Аватар пользователя
Multik
13.09.2007 в 12:01:56
sam_soft написал : И 3-я обмотка , в которой удвоенное число витков, и в которой RMS тока половина первички, тож радости не добавляет.
Да не это главное. На эту величину ток уменьшается в двух основных обмотках, так что по проводам добавления нет.
Меня больше расстроила мощность, выделяемая на двух диодах, клампирующих дополнительную обмотку.
И ещё:
Bigson написал : уж больно транс в модельке чувствителен к заполнению...
Надо держать Кзап не более 0,3. А это навороты, которые без проца сильно испортят плату управления. В общем, склоняюсь более к предыдущему варианту, из которого, кстати, легко и к пушпулу перейти.
sam_soft написал :
  1. Наделал плат для косого ( вот зачем, не ясно, ведь сам косого поносил везде где попадался под руку ). И теперь не знает куда их девать.
Да не так уж и наделал. Всего пару штук на всяк случай. А подстегнули меня не столько сами платы, сколько возможность переделки косого в сдвоенный фиксатый. Это ж тепла с транзисторов уходит пловину. Оба транзистора вместе рассеивают столько, сколько один в косом, при том же токе на выходе, есс-но.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
13.09.2007 в 12:32:26
Multik написал : В общем, склоняюсь более к предыдущему варианту
Жалко если этот будет брошен. Вроде бы пруха сейчас ;)
Аватар пользователя
13.09.2007 в 12:48:01
Привет всем.Почитав форум решил что делать сварочник не имея опыта изготовления импульсных БП не стоит. Попробовал сделать,простой БП,спалил кучу транзисторов, а результата никакого. IRF840 нормально работает только при +200-210V питания, при +300 оч. греется даже на х.х. Не подскажете в чем проблемма?
Аватар пользователя
sam_soft
13.09.2007 в 12:52:34
Multik написал : На эту величину ток уменьшается в двух основных обмотках, так что по проводам добавления нет.
Ну дык она ж длинее в два раза. По крайней мере на-а-а много хуже фикирующей фиксача. Там 3 ампера RMS а витки те же что и первичной.
Multik написал : транзистора вместе рассеивают столько, сколько один в косом, при том же токе на выходе, есс-но.
А чем эт лучше когда просто два транзюка в паралель :) ? Неравномерностью токов ? Дык там и так с запасом. Без тормозов не взрывается, проверил, случайно :) Тут два драйвера нада, два радиатора, если без тампексов, две с половиной силовые обмотки. . + диоды еще какие то кривые нада. В общем борода. За что боремя никак не пайму.
Другое дело пуш. Там светлое будущее, озаренные солнцем лица и ветер свежий. :) Кстати как у тебя с ним дела ? Мне остался тока трансик силовой намотать. Сделал даж конструктив некий в виде модуля. Шоб потом засунуть его на второй этаж ATX. На первом бобина и протяжка планируется. :)
Аватар пользователя
k_p
Ростов-на-Дону
13.09.2007 в 13:40:47
_SERGEY_ написал : так что лучше спрашивай что интересует. Схемку завтра, точнее седня ближе к обеду выложу.
за картинки огромное спасибо. Коротко - и практически исчерпывающе! хочу уточнить несколько моментов.
  1. как размагничвается ТТ?
  2. синхронизация ШИМа с инвертором синфазно или противофазно?
  3. При нагрузке 380в/50А (19кВт, однако) и мин входном на пряжении (кстати какое), какой максимальный ток ключа(или что имелось ввиду 50А/40кГц/380в)?
  4. какое максимальное заполнение?
  5. чем намотан дроселек?
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
13.09.2007 в 14:04:23
Смотрим модель, и видим: При выходном токе 218 А в каждом транзисторе импульс не более 50 А, средний 17 А, среднеквадратичный 27 А. Так ведь и транзисторы можно IRGP50B60PD1 поставить. Для них это лёгкий режим.
Это при каком же коэфф. трансформации-то?
Аватар пользователя
sam_soft
13.09.2007 в 14:10:09
2KT666 Добавь еще по-подробнее про частоту, заполнение , про трансик ( чем и как намотан ). А так тебе вряд-ли кто толком скажет.
А транзюк этот случайно не 500 вольтовый ? Если так , то эт мала. Рассеяние транса на обратном ходу подкидывает в этой схемке поболее 600 вольтов. Вот за ним и бздрык приползает.
Аватар пользователя
_SERGEY_
Новочеркасск
13.09.2007 в 14:17:50
2k_p
  1. Обратный ход ТТ в свободном полете, диод на 1000В там.
  2. Синфазно
  3. Тут непонятка вышла, 50А - это макс ток ключа. Завалить устройство разумной нагрузкой не удалось, автоматы не давали. Рекорд 5,5квт 20сек. При большей нагрузке выключались сразу.
  4. 60% Почему так мало - побоялся за ТТ.
  5. ЛЭПШД в 2 провода по 1,9 кв мм
При 2-х электролитах по 470мкф на выходе при нагрузке(на балласте) 11А 365В(меряно тестером "true RMS"), по осциллу пульсация наряжения 30В, т.е. верхушка 380, низ 350. Больше минуты в таком режиме погонять не удавалось - 16А автоматы не выдерживали. На 2квт перегрев дросселя 40гр в корпусе без обдува. Ну забудь - при включении в сеть заряд кондеров через резистор + реле!!! Может сдохнуть диод CSDxxxxx.
Аватар пользователя
13.09.2007 в 14:32:08
2SAM_SOFT Частота 55 кгц. О заполнении толком ничего сказать немогу,осцил "учебный"-ЛО70. Транз пробовал IRF BC30 600V так он взорвался...
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
13.09.2007 в 14:47:26
KT666 написал : ...не имея опыта изготовления импульсных БП не стоит
Такое утвеждение уже говорит об опыте ;)
KT666 написал : ...нормально работает только при +200-210V питания, при +300 оч. греется даже на х.х.
Сразу возникают вопросы (данных недостаточно) -
  • соответствует ли транс длительности импульса и питанию?
  • соответствует ли ключ частоте коммутации?
  • непонятен тип ОС. Обрисуй полнее, может у кого и появятся версии. Тока не грузи инвертор прямо на вторичку... :(
Аватар пользователя
_SERGEY_
Новочеркасск
13.09.2007 в 14:55:01
2KT666
У тебя марка феррита какая?
Вобщем ставлю на пробой транзистора по напряжению(100%) + насыщение транса(??? ut/BS=0.33). IRFBC30 :nо:
Аватар пользователя
13.09.2007 в 14:55:15
KT666 написал :
IRF840 вообще-то для этой схемы не годится - у него Umax=500V, а в Вашей схеме при скважности ок. 50% - 600V... > IRFBC40 думаю подойдёт лучше. ( а ещё - параметры транса роль играют > требуется соответств. снабберная цепь ( которая у Вас 300Om 220рF ).. и т.д. :) )
Аватар пользователя
_SERGEY_
Новочеркасск
13.09.2007 в 14:58:01
IRFBE30 надо!!!
Аватар пользователя
13.09.2007 в 15:19:16
Трансформатор Ш12х20 2000нн 35витков пэв0.5 в два провода. Ос с резистора 1Ом через диод и делитель на 3 ногу 3845
Аватар пользователя
_SERGEY_
Новочеркасск
13.09.2007 в 15:25:19
99% еще и транс в насыщении. Намотай 50 в первичку. Транзистор как я написал.
Назад
