10.09.2007 в 16:34:11
2Bigson Спасибо. Я так понял что там просто переменка около 600в? интересно а амплитуды с ключа фиксатного хватит чтобы зарядить такой разрядник:)
10.09.2007 в 17:51:08
Bigson , для TIGа вторичная обмотка сериесного транс выполняется проводом, способным выдержать ток нагрузки (который через него и течёт). В данном устройстве для моддинга транс вроде дохловат?
10.09.2007 в 19:28:44
Bigson написал : ее индуктя не меньше 100 миллигенри получается
TAV написал : обычно там не 1м а 120, 575, 680 итд
Спасибо, отлегло :)
10.09.2007 в 20:55:04
Bigson написал : Искра получилась 3-4 мм током лупит не сильно (она высокочастотная),
Как проверял, диодный мостик включал вместо инвертора? Странно, какая же там напруга в самом деле, вроде искра маловата, а на какую напругу шунтирующий кондёр был, если ставил, а вообще вариант интересный, надо попробовать.
10.09.2007 в 21:20:00
2simpson так я транс сериесный на Ш16Х20 делал а "дохловатый" занимается только накачкой энергии в кондеры...
11.09.2007 в 08:21:09
2mono мостик не ставил, но кондер был на 250В. если вообще ничего вместо инвертора не подключать, то на кондере накапливается до 60В... а если килоомник ему в параллель поставить, то ничего не накапливается...
11.09.2007 в 09:42:00
Bigson написал : так я транс сериесный на Ш16Х20 делал
Я так и предполагал.
Bigson написал : то на кондере накапливается
Это не смотри...Выбросы в момент стрельбы надо глядеть. Зачастую не всякий кондёр спасает - ESR с паразитной индуктивностью если большие, то пока он цепь зашунтирует, напряжение на нём заскочит по самое нехочу. Из местных - только К78-2, тем более девайс вроде отнюдь не 50кГц работает. А для чего тебе молния - аргон или плазма?
11.09.2007 в 09:57:35
Читаю журнал Радио 9-2007. Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров. 40...130а, тиристорный однотакт, масса 5,5кг
11.09.2007 в 10:40:32
Bigson написал : но кондер был на 250В.
Это не серьёзно, как минимум на пару кВ и ВЧ, но даже и с ними дохли бодики иногда, а мост вместо инвертора, чтобы проверить сдохнет он или нет. А почему разрядники именно на 600 вольт? Врядли найду.
11.09.2007 в 10:41:38
simpson написал : Из местных - только К78-2, тем более девайс вроде отнюдь не 50кГц работает.
Верно, не дочитал сразу страницу.
11.09.2007 в 11:11:26
TAV написал : Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров. 40...130а, тиристорный однотакт
В телевизорах нет таких тиристоров!!! :)
11.09.2007 в 11:25:05
simpson написал : В телевизорах нет таких тиристоров!!!
Шутка юмора в том что наверное используют ферит от строчников, а лиц делают из петли и отклоняшки, наверное. С уважением.
11.09.2007 в 11:36:51
почему нет? были такие раньше телевизоры серии УПИМЦТ со строчной разверткой на тиристорах КУ221А. Вот их в баян из пяти штук и влепили. Трансформатор из трех строчников. Провод используют ПСД1,68х10,4 тоесть шинку.
11.09.2007 в 12:01:16
TAV написал : почему нет? были такие раньше телевизоры серии УПИМЦТ со строчной разверткой на тиристорах КУ221А.
Вообще то в аппарате тринисторы Т122-25-4 ... :) Зы: ессно, всё шутка юмора.
11.09.2007 в 12:04:49
На КУ221А скорее типа драйвера, а на ТС122 -25х 6шт = 150а сам ключ, так что там от телевизора только строчник. С уважением.
