shurik56 написал :
Вы сами попробуйте . при коэф. трансформации 3/1 не какого полуавтомата не выйдет .
С irg4pc50 тем более pc40
Смею утверждать, что из силовой части любимого «косого», без всяких изменений внутренностей, можно срубить нехилый источник напряжения.
Обратите внимание на то, что в режиме источника тока он может держать на дуге напряжение (20 – 27)В, при токе (60 – 180)А, приблизительно такие же требования мы ставим и к источнику для полуавтомата.
Только в первом случае рулит задание по току с соответствующей ОС, а во втором, - задание по напряжению и нужная в этом случае ОС.
shurik56 написал :
Неужели вы подумали что я ограничивал просто шириной импульсов, конечно была обратная связь.
Для того чтобы у вас всё получилось, и вы смогли разобраться с физикой процесса, - предлагаю провести учебную лабораторную работу:
1.Выходной дроссель должен быть честным и иметь индуктивность не менее 50мкГ.
2.После выходного дросселя необходимо установить электролитическую банку, примерно 30 000мкФ.
3.Обратную связь по напряжению взять с банки и в нужном масштабе завести в схему управления.
4.Желательно, что бы схема управления имела ПИД-регулятор, специально заточенный под инерционные свойства полученного LC фильтра.
5.После LC фильтра необходимо установит ещё один дроссель, индуктивностью не менее 2млГ.
После проделанной работы можно спокойно варить полуавтоматом. Отмечу также, что можно обойтись и без этих громоздких наворотов, но если опыта маловато, то выполняем пункты 1 – 5 и изучаем процесс.
