2chernooleg
Ну ты даеш. Шунт и головка в 75мв - это первый измерительный инструмент в нашем деле. Ну еще нихром хороший. У меня две пружины от подъемного крана какого -то, квадратов 30 -35. Когда две последовательно - ток 100 ампер и 26-27 вольт напруги. Я себе сразу купил пару шунтов, на 300 а на 150 ампер. В зависимости от задач, перекидываю головку с одного на другой. Она правда со шкалой в 75а, но это не проблема помножить на 2 или на 4 показания.
А уж осцил - это потом. Это не так важно в нашем деле.
Прикупил и я ПЭэфок. В ближайшеи пару недель попробую твое детище. Вот тогда сравню в АБСОЛЮТНО одинаковых условиях нагрев и работу косача и однотакта. Чета меня терзают смутные сомнения, насчет замерзания транзюков.
А какой ток КЗ у тебя в однотакте? Ну хотя бы по твоим самотужным шунтам ?
2Слушатель
А че тут удивляться ? Я вот наоборот удивляюсь тому что народ ток мерит на слух, на ощупь, по положению движка регулятока тока, по тому как варит аппарат.
2Слушатель
Индикация - это ток задания. А какой получиться - это вАпрос. Реальный ток она не мерит. Но чтоб было все более - менее правдоподобно, я калибровал ее по показаниям ШУНТА, выводя значение ADC DAC на индикатор и потом по десятку значений сообразил формУлку по наименьшим квадратам.
Давно читаю форум - очень интересно. Все хочу сделать свой аппарат. Просто ради удовлетворения собственного любопытства. Имею промышленный IMS1300, но радиолюбительская жилка подогревает интерес ко всему не опробованному самостоятельно. Сверхзадач перед собой не ставлю, поэтому пришел к выводу, что "бармалеевский" косой или Colt на одном эпкосе 20х28 вполне устроит. Понимаю, что в него необходимо добавить ограничение заполнения на ХХ. Имея большой опыт создания устройств на микроконтроллерах (см. например, ), хочу использовать его для этих целей. В Colt все есть для этого. Только хочется заменить автомат слежения за выходным напряжением на микроконтроллерный вариант. При таком подходе можно легко добавлять дополнительный сервис.
Главными проблемами для меня являются отсутствие достаточного времени и отсутствие подходящей нагрузки. Я нахожусь в Москве. Из материалов форума я понял, что где-то в других городах подходящую нагрузку можно приобрести. Был бы весьма благодарен за помощь.
RV3BJ написал :
Москва конешно ещё та дыра. В качестве нагрузки пользую балластный реостат аля РБ-300, чего и вам желаю. При некоторой настойчивости в поисках и удаче иногда можно приобрести бэушный за шапку сухарей, возможно даже в Москве. Лучше с шагом 5 ампер.
2RV3BJ Речь была про шунт измерительный - для повторения обкатанной конструкции вещь не обязательная. Балласт для иммитации нагрузки - кто как изворачивается. Случайно бухту нихрома 2х3мм обнаружил - из нее леплю. На крайняк и сталь катит - вопрос габарита и стабильности. А РБ на углу по ходу не встретишь, а че там на столичных барахолках - нам не ведомо.
ЗЫ. В ходу детали кранов, троллейбусов и... от фантазии зависит.
2Слушатель
Да и мне неведомо. Барахолок в Москве не знаю. Митинский рынок сильно преобразился и на мой взгляд не в лучшую сторону. Вряд ли там можно найти что-то подобное. Насчет бухты нихрома - очень интересно. Может отмотать и сделать?
Обкатанные конструкции мне неинтересны. Поэтому и прошу о помощи.
sam_soft написал :
А я то - наивный думал, что без осциллографа никуда.
sam_soft написал :
Ну это уж слишком. Мой шунт, хоть и самодельный - по точности не намного уступает всем остальным. Калибровал мультиметром FLUKE стоимостью около 300 баксов. Думаю плюс минус 5% - это самый наихудший показатель и для измерения сварочного тока вполне достаточно.
chernooleg написал :
За свой не помню - в упаковке со свидетельством, куча номеров, отк, знак качества - ТОТ еще.
