08.10.2007 в 09:00:47
petr0757 написал : но у меня защита по току
Так и не понял ее назначения (в смысле - в каких случаях она срабатывать должна).
08.10.2007 в 09:21:50
Ан-162 написал : Так и не понял ее назначения (в смысле - в каких случаях она срабатывать должна).
Поскольку это последняя инстанция, то она ничего кроме монтажа не спасет Я поставил порог
30а настроиваю макеты. Но поскольку габариты из-за исключения из конструкции автомата
( его функции выполняет тиристор) позволяют смонтировать его в корпусе комповрго БП, сейчас
собираю аппарат в двух свинченных БП, красиво получается. Защита скорее может называться
08.10.2007 в 10:45:25
Chaynik написал : В каком месте была снята та картинка тока намагничивания фиксатого, и при какой нагрузке?
Это на резисторе нагрузки ТТ, ХХ. И на колекторе снимал, скол далжон быть. Это тебе регенерат портит все, выкинь ты его вместе со всеми его обмотками :) Без него все работает атлична с размахом индукции которая и не снилась однотактам. Именно этот скол и подтолкнул меня к перемотке трансика в 14 витков первички. Поскольку по нему видно было что запас по индукции еще немеренный. Наснимал када то кучу осцил, но поскоку интереса ни у кого не проявилось эфир не засорял. Если что осталось , дома на компе, то магу скинуть.
08.10.2007 в 11:18:57
sam_soft написал : но поскоку интереса ни у кого не проявилось эфир не засорял. Если что осталось , дома на компе, то магу скинуть.
есть интерес. Кидай. Сравнить будет с чем. И Чайник тоже кидай, и я кину, када будет что.
08.10.2007 в 11:57:27
sam_soft написал : Это тебе регенерат портит все, выкинь ты его вместе со всеми его обмотками
Вот и я его решил не ставить. Десятиватный резистор стоит 1гр 20 коп, поставлю его в зону обдува, зато обмотку лишнюю не надо мотать.
08.10.2007 в 12:53:47
Картинки №1-4 носят условный характер. Не рекомендую сразу хвататься за паяльник. Сначала надо обдумать номиналы, ибо не проверено в реальных условиях.
08.10.2007 в 13:17:17
кабельщик написал :
9093
кабельщик
г. Краматорск Картинки №1-4 носят условный характер. Не рекомендую сразу хвататься за паяльник. Сначала надо обдумать номиналы, ибо не проверено в реальных условиях.
08.10.2007 в 13:18:18
Демонстрирую схему двухтактного управления трансформатором, приближенную к «боевой».
Здесь можно увидеть работу «правильной» поцикловки в различных ситуациях.
Компаратор токоограничения следит за суммарным током в первичной обмотке трансформатора.
Основная идея поцикловки заключается в том, что она во время своей работы не сбивает с ритма следование управляющих импульсов тока, то есть, не меняет фазы включения и выключения транса, - сохраняет последовательность 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, и.т.д, и никогда не допускает ситуации 0 – 1, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1. Например, если защита сработала в момент такта «1», то поцикловка пропустит такт 0 и 1, а включит управление только в такте «0». Если защита сработает в момент такта «0», то поцикловка пропустит такт 1 и 0, а включит управление только в такте «1».
Таким образом, при двухтактном управлении трансформатором, поцикловка также сохраняет идею «двухтактного токоограничения», при этом фазировка управления трансом не нарушается.
Обратим своё внимание на полезную вспомогательную функцию автоматического симметрирования тока намагничивания с помощью С1,С4,L2, для этого необходимо одновременно наблюдать за током намагничивания транса и «плавным смещением» напряжения в точке емкостного делителя С1,С4.
С уважением, Andron55.
08.10.2007 в 13:58:06
samodel Что за реле? При реле с обмоткой, посмотри на реле.
РЭС54Б(ХП5.500.01_-0_ напряжение срабатывания 27В -/+5в
ток срабатывания 3.0(3.6) ма. отпускание 0.3-0.4 ма,
РЭС59Б (ХП4.500.020. ХП4.500.022). 10В, ток-2.5/0.4 ма.
