11.12.2005 в 11:48:08
miv2005 А не узковатые ли дорожки я так понял это силовая часть не отгорят ли
11.12.2005 в 15:48:11
Плата разработана под радиатор пень 4 .Дорожки можно усилить проводниками 1.5-2мм.
11.12.2005 в 18:21:49
картинка
11.12.2005 в 18:32:30
картинка
12.12.2005 в 11:09:15
Вопрос для всех ктонибудь пробовал ставить в косой полумост транзисторы IRF740
12.12.2005 в 12:20:46
Serdg написал : Вопрос для всех ктонибудь пробовал ставить в косой полумост транзисторы IRF740
Посмотри: http://sg-sg.chat.ru/sw_sch.htm
Sergey_G.
Sergey_G.
12.12.2005 в 19:11:43
Serdg Я тоже пробовал. На макете по 1 шт. и в готовом варианте по 4 шт. параллельно. Радиатор с 8 шт. IRF740 греется примерно в 1,5 сильнее радиатора с выходными диодами. А так работает.
12.12.2005 в 19:22:41
2Bigson,
ВОПРОС
а какой вывод имс UC3825 первый или второй подключается к выв.16 образцового напряжения, а то у тебя на одной схеме так на другой наоборот
чукча
чукча
12.12.2005 в 20:59:03
2Serdg, на второй неправильно, так на выходе не будет никаких импульсов. У неё это наоборот по сравнению с 494, там если так включить ОУ, то всё будет открыто.
Bigson
Bigson
Ярославль
13.12.2005 в 09:35:13
2Serdg, А где вторую схему взял? она с ошибкой. Нужно исправить или всем сказать об ошибке.
13.12.2005 в 13:27:33
Вопрос всем: кто-нибудь делал трансформатор сварочника на феррите UI93/104/30 (U93/76/30 и I93/28/30)?
