Мои размышлизьмы
Электровозная поцикловка работает на модельке ну очень красиво, но, на мой взгляд, обладает существенным недостатком-отсутствием гальванической развязки с выходом.
У Гиратора эта проблемма решена, но из-за снятия сигнала с "виток в дырке" не учитывается влияние дросселя.
Я попытался скрестить эти две концепции в одну. Получился "Гировоз". Довезёт-ли ОН до сто первого км?, неизвестно.
Как получилось судите сами. Выбрал минимально возможную на мой взгляд индуктивность дросселя 30 мкГн.
Прошу покритиковать.
101km написал :
Влияние на что? Поясните свою мысль пожалуйста, ибо ОС по-напряжению в моей последней модельке взята с выхода (дуги). Виток в дырке сердечника дросселя предназначен для слежения за скоростью нарастания-спада вых. тока и её регулировкой, но не более того.
gyrator написал :
Я имею ввиду "витёк в дырке" трансформатора, а не дросселя. Именно такой виток я использую для получения ОС по напряжению. Разве не его Вы имели ввиду не в последней мысли (отмечено жёлтым), а пару страниц назад?
101km написал :
Конечно нет. Виток в дырке транса потребен только для контроля тока намагничивания
транса если, например, используется сердечник без зазора. Просто я использовал в кач.
"основы" модельку инвертора с "беззазорным" сердечником силового тр-ра т.к. в ней уже
была цепь ОС по-напряжению. Если влепить в сердечник зазор, то дырку в трансе можно убрать.
Другими словами, дырка в сердечнике дросселя следит за переменной составляющей тока намагничивания дросселя, а дырка в сердечнике транса-за переменной сост. тока намагничивания транса. Разные задачки у дырок.
Вот пример: нелинейный дроссель на выходе, который легко насыщается. Пока дырка в дросселе не работает, наблюдаем картинку, аналогичную насыщению силового транса, хотя он на самом деле не насыщается. А когда начинает работать дырка в дросселе, то "насыщение" транса мигом пропадает т.к. на самом деле устраняется насыщение самого дросселя. Таким образом, если дырка в дросселе будет работать постоянно, только с разными порогами ограничения, в зависимости от вых. напряжения и желаемой скорости изменения тока в дросселе, то реализуется "защита от дурака" пытающегося втулить в инвертор негодный дроссель.
Не вопрос. Над этим Вашим постом я буду думать аж с недельку.
У меня это просто виток для ОС. Пробовал ставить оптопару, получилось не очень. С витьком лучше.
два вопроса по склейке. чем клеить термоконтакт к обмотке или корпусу трансф-ра так, чтобы по максимуму сохранить теплопроводность? чем приклеить медь (полоску) к текстолиту так чтобы она не отвалилась потом при пайке-перепайке?
здравствуйте! подскажите пожалуйста как сделать из переменного сварочника постоянный.что для этого нужно , какие диоды и т.д сварочник заводской,питание380в, на выходе 48в 200Амах
Господа.
Помогите советом... по топологии 3 фазного сварочника.
Исходные данные:
Имеется 3 фазы.
Имеются ключи IRG50B60PD1 (600 B), IRG4PC50W (600 B), IRG4PF50W (900 B)
Имеется 2 комлекта E70.
Думал собрать косого, но боюсь теперь что 900-вольтовые ключи не выдержат в косом по напруге.
Щас думаю на счет полумоста - всеж напругу поменьше комутировать.
Чего посоверуете?
TAV написал :
Поменьше чем где? В косом такое же напряжение на ключах
Да, правильно. Только на трансе будет половина напруги.
Ну и какой вариант реально реализовать с таким набором доступных компонентов?
Косой на 900- вольтовых транзисторах реален? Или не выдержат и нужно на 1200В? Может у кого есть опыт?
