oleg70 написал : а где осцилограмма с токового трансформатора? На осцилограмме той что ты дал не увидишь насыщается что-нибудь (транс, дроссель) или нет. ежели в трансе много L рассеяния- то , по-моему, в стадии размагничивания будут сильно "выгребать" сначала размагничивающие диоды , а потом те ёмкости , что у тебя пумкнули.
Осцилограмы будут позже, в транзисторах дырки, а сегодня выходной на рынке, не думал нагружать то, хотел дроссель подобрать, купил какие-то кольца большие, хотел попробовать, а теперь только завтра.
oleg70 написал : Мысль в голову пришла. Ты перепутал (может быть) фазировку обмоток трансформатора, и у тебя получился не прямоход , а обратноход. позырь на трансформаторе тока, если, при нагрузке ,ток -пила, то так оно и есть , если трапеция- значит это не то.
Да в том-то и дело, что всё ок, трапеция, и пока только мыслить приходится, даже 740-вых дома не оказалось.
oleg70 написал : ежели в трансе много L рассеяния- то , по-моему, в стадии размагничивания будут сильно "выгребать" сначала размагничивающие диоды , а потом те ёмкости , что у тебя пумкнули.
Похоже так и происходит, защитными стоят последовательно по 2 кд213, они кипят с дымом через минуту, но не горят, стоят без радиатора, но они никогда на радиаторе и не стояли на этом мосту, он дляя настройки, кстати диоды после баха выжили. Так реально что с трансом сделать, или придётся другой намотать, мотал на строчниках с большим окном, лутц влазит без напряга, да и на вторичку ничего мудрить не надо, петля размагничивания кинескопа с телека 100х0.5.
