Слушатель
Слушатель
Саратов
23.05.2007 в 15:50:14
NickF написал : хучь веревкой намотай все равно работать будет.
Ой-ой! Это конечно не синхрофразотрон. А Вы, извиняюсь, что-то наукоемкое ваяете?
NickF написал : а ему по барабану скока номотал и чем номотал
И от этого, видимо, только это на всех форумах - "а я колготки накрутил и пождиг улучшился!" :) А ведь есть идиоты - рассчитывают что то...
NickF
NickF
23.05.2007 в 16:17:19
Слушатель написал : А Вы, извиняюсь, что-то наукоемкое ваяете?
Да нет, простенький пуш-пул пытаюсь приручить.
jab
jab
Одесса
23.05.2007 в 16:22:07
Куда колготки крутить? Есть формула для расчета катушки в зависимости от плотности калготгок? Ха ха ха.. жжоте нереально! Ещё бы магнитопровод выточили из дерева и на него веревку накрутили, а дросель колготками на крышке унитаза! :D
jab
jab
Одесса
23.05.2007 в 16:24:32
Я как то уже приручал пушпул. Вот что вышло: http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm
NickF
NickF
23.05.2007 в 16:29:43
jab написал : Я как то уже приручал пушпул. Вот что вышло: http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm
Ну что понятно все тока у меня вход 300В, выход на данный момент 36В при 60А. Или 60В при ХХ.
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.05.2007 в 16:32:21
jab написал : Ещё бы магнитопровод выточили из дерева
Смиесси... До изобретения баббитовых вкладышей коленвалы крутились в деревянных!
jab написал : Вот что вышло:
Вот это стиль! На это тоже время нужно. Только почему все на одеяле, да вокруг кровати?
jab
jab
Одесса
23.05.2007 в 17:28:14
На одеяле потому как телик в спальне стоял. Питал его. Я особо не заморачивался по этому поводу. А почему бы и нет? Это же всё любительство, а не проффи. ;)
lapa50
lapa50
23.05.2007 в 20:18:58
Слушатель Я давал картинкуhttp://k.foto.radikal.ru/0701/6bdcb2a4bc13.jpg Это намагничивание Е65_87 14 витков при напруге 30В, 10А на дел по вертикали. Введение зазора, лист писчей бумаги, заметно увеличивает ток намагничивания и незначительно время попадания сердечника в насыщение. Я прдерживаюсь мнения что самому косому зазор ненужен. Зазор нужен снабберу который нужен косому.
lapa50
lapa50
23.05.2007 в 21:30:03
chernooleg Вот архивчикhttp://flyfolder.ru/2109828 Тут все последние изменения. Завтра будет печать. Пора кончать бесконечные улучшения. Отсутствие гальванической развязки не есть хорошо но лучше чем сила на радиаторах. Плюс то что БУ и питание упрщаются. Уходит головная боль от драйверов,просто реализуется зависимость частоты от питающего напряжения. Поскольку будет два Е65 или Е70 то нижняя частота при 200В будет 20кГц, а при 300В- 30кГц. Первичка сплошным Ф2,2 войдет18 в один слой. Есть еще и копыто рядом Е65
NickF
NickF
23.05.2007 в 21:35:10
lapa50 написал : Это намагничивание Е65_87 14 витков при напруге 30В, 10А на дел по вертикали
Это какое-же dB должно быть при длительности линейной части импульса tи = 4*50=200мкс. dB=30*200/14*532=0,8Тл, не бывает такого! Даже если это феррит от Эпкоса.
lapa50
lapa50
23.05.2007 в 23:48:04
NickF Характкристики абсолютно реальные я их сотни наснимал для разных ферритов при разных витках и даже температурахhttp://valvol.flyboard.ru/topic3-525.html и далее на 38 стр. Мне ошибиться невозможно осциллограф цифровой.Мелькали картинки по разным форумам и веткам после нового года я начал их выкладывать и девайс кратко описывал