RV3BJ написал :
Только отмотать. Сначала на бухту взгляну - давно не видел. Прикинь сколько надо - в сечении плющеный круг 2х3мм. Для ВАХ пользую витков 15 диаметром ~130, но для балласта сложил бы в 2-3 раза тот же кусок + кулер - греется очень.
2 Слушатель Только отмотать. Сначала на бухту взгляну - давно не видел.
Звучит заманчиво. Взгляни, пожалуйста. Время терпит. Я в субботу возвращаюсь в Москву, а в среду лечу в штаты до конца июня. К этому времени хорошо бы определиться. В любом случае заранее благодарен за отклик.
RV3BJ написал :
Если материал на месте - найдешь на Ленинградском ш.. Сходи в столице в музей авиации и космоса - интересно, особенно павильон Сикорского (в августе 91-го был).
На все приватные сообщения отвечаю, сделан макет сварки на базе пуш-пульной схемы с параметрами: Iсв = 60...80А, Uхх = 60...70В. С возможностью дальнейшего удвоения сварочного тока. На данный момент отрабатывается управление и защиты. После окончания отработки макета, планирую разместить все данные, а также сам процесс наладки на этом или на другом, если на этом не получится, сайте.
А из чего он сделан ?
Стандартные шунты делают кажись из константана ( медь + никель). И по моему у него изменение сопротивления от температуры самое малое из известных проводников. Потому и названи такое и потому используется как материал для эталонных сопротивлений. А все остальное плывет и нехило.
Народ, выручайте! Ищу любую информацию по ручной дуговой сварке с инвертором резонансного типа с последовательным резонансом. Пишу диплом по этой теме.
Понимаю, что информация не распространённая, но всё-таки надеюсь, что кто-нибудь поможет. Подойдёт любая информация начиная со ссылок на данную тематику и заканчивая электронными статьями...
Заранее благодарен.
2ambient
И еще зайди к Папе Карле на сайт. Купи книжку там, по резонансникам. Вот тебе и диплом готовый будет. Правда 30 бариков придется выложить за книжэнцию. Но это не такое уж бабло большое, шоб им озаботится. А книжка говорят стоящая. Сразу почувствуеш себя умным, как писал один чел в отзывах.
sam_soft написал :
Обычная медь, плывет конечно при длительном прогоне, но для измерения тока сойдет. Не думаю, что сам аппарат меняет свой ток при длительной нагрузке. В выходные время будет - поеду нормальный шунт куплю, головку уже нашел.
sam_soft написал :
Какой ток КЗ всетаки на макс задании у тебя ?
Около 150 При задании 140.
Multik написал :
У меня - 250 В выпрямленного.
А это еще зачем? Обычно сотни хватает.
sam_soft написал :
Кончайте молодежь в заблужденье вводить - знаем мы ихний резонансник. Хотя теоретически там все правильно - мож для диплома и сойдет (если до практической части не доводить).
Читывал я эту книжицу (спасибо добрым людям), для диплома не подойдёт, так, как там теория не описана совсем. Там указания типа - "когда спаяешь, - добейся чтобы работало, а то не будет варить" Наверно задумано так, что за остальной инфой, обращаться к Негуляеву, а книга как "купон" на консультацию.
А кто из здешних корифеев, повторял этот резонансник? Что конкретно непошло?
Chaynik написал :
Ну я повторял по молодости. Без книжки, правда, и чисто в целях самообразования. После долгих мучений, когда самообразовался, пошёл, конечно, но ощущения радости не получилось. А когда книжку прочитал, то понял, что и не получится. (Диплома по ней точно не напишешь.)
Он же нормально работает только в узком диапазоне около резонанса. А резонанс и убежать может от температуры при работе. Прямо варишь, и чувствуешь, как меняется характеристика.
Который с фаэовым регулированием, тоже не понравился. При малых токах совсем не варит.
