Ан-162
Ан-162
Харьков
21.07.2007 в 19:36:50
Цитата:Сообщение от Ан-162 Хорошо бы, чтобы и наши любительские схемы так могли
у меня макетик, косой, 100 ампер на 26 вольт. если ограничить ток до 80 ампер - пн 100%/ так вот берём тиких два,увеличиваем коэф .транс., уменьшаем
Да не, Олег, я не о том:> при пробитом транзисторе и включении аппарата он выдавал в неиспр диагонали нефиговый одиночный импульс, но без повреждений!................Хорошо бы, чтобы и наши любительские схемы так могли
т.е. в цепи тока НЕБЫЛО никаких других замедлителей - через диагональ по цепи 300v-пробитый транз-открывшийся транз(из 3 шт.)-1 вит. ТТ-300v шуровал офигенной амплитуды и скор. нарастания ток, и защита его успешно отрабатывала! Специально разбирал и снимал силовую плату с транзисторами, чтоб убедиться что ничего не ограничивает скор. изменения и ампл. тока .:eek:
Ан-162
Ан-162
Харьков
21.07.2007 в 19:40:35
2gyrator Пожалуйста мое №6297 гляньте.
Ан-162
Ан-162
Харьков
21.07.2007 в 21:14:46
gyrator Наконец -то доделал и испытал на хх "немотальный" транс, типа бинокль, для самовозбудного моста, модельку которого я уже выкладывал.
Да-а-а, впечатляет. Не обмотки на феррит, а феррит на обмотки:cool:
Подскажите, как определили величину индукции в 0,3 Тл , а то я в этом вопросе "плаваю".
gyrator
gyrator
Воронеж
21.07.2007 в 21:52:36
Ан-162 написал : Пожалуйста, если не затруднит, поподробнее.
При токовом управлении, сигнал рассогласования в каждом такте сравнивается с токовой пилой. Если в одном из тактов начнется
одностороннее намагничивание, то это приведет к увеличению
скорости нарастания токовой пилы за счет роста тока намагни чивания. В результате сравнение и срабатывание ШИМ компаратора произойдет раньше, чем в следующем такте, а это и есть коррекция тока намагничивания. Другое дело, что Т.Т. "тонко" чувствует ток намагничивания только при наличии сигнала ОС, (здесь живописуется работа с ОС по вых. напряжению или среднему току нагрузки. "Бармалейники" работают в режиме ограничения тока первички и при его уменьшении тоже ни хрена не чуют и
задержка по цепи ОС у них приличная ) а при его пропадании, например, резком набросе нагрузки и как следствие увеличение Кзап до максимума, ШИМ работает в режиме ограничения тока и ему пофиг, что ограничивать. Вот только нарастание ограничиваемого тока при насыщении происходит шибко быстро и бздык может произойти раньше, чем защита закроет "медленный" IGBT. Ведь в отличии от тока нагрузки, ограничиваемого дросселем, нарастание Iнам. происходит по закону степенной функции и за время срабатывания защиты может достичь недопустимой величины.
А наличие задержки по переднему фронту необходимо т.к. в противном случае защита будет срабатывать от тока закрывания выпр. диодов и заряда всяческих емкостин. В Unitrode APPLICATION NOT U111 это прописано на примере параллельной
работы двух CM модулей, p. 3-122, Fig. 46. Если не влом, качните и почитайте.
Ан-162
Ан-162
Харьков
21.07.2007 в 23:07:09
gyrator При токовом управлении, сигнал рассогласования в каждом такте сравнивается с токовой пилой. Если в одном из тактов...
Премного благодарен.
Как же практически определить, какая индукция у меня в феррите?
Bigson
Bigson
Ярославль
21.07.2007 в 23:18:28
2gyrator Доброго времени!
Позволь вопрос, как эффективно работает токовый транс с виточком через спец. отверстие? Как я понял, он независимо от выходного тока, чует намагниченность сердечника. В реальных конструкциях живет? И подскажи уж коль есть опыт, отверстия в "Ш" сверлишь в оба окна, или хватает в одно?
shurik56
shurik56
22.07.2007 в 01:39:20
Достал из угла свой старый «косой» Хочу переделать под 3Ф фазы . Подскажите пожалуйста чем это грозит.
Ключи на 600 вольт драйвер IR2113 с нормальным питанием, Вроде все должно работать если транс перемотать ?
Ан-162
Ан-162
Харьков
22.07.2007 в 01:46:17
shurik56 написал : Хочу переделать под 3Ф фазы .
Конкретнее.
shurik56
shurik56
22.07.2007 в 02:00:55
Ан-162 написал : Конкретнее.
Хотел узнать надо ли менять что нибудь в силовой части косого моста , Если подать в место 300вольт 540 , Ключи стоят irg4pc40ud управление IR2113
Конкретнее чего ?
Ан-162
Ан-162
Харьков
22.07.2007 в 02:16:08
Ан-162 написал : Если подать в место 300вольт 540
Ключи на 600 в однозначно не годятся.Надежность будет ниже плинтуса.
А конкретнее: от 2 фаз или от 3 хотите питаться.
shurik56
shurik56
22.07.2007 в 02:39:05
Ан-162 написал : А конкретнее: от 2 фаз или от 3 хотите питаться.
Смысл питаться от 2х. непонятен . Постоянка та же а фильтр больше.
Ан-162 написал : Ключи на 600 в однозначно не годятся.Надежность будет ниже плинтуса.
Вот это пол беды , драйвера тогда тоже менять надо - это уже плохо, придется делать другой аппарат , блин .
