gyrator написал : Пробуйте отсюда
спасибо, есть.
15.07.2007 в 13:39:13
спасибо, есть.
15.07.2007 в 13:58:33
Andron55 написал : Как конкурировать с китайцами?
а зачем с ними конкурировать? Вон бмв, мерс и т.д. с ними не конкурируют, просто делают оч хорошие автомибили и фсё.
15.07.2007 в 14:25:59
oleg70 написал : а зачем с ними конкурировать? Вон бмв, мерс и т.д. с ними не конкурируют, просто делают оч хорошие автомибили и фсё.
Это мы себя так успокаиваем, а если посмотреть правде в глаза, то ужас охватывает до самых пят… Производство наше – наколенное, не чета даже бывшему советскому, ведь благодаря мощному остову бывшей империи мы до сих пор и существуем, а способны только на радиолюбительство. Теперь производству нам нужно учиться у китайцев, про учёбу у европейцев и америкосов я стыдливо промолчу.
И не успокаивайте меня, я рыдаю!
15.07.2007 в 14:36:56
oleg70 написал : а если ты не понял- извини, я старался обьяснить как мог, в мой моск тоже многое доходит не сразу и не фсё, и то если я пожелаю чтоб дошло...
Не, вам конешно дОлжно надеяться на лучшее, но если вдрух я таки понял правильно, то ваша идея поможет от динамического подмагничивания примерно как средство от кашля при поносе.
15.07.2007 в 16:03:06
oleg70 написал : Вообщем чем быстрее считает контроллер тем точнее мы будем отслеживать несимметрию
Посмотрите А.С. №1624635. на . В прошлом веке делалось на мелкосхемах 564-ой серии. ИМХО, в Вашем случае, сигнал нужно снимать не с датчика тока, а с датчика тока намагничивания.
15.07.2007 в 18:45:41
gyrator написал : если не по железкам, то по уровню разработок пока что не уступаем супостатам.
Гиратор, бросьте эти плаксивые рассказки. Нет здесь никаких разработок. Единичные случаи - исключения из грустного правила. Эссен Гэшному "разработчику" зачастую невдомёк, что разработка - это определённая технология, вне которой то, што он делает, является разработкой только для его личного ущербного умишки, и больше ни для кого.
15.07.2007 в 19:23:09
Небольшой вопрос. В публикациях встречается RC - цепь на выходе косого ( 5-10 Ом 200 мкФ). Насколько она полезна ( фиксировал ли кто разницу с ней и без)?
15.07.2007 в 21:42:29
чукча написал : то ваша идея поможет от динамического подмагничивания примерно как средство от кашля при поносе.
непоможет- та и хрен с ней.Зато пациент меньше кашлять будет.
чукча написал : вам конешно дОлжно надеяться на лучшее
будем надеятся.
gyrator написал : в Вашем случае, сигнал нужно снимать не с датчика тока, а с датчика тока намагничивания.
Если у нас есть сигнал намагничивания- на хрена нам вообще что-то считать? Отрубаем шим и всё. моя попытка- обойтись только токовым трансформатором и всё. ничего нехочу утверждать, в симуляторе вроде работает- в железе непробовал. Гиратор , вы человек в источниках питания опытный, вот скажите, мост с ЧИМ бздинькнет так же , как и мост с ШИМ?
15.07.2007 в 22:43:40
oleg70 написал : мост с ЧИМ бздинькнет так же , как и мост с ШИМ?
Если имеется запас по идукции, то и шимический и чимический мосты
вполне работоспособны. Наличие контроля тока намагничивания лишь
способ повышения надежности изделия при хлюпании сети и динамической
нагрузке. Кроме того, использование Current Mode управления вместо Voltage Mode снижает вероятность одностороннего намагничивания т.к. при CM происходит автоматическое симметрирование и только при пропадании сигнала ОС, например, при сбросе нагрузки (для источников тока, таких как сварочник) этот процесс прерывается.
oleg70 написал : Если у нас есть сигнал намагничивания- на хрена нам вообще что-то считать? Отрубаем шим и всё.
Если материал сердечника имеет прямоугольную петлю, то при "отрубании" ШИМ инвертор "загудит". А плавная цифровая коррекция устраняет это явление.
15.07.2007 в 23:14:23
gyrator написал : А там глядишь,- запыхтит производство и все наработанное будет востребовано. Нефти и газа надолго не хватит и
воленс-неволенс промышленность поднимать придеться.
Солидарен! ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, - пребывая в этой троице, жив человек.
чукча написал : Эссен Гэшному "разработчику" зачастую невдомёк, что разработка - это определённая технология, вне которой то, што он делает, является разработкой только для его личного ущербного умишки, и больше ни для кого.
Подбодрил, развеяв скуку и сомненья, Чукча! Значит, впереди у нас огромная, непаханая целина… Тогда вперед, за горизонт и дальше!
15.07.2007 в 23:41:46
Гиратору. Гоняю Вашу последнюю модельку- хорошая штука! Граблей пока невидно. Может Вы про них знаете, расскажите нам. Вроде получается эдакий подкакаэмлянный фиксатый?