В общем, отпугнул он меня от резонанса надолго, а может, навсегда. Оно, наверное, и к лучшему. Пришлось заняться повышением эффективности косого. Это занятие оказалось гораздо более интересное. По крайней мере, общими трудами, основной вопрос силовой электроники - эффективность силовой части - почти снят. Осталось раздолбать пушпул.
Вот тогда начнётся самое интересное. Появится у народа интерес к корректорам мощности и к микропроцессорному управлению. А может и вообще что-нибудь необычное начнут придумывать. Первые ласточки вон уже летают.
По теории резонанса, там типа - "если поставить дроссель "вдоль" первички, то будет резонанс, ненадо драйверов, и небоится КЗ" - и всё...Маловато для серьёзной книги. Такую книгу мог бы написать я, только про косой, название типа - "Косой - как два пальца об асфальт!!!" и то навтыкал бы теории больше.
Мне как "чайнику" это крайне мало. Хотелось бы знать почему собственно возникает резонанс, почему переключение в нуле, и Т.П.?
Т.Е. мне нужна вся поднаготная, иначе нафига такая книга нужна? Я отдал 10$ за "Семёнова" с диском, и не жалею, можно было заплатить и больше, - непожалел бы, хотя там тоже не всё ясно, но мне как начинающему хорошее подспорье.
Chaynik , резонансник не пробовал, причин много, одна из (на это никто вроде особо не обращал внимания): лично меня всегда интересовали релизы, пригодные для универсальных применений MAG/TIG/MMA, а резонансник для этого заведомо не годится из-за известных серьёзных принципиальных проблем с управляемостью.
Multik написал :
Это только для однотакта - из действующих аппаратов (на этом форуме) на пределе токов (для ключей) работает только он. В противном случае полный мост (или любой другой двутакт) при к.тр. 3 должен вадавать хотя-бы 300 Ампер. Думаю, что у вадне все это работает на 160А из-за огромного запаса по току.
Chaynik написал :
Chaynik написал :
Хорош прибедняться - я вон тоже не профи, но вроде въехал в процесс и все пока работает как надо (общими усилиями), даже ОПП довел до нормального аппарата (вопреки мнению некоторых форумчан). А если что недопонял - умные люди с умными мыслями подскажут -
чукча написал :
Пушпул - тоже двутакт - улавливаеш мысль?
Конечно. Двухтакт однозначно лучше. Поэтому всегда их и делаю. Один раз только свихнулся на косого, не могу утверждать, что сильно понравилось. Токи в транзисторах запредельные, дроссель огромный. Трансформатор в полтора раза толще. Я несколько раз пытался склонить народ на двуктакты:
но что-то никто не ведётся. Приходится хлебать в одиночку.
чукча написал :
Вапроцов тут каких только не было, но что-то типа "дядьки, поможыте плиз поднять эффективность силовой части" - такого не припомню.
Это ты просто по сильно много форумам тусуешься, и нет у тебя времени посмотреть, над чем народ в мире думает. А в мире чуть ли не каждая третья статья до сих пор была о том, как поднять КПД.
Multik , эт да, несунов истины в народ тут явно нехватат.
А что, можно еще эффективнее?
Да свят-свят, куда ж ещё? теперь бы приступить ко второму вапроцу силовой электроники - как повысить эффективность использования такой немеряной эффективности силовой части.
А что-же там ОПИСАНО - размеры, вес, цвет корпуса и длина сварочных проводов что-ли? :-)
Есть ещё несколько заклинаний, они помогают всё это сложить в кучу, чтобы работало.
чукча написал :
Да и конденсаторы покоя не дают ..... Ну не могут они там работать и всё!
boba, я писал, что не должны, не обязаны, но никогда не писал, что не могут. Очень даже могут! Я даже выделяю целый героический класс устройств, что таки работают не смотря на все старания создателя.
Ну вы даете. Эта книжка уже тут года два мелькает, если не более. А вы как все равно вчера про нее услыхали. Она уже как прикол стала тут А вы чё , всеръез что ли ?
Пробовал и я резонансы, года полтора назад. В саммо деле ничего путного. Мультик и Чукча хорошо сказали про этот опиум для народа.
sam_soft написал :
Сделал бы скидку для студентов, процентов на 50 , а ?
