Andron55 написал : Подбодрил, развеяв скуку и сомненья, Чукча! Значит, впереди у нас огромная, непаханая целина… Тогда вперед, за горизонт и дальше!
Счастье - это состояние души!
15.07.2007 в 23:52:48
16.07.2007 в 00:30:05
gyrator написал : Нефти и газа надолго не хватит
Не расстраивай - кормлюсь как раз около них. А что про забугорные разработки - согласен. В моей теме уже не раз с помпой появлялись забугорные конкурирующие изделия (ранее министерцы любили загранкомандировки) и упорно проталкивались сверху. Звону всегда было! На развенчание годы уходят. И ведь гады для сертификации выберут какую нибудь неизвестную в теме контору. При совке были конторы головные по виду продукции, через них импорт пропускали обязательно (не одно "изделие" похерил), теперь воля - получил бумажку и король на рынке, год-два сливки снимают пока народ глазки протрет. А местные разработки всегда вызывали интерес оригинальностью решений и честными параметрами.
16.07.2007 в 04:06:22
Оказывается у Oleg 70 на родине в славном г. Киев производят класные торы, выдержку из статьи вкладываю. Это как я считаю решит все проблемы с моточными изделиями. Прокоментируйте пожалуйста , стои искать или где?
16.07.2007 в 10:54:26
chernooleg написал : А как-же огромное потребление тока? 3120 максимум 10мА всреднем потребляет, а трансформаторный даже на симуляторе влучшем случае 0.2А, а реально больше.
Ну что поделаешь... Имхо легче (меньше места на платке,меньше деталек и материалов => меньше работы + ниже стоимость) один источник на 20Вт на всё, чем 3-4шт. даже пусть на 2-5Вт. по отдельности.
16.07.2007 в 11:10:15
oleg70 написал : Граблей пока невидно. Может Вы про них знаете,
Грабли выявляются при доводке модельки, но я однотактниками не увлекаюсь.
Единственное, что могу сказать:-необходимо выбирать оптимальную
величину индуктивности входного дросселя. Оптимальную в смысле минимальной паузы
после сброса тока до нуля. А с другой стороны не должно быть непрерывного
тока дросселя. Конечно, разрывный ток приводит к удвоению амплитуды тока
через ключ, но за любое совмещение функций приходиться платить.
Была еше мыслишка о необходимости снижения частоты при уменьшении
напряжения сети, чтобы дроссель накапливал больше энергии. Т.е за счет
изменения частоты "стильбизируем" напряжение на накопительных емкостинах вводя,
таким образом, второй параметр регулирования. Да Вы и сами можете проверить это на модельке введя доп цепь ОС, регулирующую ток заряда времязадающего к-ра UCишки в зависимости от величины напряжения, например, на С32.
16.07.2007 в 12:35:46
контроль тока намагничевания неспасает двухтакник с шим от бздыня
Наверно так, я ток намагничивания не контролирую, я насыщение контролирую. При любом разбалансе плеч, насыщение не может наступить мгновенно, ну или в течение цикла, процесс занимает по крайней мере 5 - 10 циклов. Проверено на модели и на практике. За это время можно успеть принять какие-то меры даже и мелкопроцессором. Да, мелкопроцессор так и просится в схему.
16.07.2007 в 12:46:47
NickF написал : процесс занимает по крайней мере 5 - 10 циклов.
Процесс может занимать и 100 тактов, но нарастание до бзыка происходит за 1 такт. Оченно зависит от формы кривой перемагничивания сердечника и запаса по индукции.
NickF написал : контроль тока намагничевания неспасает двухтакник с шим от бздыня
ИМХО, только он и спасает.
NickF написал : я насыщение контролирую.
Насыщение можно контролировать и по суммарному току первички с помощью Т.Т. Только при таком контроле запаса по времени практически нет. ИМХО, каждый индивидуй делает так, как он считает правильным.
16.07.2007 в 12:55:34
а как Вы это делаете?
16.07.2007 в 14:00:37
gyrator написал : Насыщение можно контролировать и по суммарному току первички с помощью Т.Т.
Можно и так.
gyrator написал : нарастание до бзыка происходит за 1 такт.
Это когда вы уже в насыщении. Я меряю ток в общей минусовой цепи, интегрированный.
16.07.2007 в 16:08:35
chernooleg, Симпсон
simpson написал : Сообщение от chernooleg А как-же огромное потребление тока? 3120 максимум 10мА всреднем потребляет, а трансформаторный даже на симуляторе влучшем случае 0.2А, а реально больше.
Что -то я невкурю, почему стоко много. смотрите нижнюю схемулину. 40 ма может я и подбрехнул немножко, но 200ма у меня точно нету -сто пудов нету. Железо оч похоже на симулятор. Кручу симуляторы пол года, и никак немогу понять-поверить.КАК ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ? Конечно сенсеям они и ненужны, те и так самсебесимулятор, а нам дилетантам- так самое то! Имхо ,открывать силовые транзисторы за 100нс - совсем даже и не надо, а порой даже и вредно.А если баяны-опасно- пумкнет к бабке неходи.
16.07.2007 в 17:15:50
NickF написал : Я меряю ток в общей минусовой цепи, интегрированный.
Вы на модельке покажите какая симметрия получается и не надо слов. Конечно, если это не секретное НОУ-ХАУ. Я свои "фотообои" уже выкладывал. При наличии Ваших картинок можно сравнивать и делать выводы.
