boba , ты фаллоимитатор чё, так и не вынул? совсем ведь изведёшь себя...
21.05.2007 в 22:35:54
21.05.2007 в 23:06:48
NickF написал : Для U вх = 310В, Sc=560 мм2, tи =12,5 мкс, В = 0.2 - W = 35 вит. А потом я бы округлил до 40
?!!! Это чтобы падающую характеристику уже в трансе иметь? При средней сети там под нагрузкой даже 300VDC не бывает, а дальше 150А скорее ниже 270. Ребята! У Вас БУ в девайсе присутствует или где?! Я бы еще понял расчет на 300VDC и округление вверх до ближайшего целого, но брать 310В и округлять аж на 15%... Или не я понял чего?
21.05.2007 в 23:31:18
chernooleg Я пытаюсь и твердо встал на этот путь по ходу внес коррективы в БУ. Но все очень медленно подводит привычка работать обстоятельно. Все на одном радиаторе, два ключа параллельно через слюду,два UFB200FA20,два HFA30PA120 ну и прочая мелочь. Ферриты уже любые Е65,Е70,но Е80 пока нет,но есть копыто 2500НМС две шт и одна перемычка из №87 ( три детали 900Ре). Дроссель любой материал ,порошок кольца и Е- образный ну и железо, есть даже пара сердечников аморфного. От меди полки ломятся.Есть устройство для осследования дросселей, я много выкладывал характеристик. Поэтому оказываюсь в положении Буриданова осла.
22.05.2007 в 00:47:24
NickF написал : А где нибудь это работает в реале? Хотя вроде видимых ошибок нет
Давно это было, лет десять назад передо мной стояла задачка построения схемы одноквадрантного управления коллекторной машиной, можно было воспользоваться какой ни будь специализированной микросхемой, но доставабельность таковой была под большим вопросом, тогда я решил построить свою схему на народной TL494.
Время прошло, но те блоки для электрических машин до сих пор выпускаются по требованию заказчика, где как раз и применена увиденная вами схемотехника.
Такую схемотехнику с успехом можно использовать и для построения источников питания. Ныне я не пользую TL494, стараюсь применять микросхемы с флип-флопами на борту.
NickF написал : Питание на TL084 откуда берется? И какое влияние могут оказывать C2, R3, R4 в цепи интегратора?
TL084 питается от двухполярного источника +\-15В, что для вас может быть не весьма удобно. Вы с успехом можете применить ходовые мсх. с униполярным питанием, например TCA0372DP1, MC34072, LM2904, AD826, OP490, не рекомендую LM324.
C2, R3,R4 – цепи коррекции, они влияют на частотозависимый коэффициент передачи системы в целом и на качество переходного процесса изменения напряжения, либо тока в нагрузке. Например, вы решили скачком изменить задание от «0В» до «10В». При этом наблюдаете картину изменения тока в нагрузке. По идее, оный должен измениться адекватно скачку задания, но не тут то было, нагрузка, если она не резистивная, а содержит реактивные компоненты, имеет собственную инерционность. Тогда весьма вероятно, что вы будете наблюдать не скачёк тока, а его качания, колебания, система в целом может закачаться, в таких случаях уместно говорить о не верном расчёте цепей коррекции.
Как правило, цепи коррекции должны строго учитывать инерционные свойства нагрузки. Имеется множество способов их расчёта, я привык делать расчёты методом ЛАЧХ, ЛФЧХ.
С уважением, Andron55.
22.05.2007 в 00:51:53
чукча написал : boba , ты фаллоимитатор чё, так и не вынул? совсем ведь изведёшь себя...
Дык как я могу вынуть его из твоей жопы? Нас к счастью разделяет и пространство и время! Так что ты уж потерпи.... :)
Я предлагаю для нашего с тобой (чисто теологического) спора о рассовой несовместимости открыть новый форум. Типа "ЧУКЧА против", или наоборот "ЧУКЧА не против". Короче - выбор темы в твоих руках. Участвуют все желающие, модера не будет.
22.05.2007 в 10:01:59
boba написал : Участвуют все желающие, модера не будет.
А если чукча на boba(х)?...
22.05.2007 в 10:06:59
boba написал : Если стопорить сразу после казы - не сможешь поднять дугу.
Да,конечно, четверть секунды минимум надо бы давать. Лично я не пробовал - пользуюсь банальным антистиком на 1,5 сек. Или поджигать при отрыве.
22.05.2007 в 10:28:13
to NickF
Во схемку нарисовал. Извиняйте что от руки, но так быстрее всего.
22.05.2007 в 10:30:42
Даже я малость расщедрился на витки и место 28 намотал 30.
22.05.2007 в 11:52:34
chernooleg написал : Кто нибудь попробовал-таки ОПП или запал кончился?
Чуть позднее попробую, пока некада.
22.05.2007 в 11:58:19
jab написал : Даже я малость расщедрился на витки и место 28 намотал 30.
А ты прикинь по такой фармуле W1 = (E1/(Sc 1*10^-4))(tи/dB), где tи = Кз/f. И еще при этом учти, что параметры феррита производитель дает УЖЕ при повышенной температуре, еще и с припиской типа "не хуже" - т.е. там УЖЕ ЗАЛОЖЕН РЕЗЕРВ. О tи отдельно. Представь, что он на ХХ ограничен или на ХХ инвертор вообще отключается. В этом случае tи максимален в момент обрыва дуги максимального задания - это максимальная мощность инвертора и на накопителе в этот момент будет порядка 260-270В (а то и ниже), но при солидных пульсациях. ИМХО, если ориентироваться на tи max и напряжение этого порядка, то обмотка станет еще короче и к криминалу это не приведет. Так уже делал Multik, так поступают Китайцы и это оправдано. И не экономия тут рулит - снижается рассеяние транса с увеличением связи обмоток. Сейчас мне кто-нибудь Лысого противопоставит - флаг Вам в руки, только нагрейте материал до 100С и симмитируйте оговоренные выше условия.