Гавно вопрос! Щас допью и сделаю... для студентов, для пенсионеров и для героев куликлвской битвы - 50%, для милиционеров (они приравниваются к детям) - 60%, для беременных женщин - 75% (но беременность должна быть не менее 2 часов). Тёще - бесплатно!
Multik написал :
Перечитал все три с половиной страницы - доделанного результата не нашел. Вообще заманчиво, надо подумать - мож мысля какая умная придет. И вопрос есть - а че там с марта месяца ниодного сообщения нет? И еще один куда (в модельке моста) прилепить инд. намагничивания?
чукча написал :
Твоё замечане лишний раз подтверждает, что запас прочности и надёжности у этих устройств огромный, в отличие от других.
Multik написал :
Multik написал :
Токи великоваты, это так. Но зато там все проше пареной репы. Трансик может и толще в полтора раза , но и проще в полтора раза. Поскоку две обмотки а не три. И кроме того, у двухтакта нет постоянной составляющей тока первички, потому у нее вихри куда сильнее будут. Так что это все спорно.
А с дросселем думал вот чего. Когда займусь испытаниями однотранзючника Олега, заодно попробую частоту менять по задатчику тока. Думаю что дроссель моно соптимизить и трансик тоже. При тактировании проциком нету никаких праблем это делать. А великолепная управляемость однотакта как раз и ведет к этому. Мостик просто так не подергаеш на лету.
Но это все потом, после раунда - косой против однотранзючника.
А ваще то ладно. весь этот базар ведет к очередному витку споров про однотакты и двутакты. Уж не раз доказывалось что это бесполезно. Есть у обоих и плюсы и минусы. Пусть каждый выбирает на свое усмотрение
Зарядник вот нада доделать побыстрей.
sam_soft написал :
Обыкновенный бодик имеет всего две обмотки, и никаких ключиков, проще даже два раза пареной репы. Ну весит 50 кг, зато можно пивом смело залить и ничего с ним не будет!
sam_soft написал :
Ну от тебя такого я не ждал! ТОЭ должна быть настольной книгой, а не в сартире на гвоздике висеть. Тогда не придётся додумывать, что было на уже использованных страницах.
Хорошо хоть все поняли что резонансникам не место в сварочниках.
sam_soft написал :
Давно так делал, пришел к выводу что при регулировке тока в диапазоне 40-120А практически бесполезная вещь. Другое дело когда 40-170 там или дросселя не хватает или он громадный получается.
Постоянки в первичке косого нет. Для обмотки важна пульсация этого противного тока, которая в двутакте в два раза больше. На то он и дву, чтоб было в два
_SERGEY_ написал :
Чета ты противоречиш сам себе. То бесполезно, то полезно если он громадный.
А полезность очевидна таки. Например для ТИГ , где малоамперные токи важны а дроссель городить большой лень. Проще частоту подкинуть раза в два. Те же полтинники при токе в 20-50 ампер на выходе кгц 60 -70 потянут без проблем.
Ты наверно тоже математику не учил в школе. В однополярном импульсе всегда будет постояння составляющая. И чем больше КЗАП тем ее более. И поэтому на ВЧ отношение Rac к Rdc всегда будет выгоднее для однотакта при прочих равных условиях. Ради справедливости - в резонанснике синус. Гармоник меньше или нет. Там по идее еще лучше должно быть с этой точки зрения.
Я уж думал что все перечитали статейку Герасимова и Кастрова. Но наверно кому то или за выпивкой некогда, или уровень образования не позволяет понять че там написано
Книга содержит Практические методики настройки инверторов различных видов, косых, двухтактных, резонансных. Там же схемы, моточные данные, и рекомендации всякие.
И вроде бы всё там правильно, и схемы наверно рабочие. Но вот некоторые утверждения там, просто меняют к ней отношение. Например как легко получить 300А в дуге с одной фазы .