(ХП4.500.025.) 27В,ток - 1.7/0.15ма
РЭС80 (ДЛТ4.555.014.ДЛТ4.555.014-05) 27В. ток - 7.5/1.8 ма.
РЭС54Б,РЭС59Б - потянет одна 1.5КЕ250СА.
РЭС80 - потянут две впаралель 1.5КЕ250СА.
(Знак _ означает любую цифру)
С уважением Сергей.
08.10.2007 в 16:31:45
sergei-1 написал : потянут две впаралель 1.5КЕ250СА
Параллелить супрессоры, как и любые стабилитроны, можно только при условии деления тока (т.е. каждому свой токовый резистор). Лучше последовательно 2 на вдвое меньшую напругу. Еще лучше 3 и т.д. Ибо при 380 греться будут как печки. Даже на мелкотоковом реле. Ибо если хочется сработки реле при 260-270 вольтах, то при 380 выгребем ток супрессоров раз в восемь больше.
08.10.2007 в 16:49:07
2кабельщик
кабельщик написал : Параллелить супрессоры, как и любые стабилитроны, можно только при условии деления тока (т.е. каждому свой токовый резистор). Лучше последовательно 2 на вдвое меньшую напругу. Еще лучше 3 и т.д. Ибо при 380 греться будут как печки. Даже на мелкотоковом реле. Ибо если хочется сработки реле при 260-270 вольтах, то при 380 выгребем ток супрессоров раз в восемь больше.
так можно вместо реле оптосимистор поставить и коротить вход после автомата... быстро и ток не большой получается...
08.10.2007 в 18:27:23
Bigson написал : так можно вместо реле оптосимистор поставить и коротить вход после автомата... быстро и ток не большой получается...
Кто-нить пробовал реально такой вариант? Какой автомат и какой симистор? Например, у меня в щитке рядок автоматов 16А. Спарка , при сварке токами близко к максимальным, потребляет более 30А и выбивает вышеуказанный автомат. До них стоит отечественный пускатель АК-47 на ток Iном.=50А, Iотс=600А. От него и вывел себе розетку для сварного. Какой симистор сможет победить этот автомат без насморка для себя?
Недавно друг брал домой попользовать. На вопросы уточнить о розетках, пробках получаю стандартный ответ "да ладно , разберемси, не такое включали...". По привозу обратно оказывается, что варили четверкой, пробки на 10А, выбивает. Рассказывать , что человек дальше делал? У нас же все электрики. У него на такой случай, специально для бодиков, есть розетка с крокодилами, чтоб цеплять сварное мимо автоматов. Говорит "я ж думал - инвертор, типа ХХI век , четверкой варишь, а пробку 10А не выбивает". Так что конструктивная мысль пользователя в нештатной ситуации идет не в ту сторону, куда нам хотелось бы.
08.10.2007 в 19:24:15
Ан-162 написал : Вырубил файл подкачки нафиг и сижу радуюсь.
Эт ты зря... Иногда очень пригождается даже с гиговой оперативкой.
petr0757 написал : быстродействующий электронный предохранитель.
Полпериода сети - это быстродействие?
08.10.2007 в 19:53:49
samodel написал : Что за реле? При реле с обмоткой, потребляющей 50 мА, получается на стабилитроне рассеивается 250В*0,05А=12,5Вт. Что за стабилитрон такой?
И я о том ж:
Ан-162 написал : хорошо бы стабилитрон на 250в перенести в цепь после выпрямления, тогда он один понадобится (кстати, какого типа?)
08.10.2007 в 20:18:48
chernooleg написал : Полпериода сети - это быстродействие?
Разрешите встрять. А какое быстродействие хотелось бы? 1мс? Но ведь схема начнет флудить от рядом работающей дрели или болгарки, у которых частота переключения щеток 1-10кГц. И в половине которых выброшены сетевые фильтры.
Схеме без ФНЧ никак, и выносить вердикт на основании 1мс ей неправильно. Вот ежели ее снабдить процем с мозгами Эйнштейна, чтоб типа по крутизне нарастания синуса он заранее просчитал его амплитуду наперед и вынес прогноз еще до. "Осторожно, через 3мс бахнет 380"
