Спасибо, доходчиво а главное оперативно. Значит будем резать.
26.07.2007 в 00:54:58
26.07.2007 в 04:37:25
Bimbom написал : Bimbom
по полуавтоматической сварке: Для существования устойчивого процесса....
Спасибо, очень познавательно и доходчиво.
26.07.2007 в 09:53:45
2Bimbom
Спасибо за оба поста, оч познавательно.
26.07.2007 в 10:12:25
2All
(о развитии темы сварочника в электрододержателе) или если кому интересен последний опыт выкачивания 1,5кВт на 160кГц и 1кВт на 200кГц ! из одного транзистора в ТО-220 !!! напишите поделюсь...
26.07.2007 в 10:25:43
Нашел я бармалея здесь -
Несколько вопросов:
Зазор в силовом трансе сделан больше для подстраховки или потому что феррит отечественный ?
Схема Тр. Драйвера работает сразу и у всех или нуждается в настройки ?
И почему токовый трансформатор включен после размагничивающих диодов , Он же будет «плавать» ?
26.07.2007 в 10:31:06
Димка написал : если кому интересен последний опыт выкачивания 1,5кВт на 160кГц и 1кВт на 200кГц ! из одного транзистора в ТО-220 !!! напишите поделюсь...
Оч интересно. поделись!
26.07.2007 в 10:43:30
golub написал : Пилить силумин и выбрасывать тряпки
Выбрасывай и силумин и тряпки. Пробовал я и то и другое. Барахло это все.
Самая лучшая прокладка - это ее отсутствие. Ну а если уж очень нада прокладка, то из доступного - слюда более менее катит.
Димка написал : 1,5кВт на 160кГц
Трансик на самом держаке намотан ? :) Давай поподробнее !
26.07.2007 в 11:44:58
2shurik56
Про зазоры дебаты уж годы идут. Я лично, делаю, када нада.
Уж с десяток трансформаторных драйверов переделал. Все просто и стоит копейки. Настройка заключается в проверке его работы. В последних, в том числе и в фиксатом монстре на кольтоподобном драйвере.
shurik56 написал : И почему токовый трансформатор включен после размагничивающих
Это скорее всего очепятка. ТТ на выводы СТ вешается.
26.07.2007 в 12:08:16
по поводу оксида бериллия (керам. пластин) - очень рекомендую!, теплопроводность BeO близка к алюминию, и при установке на прокладки из BeO (естеств. через тООнкий! слой пасты типа КПТ-8) - препада температур основание транзистора-радиатор почти нет (3-5грд). Брать можно у БорисПетровича ( поддержим российское! ;) )
26.07.2007 в 12:13:38
Приобрёл недавно транзисторов 20N65С3 по маркировке, в прайсе было написанно intersil, но
увидев значок на самом транзисторе оказалось что не интерсил, да и сам интерсил не знал что производит такие транзисторы (предварительный поиск PDFa не увенчался успехом), но всё же решил купить, подкупала цена 30руб., PDF кстати у меня был только инфенеоновский (но они же CoolMos, так что на 19мOм я даже не рассчитывал), когда сами приборы попали ко мне в руки я и вообще подумал что это очередное чудо полиграфии, а не чудо техники, уж очень отдавало перемаркированным китаем на которые уже не раз нарывался...
....измерения RdsOn сильно порадовало примерно 16мОм при комнатной температуре! собрал быстренько баянчик из 4х транзисторов, нагрузил 3844 этим делом, силовая часть - почти фиксатый, ну думаю счас поварю...плавно увеличиваю напряжение на хх смотрю картина неправильная, фронты напр на стоке после выкл транзистора сильно заваленны (частота 40 кГц) , стал разбираться, измерил ёмкость сток-исток закрытого бАяна 40000пФ!!!! решил что нужно что-то делать с фронтом иначе транс не будет размагничиваться и будет насыщ. со всеми вытекающими неизбежно... увеличил ток намагничивания для чего ввёл зазор в трансе избавился от трёх транзисторов оставив один, стало значительно получше, всё заработало снял 1,5 кВт....
...решил увеличить частоту для чего собственно и преобретал эти мосфеты...
...80кГц слегка увеличил зазор ибо опять сложилось впечатление заваленности фронта постепенно нагружая добрался до 1,5 кВт работает...
...120кГц обнаружил что дело не только в зазоре уменьшил затворный резистор до 3 Ом 1,5 кВт работает но 3844 неслабо греется (85°С если верить пирометру) корпус SO8...
...160кГц уцешка еле жива, поставил драйвер затворов по схеме из ировского десижнтипа на 4х полевиках входные irf7105 выходные irf7319 затворный резистор 1Ом, уцешке полегчало ... да и трансу стало полегче , но заметил что неплохо стал греться даже на хх снабберный диод hfa16tb120 заменил на hfa06tb120 разницы не заметил (по идее 06 - быстрее) поставил 16 обратно ... вернулся на 40 кГц диод почти не греется, опять 160 кГц, дошёл до 1,5кВт - работает...
... 200кГц (может чуть больше по осцилу период 4.5 мкс) заполнение стало в районе 30%, пришлось уменьшить времязадающий С до 1000пФ R=3,9 кОм , долез до 1 киловатта дальше не полез, решил поэкспериментировать с трансформаторами , тот же киловат удалось получить от транса состоящего
из 60шт колечек к16х10х4.5 кажется 2000нм1 первичка 3 витка вторичка 1 виток!, но колечки неплохо грелись , нужно перинимать опыт гиратора по охлаждению транса,... например ETD59 потребовалось всего 6 витков в первичке чтоб не насыщаться, (ток намагничивания был практич линеен) ш12х15 9 витков!
но все ферриты постепенно разогревались и линейность тока намагничивания нарушалась, боясь насыщения отключал питание , потом я не уследил за температурой hfa16tb120 и он умер забрав с собой транзистор, и тут я вспомнил про карбидокремнивые что прислал CREE поставил CSD20120 один полудиод, очень неплохо ! на хх вообще не греется, потребляемый ток на хх уменьшился в несколько раз ! судя по скорости разряда входной ёмкости при отключении 220 от силы при включённом управлении...
начал экспериментировать с диодами HER307 на хх тоже почти не грелся ! странно ... а вот FR307 сдох почти сразу забрав ещё транзюк...
... затем поставил два транзистора в параллель рванул тот который стоял дальше от драйвера (видимо нужна симметрия расположения параллельно включённых приборов), при мощности примерно 1,6-1,7 кВт...
...задавайте вопросы, а то скоро уйду...
26.07.2007 в 12:46:27
Bimbom написал : по поводу оксида бериллия (керам. пластин) - очень рекомендую!,
Bimbom написал : Брать можно у БорисПетровича ( поддержим российское! )
Как то разговаривал с ним , выслать он не против но от 5000р. я взял бы если в Питере с кем ни будь на Троих сообразить. А у Казахов все очень строго куча документов , стратегический продукт понимаешь. Вон Борис Петрович прет стратегический продукт и всем рассылает. :)