Chaynik написал :
Ограничения поставленные советской властью - 6,5А на 1 квартиру! 15кВт на подъезд! Если из этого исходить то конечно бред получается! Исходя из этих цифирок (тут как видите и таблица умножения пригодилась) ни один сварочник работать не должен! Да и чайник 2кВт тоже не должен работать. Не положено!
чукча написал :
_SERGEY_ написал :
Ну и че вы несете ? Пива что ли много ?
Причем здесь управляемость, если дело просто в том, что резонансник обладает заведомо подающей характеристикой, как специально заточенной под MMA. И не нужны ему никакие задания и прочая светотень, у него "Горячий старт", "Форсаж", падающая ВАХ, все что искусственно создается схемой управления "косого", уже есть от природы. Еще и двухтактный. И насыщения нету. Другое дело, что для MAG, надо еще повозиться с добротностью контура, чтобы ужесточить характеристику.
EDDI написал :
У меня тоже нет вообще. Ни резонансного, ни выходного. Для резонансных целей существует индуктивность рассеяния.
Как я неоднократно отмечал, твой резонансник пока вне конкуренции. Но спасают его регенеративные демпферы, которые не дают расти потерям на переключение при отклонении от резонанса, как в простом резонанснике. А при малых длительностях он всё же превращается в полумост. До резонанса там, ну очень далеко.
Или ты до упора регулируешь частотой?
Может, это и есть правильный путь - симбиоз лучшего от резонансника и управляемость полумоста?
2sam_soft2чукча
Однополярный пульсирующий ток в принципе постоянка, но уж очень непостоянистая. Проехали.
sam_soft написал :
Ну спасибо.
Другое дело когда 40-170 там или дросселя не хватает или он громадный получается, то эта фича с частотой очень помогает, чтоб этого самого дросселя хватало и чтоб поменьше он был. И себе я не противоречил.
Комуто разжевать и на блюдечке подать, да подгузники поменять.
чукча написал :
Я думаю, что здесь вы просто погорячились.
SERGEY написал :
Вы тоже и туда же.
EDDI написал :
И вы, как мне видится, не совсем точно описываете ситуацию.
Резонансные преобразователи могут иметь довольно жесткую характеристику, в случае, когда приведенное сопротивление нагрузки к первичной обмотке трансформатора, который в свою очередь стоит последовательно с резонансной цепью, равняется волновому сопротивлению резонансного контура, то есть, когда нагрузка полностью согласована по сопротивлению с источником.
Радиотехники считают, что при таких условиях возможна максимальная передача энергии от источника к приёмнику.
Надеюсь, это вы должны помнить ещё со времён школы.
Однако, следует отметить, что такие условия может носить только частный случай.
При изменении нагрузки в широких пределах невозможно добиться полного согласования в ситуациях отличных от частного случая, но для того, чтобы источник, построенный на любом известном нам с вами принципе преобразования энергии, мог обладать той или иной характеристикой, и существуют специальные схемы управления этими преобразователями.
Обычно такие схемы строятся на основе ПИД-регуляторов, которые и формируют нужную для технологического процесса характеристику, независящую от различного рода возмущений, как по входу источника, так и по его выходу.
EDDI написал :
И это высказывание взывает у меня сомнение… Что же это за такой резонансный контур, у которого собственные тепловые потери соизмеримые с полезной энергией в нагрузке?
Не всякий опытный радиолюбитель сможет такое сотворить…
На каком-нибудь заводе с промышленной сетью с каждой фазы напрямую можно 300А снять (без сварочника).
Andron55 написал :
Andron55 написал :
Andron55 написал :
Так форум-то для всех, а не для некоторых с пятью высшими образованиями. Тут чем проще - тем лучше, а СПЕЦИАЛЬНУЮ схему управления может осмыслить (для того, чтобы у него ничего не взрывалось) не каждый.
Да и простота - обычно залог надежности. Вон обычный боди - говорят можно пивом залить и ничего....
Опять слова , слова....
Вместо умных слов предлагаю картинку с кривульками.
Моделировался модифицированный резонансный пушпул без ОС в формате ХХ-КЗ-Дуга.
