А ты тот лысый что еще в первых сериях был ?
Sergey_G.
Sergey_G.
14.12.2005 в 15:36:29
sam_soft
Растет рассеяние? Ну тогда сравните рассеяние у кольца и Ш-образного средечника одинаковой габаритной мощности.
Cобрал для первоначальных экспериментов, а оно до сих пор работает. Без причины переделывать не буду.
sam_soft
sam_soft
14.12.2005 в 18:16:18
2Sergey_G.,
Про габаритную мощность уже говорили давно. От этого параметра никакого толку никому нет, еще Гончаров писал в своих статейках про это. Поэтому нет смысла сравнивать по габаритным мощностям.
А если работает на баянах то на здоровье, пускай работает. я тоже пробовал на строчниках делать - тоже работал. правда потом разобрал. Я только хочу сказать, что не надо народ соблазнять баянами, баяны чаще всего проявляются как следствие дороговизны или невозможности достать что получше для простого радиогубителя. А в остальном от них только вред, усложняются конструкции, растут всякие паразитизмы.
2Sergey_G.,
А вот если сравнивать шашку с тором у которых одинаковая длинна магнитной линии и тоже сечение, то тут шашка проиграет несомненно, и по рассеянию и по AL. И проиграет потому что она с разрезами. Но если б их не было, то шашка и тор были бы примерно одинаковы, поскольку шашка - это по сути трансформированный тор.
"Шашка" и тор не будут одинаковы и в этом случае, потому что у тора длина обмотки больше. Именно она сильно влияет на индуктивность рассеяния, а не длина магнитной линии. Что касается Al - у шашки она заметно выше. Но это показатель второстепенной важности.
2Sergey_G.,
Думаю что тут тоже не так все гладко. Дело в том что у тора длинна полезной намотки больше, и ему в этом плане нет конкурентов , поэтому большее число витков можно влепить в однослойную намотку. У шашки , при той же длинне магнитной линии длинна обмотки как мин в 2 раза меньше.
Но если всетаки сделать однослойную обмотку в шашке и на торе с одинаковым числом витков и при одной и той же длинне магнитной линнии и без всяких разрезов, то рассеяние будет близко. Возможно тор в чем то выйграет, но не сильно. Сделай многослойную обмотку на торе, сосредоточив ее на участке магнитопровода - получиш хорошее рассеяние, этот фокус кстати успешно применяется в 50 герцовых сварочниках на железных торах, для создания падающей ВАХ.
2Sergey_G.,
Кстати про железнае торы с рассеянием, мне доводилось видеть одно такое чудо, у которого первичка бала сосредоточена на ~ 1/4 длинны магнитопровода, примерно столько же и вторичка. Вторичка могла ерзать по тору, на каких то пластиковых направляющих , таким макаром ток регулировался. Так вот, это была самоделка и варил этот аппаратец отменно ! Просто песня , несмотря на то что переменка. Магнитное рассеяние было у него дай бог.
andrey_o
andrey_o
Казань
14.12.2005 в 18:53:00
Всем. Нужна помощь!!! Есть такая проблема. Купил инвертор "Престиж"-210. Задумка была такая. Применять для аргонно-дуговой сварки и как зап. вариант электроды. Однако выяснился неприятный момент, данный аппарат в аргоне не варит алюминий, т.к. ток постоянный. Залес на сайт подумал, может на заказ с доплатой другой привезут, однако выяснилась неприятная "мелочь", с возможностью сварки алюминия аппарат тяжелее в три раза при равных токах. Напихали море всего разного, цены нет, но я думаю дороже раз в пять минимум. Так вот к чему я. Возможна ли "модернизация" указанного выше агрегата. Схемы к сожалению нет, есть мысль обойти дросель перемычкой?? Подскажите!
http://www.blueweld.ru/view/goods/?id_rubrg=2472
Sergey_G.
Sergey_G.
14.12.2005 в 21:19:00
Ничего не выйдет. На выход потребуется инвертер, преобразующий постоянку в переменку (4 мощных транзистора или куча мелких, например IRF540 40 штук по 25 рублей=1000 рублей). А если делать с нуля, то такой аппарат вообще должен иметь другую схему.
Вообще лучше задаться вопросом: если есть электорды, которые аллюминий на постоянке варят, то как сделать чтобы в аргоне было тоже самое.
andrey_o
andrey_o
Казань
14.12.2005 в 21:53:05
2Sergey_G., Дело в том, что электроды имеют сильноагресивную обмазку, из-за этого требуется прочистка-промывка, дальше скорость горения ал. электродов в два-три раза выше чем стальных, короче тонкую работу не сделать. Постоянным током прямой полярности можно варить нерж, медь, и еще чего-то там. Алюминий можно варить обратной полярностью (для катодного распыления окисной пленки), но при этом большой расход вольфрамового электрода. Короче варится ал. на переменке с осцилятором. Вопрос есть, постоянный ток и вправду такой постоянный? Пульсации наверняка есть!
Кстати цену я почти угадал.http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=668
barmaley
barmaley
Владивосток
15.12.2005 в 04:53:16
чукча написал : Вот если кто придумает простой (дважды подчёркнуто) способ изготовления планарных обмоток для ELP64 - памятник можно ставить. Там надо засунуть в первичку витков 12, ну и вторичка 4.
А если намотать 4 витка толстым свитком из ПЭЛШО, а потом за пределами транса посоединять проводки последовательно для первички, параллельно для вторички... У меня валяется платка от какого-то девайса с похожим сердечником, только маленьким, похоже там однотактник был какой-то низковольтный, там две обмотки, намотаны просто внавал, сложенными вместе эмалированными проводами...
чукча
чукча
15.12.2005 в 10:03:25
2barmaley, свиток или не влезет, или сечение совсем маленькое получится. По-моему там без вариантов надо только полосками ленты.
Ширина окна 21,5 мм, высота (сложены два ELP64) 10,2 мм. Допустим ширина ленты 17 мм (пусть боковой зазор лента-феррит по 2,25 мм с каждой стороны). Пусть толщина ленты на первичку 0,25 мм, на вторичку 0,5 мм. Тогда сечение обмоток соответственно 4,25 кв.мм и 8,5 кв.мм. Нормально, что торчащие из сердечника торцы обмотки - отличный теплоотвод. К тому ж их придётся развести веером.
Допустим, что толщина изоляции между полосками суммарно будет равна толщине меди. Фонарь конечно, но вроде может быть похоже на правду. Изоляцию конечно можно делать и тоньше, но что-то съедят всякие неровности, неплотности и т.п. Прикинем, сколько витков тогда может поместиться. Пусть Х - число витков вторички. Толщина вторички Х * 0,5(мм) * 2 = Х (мм),
здесь 2 - т.к. у нас толщина ленты = толщине изоляции. Тогда число витков первички 3Х (коэф. трансф. = 3). Толщина первички 3Х * 0,25(мм) * 2 = 1,5Х (мм). Значит по высоте окна войдёт: 1,5Х + Х = 10 Х = 4. Т.е. при таком раскладе впритирочку помещаются 4 витка вторички и 12 витков первички.
Вот что потом делать с этими полосками. Без какой-то оснастки распаивать это жутко неудобно. Пробовал, ерунда получается, отложил пока. Либо как-то проклеивать ту часть , что внутри сердечника. Да и желательно без пайки на этих токах.
