13.07.2007 в 12:23:18
oleg70 написал : Когда у Чукчи хор. настроение, он доступно и доходчиво обьясняет чайничкам то,что они просят(он в курсе дела). А когда чайники всё знают (например как Вы) -так чтож тут обьяснять- может только слегка и беззлобно подь...нуть.
Человек-настроения:). Есть такой тип шизофреников. Весьма распростронён в тундре.:)
13.07.2007 в 13:00:29
oleg70 написал : А трансформаторный доступен всем.
К тому же правильно спроектированный и изготовленный быстрее 3120 (0,5 мкс max задержка :( ) и не требует развязанных источников питания, что имхо, немаловажно.
13.07.2007 в 13:23:41
Симпсону. Хватит ли 16 положений задатчика тока с шагом примерно в 12 ампер для сварки штучным электродом, или нужен более мелкий шаг?
13.07.2007 в 13:28:58
oleg70 написал : Моя вина, я на схемульке не указал тип контроллера, а он не ус **45, а pic16f690 а там выход 5 вольт на 0.02 а.
Тогда у Вас полностью развязаны руки, имеется великолепный простор для полёта фантазии. Почему бы тогда трансформатор драйвера не раскачивать двухтактной схемой, построенной на эмитерных или истоковых повторителях?
Примерно так:
13.07.2007 в 13:30:40
oleg70 написал : Сообщение от Andron55 горячо любимый Вами tc4429.
по этому - горячо любимый.(другого нет) кстати а этот-таки неплох, может у Вас другое мнение?
Согласен с вашим мнением, утверждать обратное было бы глупо.
13.07.2007 в 14:35:37
oleg70 написал : Хватит ли 16 положений задатчика тока
Хватит,хватит..... К тому же если использовать чисто для сварки от 2,5мм до 3мм, т.е. токи ~100-140А, то можно разницу в 40А (или какую захотите) разбить на 16. Получится уже по 2,5А шаг. :)
13.07.2007 в 14:52:56
simpson написал : Хватит,хватит.....
пасибо, пасибо А какой минимальный ток по жизни используется при электроде двойка? уж простите за ламерские вопросы, я только учусь...
13.07.2007 в 15:14:30
Андрону. Так у меняж однотактный выход с процея, а в вашем творении -двух. я , конечно, могу и двух тактный сделать, но ... зачем? В однотакном варианте проц работает аппаратно, в двухтактном- уже неполучится, надо переконфигурировать шим модуль каждый такт, можно и это но там другие грабли - 8 мгц внутреннего генератора может нехватить, надо внешний кварц, а это два пина, да плюс пин на второй такт шим, уже три, может нехватить на всяки цацки... Я хочу много крутелок поставить, как у баяниста Клима :D
а нельзя ли в моей схемочке что-нибудь привесить, а? Ведь просто всё и работает , только чуть заводится ... Кстати, а вас не смущает 1 вольт на затворе силового транзистора перед его открытием, на Вашей модельке? С уважением, Олег.
13.07.2007 в 18:27:55
oleg70 написал : Хватит ли 16 положений задатчика тока с шагом примерно в 12 ампер для сварки штучным электродом, или нужен более мелкий шаг?
Очень удобный шаг - 10А (индикатор можно уменьшить на один разряд). Сам делал 40-130, остальное (до 160) для форсажа. Вполне неплохо. Меньше мельчить нестоит.
13.07.2007 в 18:28:41
oleg70 написал : при электроде двойка?
от 40А нормально будет
13.07.2007 в 18:32:39
simpson написал : К тому же правильно спроектированный и изготовленный быстрее 3120 (0,5 мкс max задержка ) и не требует развязанных источников питания, что имхо, немаловажно.
А как-же огромное потребление тока? 3120 максимум 10мА всреднем потребляет, а трансформаторный даже на симуляторе влучшем случае 0.2А, а реально больше.