Использование выпрямителя с удвоением тока позволило довольно просто реализовать
резонансный режим работы. Регулировка -ЧИМ, защита от КЗ-параметрическая.
Если добавить слежение за током ключей и переключение по нулю, то вообще
конфетка может получиться. Конечно, это всего лишь виртуальный макет с "фотообоями", но, ИМХО, лучше так чем умное многословие.
2EDDI
Ты бы схемку скинул, тогда можно было б посмотреть что там за горячий форсаж вперемешку с резонансом. А так это все только казки и не более. 2gyrator Кстати, а как твой коаксиальный трансик. Помниться ты делал такую штуку. Пробовал , получилось что нидь ?
Золотые слова. Именно потому меня и тянет попробовать твой однотакт. И попробую непременно. То что он варит я не сомневаюсь. Вроде ты не похож на чела , что казки кажет. Да и выглядит все вроде как с нормальной постоянной гравитации. Мои сомнения в другом - в том что транзюк совсем холодный.
Multik написал :
Да, теперь регулярно в почте появляются предложения типа продать схему не для коммерческих целей. Это не по адресу. В инете все есть для ваяния собственной схемы.
По поводу резонанса - понятно, что чистый резонанс только на расчетной нагрузке, в моем случае это 180А/27,2В=0,151 Ом.
Т.к. конденсаторов на выходе нет, то форма тока представляет собой трапецию, как в фазосдвигающих, и синус только при КЗ. Управление ЧИМ. Частота резонанса 100 кГц, ширина импульса в каждом полупериоде 4,5 мкс, мертвое время 0,4 мкс. При снижении частоты управления до 50 кгц ( длительность импульса неизменна -4,5 мкс, растет мертвое время ) выодной ток 20А при 20В на Rн=1 Ом.
Регулировка частотой вверх или ШИМ ни к чему хорошему не приведет. Допустим в резонансе ток начинается и заканчивается в нуле за 4,5 мкс. Делаем КЗ. Синус начинается и заканчивается в нуле за 3,5 мкс. Понятно, с уменьшением Rн собственная Fрез контура растет. А вот теперь сделаем КЗ при ширине импульса 1,5-2,5 мкс и выключим ток транзистора в пике синусоиды. Будет большой бздынь имени Негуляева.
При неизменной ширине импульса ток при КЗ всегда вписывается в отведенный интервал, даже можно чуть-чуть поиграться ЧИМ+ШИМ не уже 3,5 мкс.
Далее. Собственно величину тока КЗ ограничиваем ( если параметрическое ограничение великовато ) обнаружением КЗ на выходе и через оптрон частоту - вниз. Я ограничил в 200А. (параметрическое было 270А).
ТТ за его бесполезностью отсутствует, как класс.
При макс. токе при растягивании дуги, Rн растет, выключение транзистора ужесточается, происходит на заднем фронте трапеции, здесь уже спасает наш любимый LCD демпфер. Это самый тяжелый случай (в модельке подставить вместо Rн=0,151 например Rн=0,32). Во всем остальном диапазоне регулирования потери, связанные с ростом Rнагр уже гораздо меньше.
COS F = 0,85 в резонансе (ток 180 А), худший случай при токе 50А, COS F= 0,77.
gyrator написал :
gyrator, для примерной оценки технологических потенций был бы полезней "формат" хх-кз-дуга-кз, т.е. добавить ещё один переход дуга-кз. И желательно, чтобы длительность каждого интервала была покороче, например микросекунд 500.
gyrator написал :
Для конфетки хорошо бы убрать эти затяжные переходные процессы в выходном токе.
sam_soft написал :
Транзюк конечно далеко не холодный, но по сравнению с вых. диодами минимум "в два или три раза холоднее". Пока сегодня полдня на даче варил в среднем на 100-120А (непостоянно - конечно, но для дачного ремонта даже более, чем "сойдет") - оказалось прилично греется диодный мост на входе (по сравнению "со всем остальным"). Вопросец всем - кто знает до какой реальной темп. можно греть 35А мост? По площади радиатора вроде нормально - примерно в три раза меньше остальных (допускаю вариант - обдувается меньше). Может что с мостом невпорядке? Есть у кого какие мысли по этому поводу?
