Папа_Kapло написал : Маленький вентилятор в бабском фене легко сдувает 2000Вт, или чтобы было более понятно с 900 градусов делант 400! И это никого не пугает, а тут всего 50Вт! Да и тех нет, реально 20-30!
Со строительным феном не перепутал?
21.06.2007 в 23:12:11
21.06.2007 в 23:14:07
2Папа_Kapло
Супер транс не покажешь?
22.06.2007 в 00:04:24
Вадик, а ну отгадай задачку. Есть кипяток и есть вода холодная, допустим с температурой окружающего воздуха. Делаем два опыта:
22.06.2007 в 10:44:25
чукча написал : Есть кипяток и есть вода холодная, допустим с температурой окружающего воздуха. Делаем два опыта:
- Кипятку даём остыть допустим 10 минут. Потом смешиваем с таким же количеством холодной воды и сразу измеряем температуру.
- То же кол-во кипятка сразу смешиваем с тем же кол-вом холодной воды, потом даём остыть те же 10 мин. и измеряем температуру. Вапроц: в каком опыте температура ниже? почему?
Ой-ой какие мы нежные. Тёпленькой водичкой задницу мыть, типа интелигент. Ты главное градусник поглубже засунь, иначе показания будут ошибочные. Сначала оленю померяй, потом себе. Мож полегчает. И из чума пореже высовывайся, заболеть можно.:) Однако мороз на улице.
22.06.2007 в 13:05:06
sam_soft написал : если аппарат часто отключается по перегреву открыть крышку и вычистить пылесосом мусор
А вы какие радиаторы используете? Есть идея выгнуть и спаять из медной фольги 1мм. Плохая идея?
22.06.2007 в 13:29:29
Вапроц Смотрю на 2однотактник_+_регенеративный _демпф_+доп емк_без контр намагн.cir А MicroCap 8.1.1.1 GUAP Edition при попытке анализа переходных характеристик говорит: "Матрица сингулярна". Help говорит-схемку надо поправить! Может кто скажет умное слово?
22.06.2007 в 15:08:54
2чукча
Да куда до таких задач. Посмотриш по форуму, дык у него все задачи в конце концов сводятся к тому, как бы в задницу что-нибудь засунуть. И неважно в свою или в чужую, градусник пихать, трансформатор или радиатор. Главное засунуть. И это уже на протяжении лет нескольких. Значит система.
Но ничего, выпьет и успокоится.
2Aziat В основном комповые из легких алюминиевых сплавов и только с медными основаниями. Изолирую радиаторы, а не транзиторы. ИМХО очень важно быстро снимать тепло с транзистора, без всяких прокладок. А уж далее по радиатору оно само расползется без проблем за счет градиентов температур.
А полностью медный - наверно тяжелый будет. Да и врядли его сам согнеш цивилизовано.
Кстати попробовал вчера варить фиксатым - нармально варит. Не скажу что лучше косого, но и не хуже. Беспокойства насчет плохого поджига на малых токах из за заполнения 14\33 оказались лишними. на 30 -40 амперах двойка нармально запаливаецца. Однотактная природа сделал свое дело. Так что не нада боятся малых КЗАП. По крайней мере если КЗАП 0.42 и КТР = 3 , как у меня щас, то проблем с этим нет. Пробовал на баласте 180 ампер, 27 вольт, с минуту. Живой. Четверок электродов дома нет, потому не скажу как ей варит. А тройка сгорает на таком токе мгновенно. Потянет ли больше ток - врядли, скорее всего сеть не даст, да и нету смысла в этом.
ИМХО нармальный сварник вырисовывается. Уж проще его может быть только 50 герцовый бодик. А где простота - там и надежность. Хотя последнее токо испытания и время может оценить.
Молодец Олег. Толковую старую идею вытянул на свет.
2Chaynik Дык все данные уже есть. Не получается все равно ?
22.06.2007 в 15:32:12
Доброго времени суток All! подскажите пожалуйста чем можно заменить HFA15TB60? , а то я немогу их не где найти
22.06.2007 в 16:25:19
Mazik написал : одскажите пожалуйста чем можно заменить HFA15TB60?
Любой диод с Ur>=600V Irms>=15A trr
22.06.2007 в 18:02:29
sam_soft написал : Дык все данные уже есть. Не получается все равно ?
Да, есть всё, чё-то неправильно делаю. Поделись если не трудно.
22.06.2007 в 18:45:26
2chernooleg
Олег, мои запоздалые поздравления тебе, 140а с одного транзюка - это оччень недурно, :cool: попробовать тоже чтоль ...
sam_soft написал : С этим почти соглашусь, давно сам не маньячу . Было ранее , по неопытности, по дурости, каюсь.
Вот не пойму почему ты никак не успокоишься и постоянно мусолишь эту тему. Имхо, правда в том, что для сварочника в какой-нить народный сердечник типа ш20х28 или Е65 скажем на 140а/40кГц лиц нужного сечения спокойно влезает без всяких тисков и молотка, если выкинуть к чертям ненужные каркасы, то еще и место остается ... тепловой режим вполне нормальный, уж точно не хуже, чем у усатого дятла с его 8-ю проводами 2,24 во вторичке. C лицем можно плотность тока в обмотках поднимать в разы по сравнению с одножилкой, ну и мотать трансик в любительских условиях мягким лицендратом гораздо легче и приятней, чем толстыми проводами и остеохондрозными шинами.
