Andron55
Andron55
08.07.2007 в 21:58:43
oleg70 написал : Таким образом мы получаем средний косинус угла? А зачем он нам вообще нужен на практике, если есть КМ.
Тогда почему Вас терзает вопрос:
oleg70 написал : Мне думается -независимо от исхода битвы титанов- сosf никак не может быть .99 в данном случае.
????????? С уважением, Andron55
oleg70
oleg70
Днепропетровск
08.07.2007 в 22:08:06
Andron55 написал : В книге «Искусство схемотехники 1» П. Хоровиц, У. Хилл, на странице 55 найдем:
КМ = мощность нагрузки / U*I, - отношение активной мощности к произведению модулей амплитуд напряжения и тока.
Там же дано определение:
Коэффициент мощности – это КОСИНУС УГЛА (cosf), определяющего сдвиг фаз напряжения и тока, он лежит в диапазоне от 0 ( для реактивной схемы) до 1 (для резистивной схемы). Если коэффициент мощности меньше 1, то это означает, что в схеме присутствует реактивный элемент.
вот моделька. разве у неё КМ И cosf равны?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
08.07.2007 в 22:10:47
Andron55 написал : Тогда почему Вас терзает вопрос:
Cкушно... С уважением Олег...
Andron55
Andron55
08.07.2007 в 23:11:18
oleg70 написал : вот моделька. разве у неё КМ И cosf равны?
Абсолютно равны, вне всяких сомнений!
Тут угол f=69гр.;
Cosf = 0.35;
КМ = 0,35;
чукча
чукча
09.07.2007 в 00:08:02
Andron55 написал :
  1. Анализируя графики тока и напряжения, можно узреть сдвиг фазы искаженного тока от фазы напряжения, ведь это очевидно, - этот сдвиг определяется моментами включения и выключения вентилей...
Дас ист фантастиш... (из кина про любов) Андрон, писали уже вам, что сдвиг фазы бывает только между двумя гармоническими сигналами, ну ещё может между сигналами одинаковой формы. Но для почти гармонического напряжения и совсем негармонического тока можно говорить о сдвиге фазы только между их первыми гармониками. И даже при оч. больших искажениях формы тока этот сдвиг может быть оч. мелким, это и показывает кос фи импульсных БП примерно 0,95-0,98, но только высшие гармоники он вообще не учитывает, будто их и нет, а их на самом деле может быть 30-40% и даже больше. А КМ учитывает всё, и в случае искажений формы тока он равен не косинусу фи, а отношению первой гармоники тока к сумме всех гармоник. Вы ту статейку, что я сцылку выше давал, читали? по-моему не читали, либо надо срочно перечитать ещё раз или два, или три, если надо.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
09.07.2007 в 00:26:44
ВДУЧ-250
mono
mono
Минск
09.07.2007 в 01:06:52
Вопрос к профи, потому как у самого мысли кончились, намотал новый транс к косому, (нужно снять ампер 160) на шести строчниках, первичка 6квадратов 6, вторичка 18 лутцем, взял старый провереный мост с двумя 50W ну и попробовал грузить, сразу не понравилось ограничение по току, но на осцике всё хорошо, проверил на всяк случай кальком Лысого - тоже всё ок, проблема такая, кондёры на 1 мкф, их пара стоит, при нагрузке полкиловата греются и потом дохнут, поставил на 600 вольт, не помогает, но не это самое печальное, попробовал дать киловатт и сразу бах, на осцике ничего особенного не увидел, всё как обычно, но радиаторы серьёзно нагрелись, за минуту где-то до 60 градусов, серьёзно греются защитные диоды моста. На холостом всё холодное, может есть у кого опыт намотки на строчниках, думал наоборот легче будет 3000 проницаемость, но пока не судьба, и с чего бы на такой моще полтийникам стрелять, даже при ста градусах ампер 10 держать должны, но там и этого не было. В трансе короткого нет, лутц в термокембоике. Нужен совет, буду благодарен, на фотках ХХ и дохлые кондёры.
lapa50
lapa50
09.07.2007 в 07:24:56
mono Так это мост или косой мост?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
09.07.2007 в 09:44:39
mono написал :
а где осцилограмма с токового трансформатора? На осцилограмме той что ты дал не увидишь насыщается что-нибудь (транс, дроссель) или нет. ежели в трансе много L рассеяния- то , по-моему, в стадии размагничивания будут сильно "выгребать" сначала размагничивающие диоды , а потом те ёмкости , что у тебя пумкнули.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
09.07.2007 в 10:55:39
моно. Мысль в голову пришла. Ты перепутал (может быть) фазировку обмоток трансформатора, и у тебя получился не прямоход , а обратноход. :) позырь на трансформаторе тока, если, при нагрузке ,ток -пила, то так оно и есть , если трапеция- значит это не то.
simpson
simpson
Минск
09.07.2007 в 11:15:06
oleg70 написал : Это и есть "форсаж"?
Форсаж - увеличение тока при малой длине дуги. Если у Вашем аппарате это так, то можно называть это форсажом.