EDDI написал :
Ну это огромное преувеличение - "они" сначала бесплатно попросят.... Наверное у всех, кто когда-либо, что-нибудь реальное выкладывал схемы и все остальное - приходило подобное.
EDDI написал :
EDDI написал :
EDDI написал :
EDDI написал :
EDDI написал :
Ну очень сложно - гораздо проще "более управляемый" косой и небольшой контроллер со стандартной прошивкой - будет в несколько раз лучше - можно ВАХ и все остальное менять "на ходу".
чукча написал :
Вот "трезвомяслящий человек" дело говорит - я тоже столкнулся с процессом "капания" металла в ванну и кз-дуга-кз-дуга и т.д. - более правильный процесс для электрода (смотрел на осцилле). Происходило это из-за слишком большого быстродействия контроллера и он несовсем правильно отрабатывал кз. Несразу среагировал на это, но после "подтыкания" осцилла все прояснилось. Вот только руки не доходят поправить софт - так и варил с глюками аппаратик (предыдущий косой). Недавно додумал до конца управу - буду переделывать. Пока (на даче) обхожусь ОПП. Появится время доведу "до ума" косого. Он у меня вкачестве экспериментального.
Ну вроде как в косого проще - он сам-посебе работает, а в резонанснике еще учитывать его собственную характеристику нужно. Да и вообщче - нужен-ли контроллер в резонанснике, если он и без него такой "умный". Если неправ - не пинайте сильно, особенно по голове.
Andron55 написал :
Грешно путать добротность собственно катушки и добротность колебательного контура.
Qk=(sqrt(L/C))/Rk, где Rk- это приведенное сопротивление контура Rk=(Rн*Ктр^2)/КПД.
Для одной и той же резонансной частоты можно выбрать кучу соотношений L и С, но вот от их соотношения и зависит Qk и как следствие и ток КЗ и жесткость характеристики.
EDDI написал :
А можно схемку в студию? Так сказать для наглядности и предметности обсуждения.
EDDI написал :
Интересно, как же вы себе это представляете? Неужели по ходу пьесы вы способны менять волновое сопротивление контура, подстраивая его под сопротивление нагрузки.
EDDI написал :
Когда говорят о добротности контура, то обычно речь идёт о соотношении собственно волнового сопротивления контура к тепловым потерям (активному сопротивлению катушки, тепловым потерям в конденсаторе).
Если же речь идёт о передаче энергии из контура в нагрузку, то говорят уже
о связанной системе, при этом собственная добротность контура остаётся неизменной.
EDDI написал :
Обычно, но не всегда, волновое сопротивление контура, для максимально возможной мощности, рассчитывается для условия согласования с наименьшим сопротивлением (максимальному току) нагрузки.
Вы абсолютно верно описали общий случай связанной системы, в которой передача энергии из контура в нагрузку описывается как затраты на нагрев приведенного сопротивления нагрузки.
EDDI написал :
В данном случае уместно говорить о добротности связанной системы. Привносимые тепловые потери в контур уменьшают амплитуду резонанса (уменьшают добротность связанной системы) при этом расширяется частотная полоса контура, по этой причине в режиме К.З. полоса контура становится настолько широкой, что напряжение и ток в нагрузке носят абсолютно гармонический характер, даже если в номинальном режиме, они были слишком искажены.
2Andron55 Не стоит так горячиться, не всё столь однозначно. А, то что описал Эдуард Владимирович вообще не лезет ни в какие рамки. Скорее всего это плод его фантазии. Единственное чему можно верить безоговорочно - это формула из ТОЭ
Самое простое, контроль вых. напр, тогда при уменьшении
нагрузки ЧИМ расширит импульс и выключение будет при нуле тока .
А более корректно, добавить контроль тока в ключах и запрет на
коммутацию пока ток в ранее открытом ключе не уменьшился до нуля.
Можно ничего не делать в управлении, а добавить в силовую часть демпферы
для уменьшения потерь на выключение при не нулевом токе.
