Сообщение от Слушатель
вот получил 100х100х100 - для наладонника
А транс, с дросселем внутри радиатора между ребер можно воткнуть:D
Кстати, зря:D ,именно такая компоновка во многих инверторах, воздух прогоняется по "трубе" образованной двумя повернутыми ребрами друг к другу радиаторами, а между ними выходные трансформаторы. На мой взгляд, отличное решение, трудно придумать что-то лучше.
Ну а теперь что удалось увидеть при ближайшем рассмотрении:
на входе 2 моста в параллель, ток ???? - сие (и в дальнейшем) означает определить не удалось
заряд кондеров осуществляется через терморезистор по типу как на размагничивании TV, поэтому короткого в нагрузке цепь заряда не боится
кондеры 4 шт 470 мкф 400 в
вентилятор импортн 220 0,15 А
частота преобразования 100 кГц
ток потр хх - 0,4 А (100 W)
схема - полный мост по 3 в плече
демпфера 4 шт 5 Вт 47 Ом + 470 пФ 2 кВ
кстати, хотелось бы узнать, какую мощность на хх тянут популярные на форуме схемы, у тех, кто собирал.
на плате управления 2 ИМС: КА3525А и 8-выводная ???
паралл электролитам 2 шт 4,7 мкф 400 в розовые, в ромбике написано SR
последов с выхода моста на силовые трансы 3 шт такого же типа кондера паралл соединенные 4,7 мкф 250 в
???/импульсн БП собств нужд IRFPF40 похоже работает на транс 200:6
на плате упр-я маломощн буфер-усилитель по мостовой схеме на 2 парах S8050+S8550
рядом с платой упр мощный буфер-усилитель по мостовой схеме на 2 парах IRFZ24N+??? корпуса как у КТ805 в пластмассе , он через 1 мкф выдает на трансформатор управления выходными транзисторами 15:7
трансформатор тока вых транз 300:1
ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 3 шт 22:4
на выходе каждого мост из 4 шт сдвоенн диодов, выходы мостов в параллели
затем 2 дросселя на ??? сердечниках на каждом 2 обмотки ок 2 мм диам соединенные паралл и сами дроссели соед параллельно
и наконец, датчик вых тока - пластина ??? металла около 8 мм шир и 1 см длиной на которой при токе 100 А падение 50 мв (т.е. фактич станд шунт на 150 А) который прилично греется на максим токе, что не есть хорошо, т.к. он ВПАЯН в плату
вроде все