Но хотелось бы двухтакт попробовать. Косые делал уже )). Нужно двигаться дальше
alexZ_72_ написал :
В сварочном аппарате "Технотрон-250.33" г.Чебоксары, рассчитанному на питание от 3-х фазной сети 380В, применяются транзисторы IRGPS40B120U и диоды DSEP30-12CR
alexZ_72_ написал :
Скорее всего не найдешь такого опыта. Есть другой: IRG4PF50W (900 B) ставили в фиксатный, где к нему в рабочем режиме 600-700в приложено. В косом от 3х фаз будет 500-600в, должен работать.
Если же смотреть промышленные образцы, то обращаю внимание на ассортимент IGBT, которые в большинстве имеют рабочие 600 и 1200в. 900в - промежуточный, их мало.
alexZ_72_ написал :
Смотря что делаешь, ручной сварки или полуавтомат. ИХМО косой (фиксатный) для ручного - самый простой вариант. Для полуавтомата оптимальней двухтакт, ИХМО.
alexZ_72_ написал :
По-моему - вполне. Разве 1,5-кратный запас не достаточен? Достаточен.
Помнится, встречал сварочники, где на 220 стояли 400-вольтовые полевики. Если мне не изменяет память, кажется irfp360
TAV написал :
делаю обычную ручную сварку. ПА уже имеется (ПДГ)
Своего косого отцу в деревню отдал - там сеть, что называется "не фонтан" , а у меня в гараже 3 фазы. Косого не хочу собирать уже. Мост собирать ??? Опыта нет... И ключи имеются только на 900 В.
Прочитал ветку про мосты у Володина - реального свар. аппарата никто не сделал (как я понял). Думаю рискнуть и попытаться замахнуться на мост с 900-вольтовыми ключами. Управа на 3825??? Или TL ку как то приспособить можно? Что подскажите?
Стремно конечно...))))) 3 фазы выпрямить - 540 В получится. Я еще помню как стреляли в косом банки на 310 вольтах (расстояние меж дорожками пробивало) - припой летал над головой.
alexZ_72_ написал :
Где то полгода назад я выкладывал схемки китаезных на TL494 мост и полумост и варианты включения с различными транзисторами 600В, 900В, 1200В полевики и ижебиты. На 2х фазные и 3х фазные включения.
еще мелькает мысль - после выпрямителя, 540 В на емкостях все равно поделиться пополам (придется последовательно включать кондеры). Так вот на каждое плечо поставить косого на 270 В со своим трансом и управу в противофазе на эти два косых. После выпрямителя на 1 дроссель (большой дроссель нутром чую не понадобиться ) Только как правильно ОС по току с двух косых организовать?
Получится теже 4 ключа на 600В и двухтакт. Чего скажите, гуру?
Юрий_Ф написал :
AlexZ 72
Вот пример полномостового самодельного сварочника: http://arcweld.mylivepage.ru/file/1167/7146
Можешь пообщаться с человеком, который прислал материал и сам сделал эту конструкцию. Вариант "два косых моста, включенные последовательно по питанию" применялся в промышленных сварочниках. Если не ошибаюсь, Lincoln Electric`ом.
alexZ_72_ написал :
Ну это вы зря. Я мост собрал по схеме Большакова Александра. Щас второй ваяю неспешно. Единственное неудобство, это вторичка с отводом от середины, а так всё пучком.Транс на строчниках делал. Для однофазной сети ключи на 400в стоят. Так что думаю что для 3-х фаза ключи на 600В должны пойти, но лучше с запасом (900в). Вот ссылка на сайт Володина, 4-я ссылка сверху.
2alexZ_72_ Вам уже давали выше ссылку: http://valvol.flyboard.ru/topic85.html
в ней можно найти мост с разделенными обмотками, который представляет из себя 2 косых, работающих на один трансформатор. Эти косые электрически никак не соединены, потому питать можно как параллельно (на 900в ключах), так и последовательно (на 400-600в ключах).
Насчет высокого напряжения... просто надо соблюдать правила. В серийных приводах стоят источники питания от 540в (допустимы броски питания до 900в), обратноходы. Следовательно там до 1000-1200в на ключе. И все работает, потому что расстояние между дорожками выдержано, местами стеклотекстолит вырезан, плата лаком залита.
TAV написал :
