22.02.2009 в 00:03:13
#1045508
"Как рулить" - это как получать импульсы, про это у вас выше, а "куда ехать" - это какие именно должны быть импульсы, в какие моменты их подавать, в какой последовательности и тп., и главное - ради чего собсно, что должно быть в итоге в чисто сварочном смысле. Так язык достаточно нормальный, или может таки свои не все?
22.02.2009 в 11:58:40
#1045847
чукча написал : или может таки свои не все
Таки да, судя по "обилию" выдаваемой Вами информации. Ну, дЫ ладно, как грицца-на нет и суда нет.
22.02.2009 в 19:23:15
#1046256
САНЕК2 написал : Не всё так просто,заврта ждём описалова.
Описалово здесь
23.02.2009 в 13:01:12
#1047119
Народ, подскажите! Можно ли на силовой трансформатор, в двухтранзисторном прямоходе, накинуть ещё пару витков провода на который подключить диод, конденсатор, кренку и запитать вентиляторы!? ШИМка uc3845 работает постоянно не отключаясь когда не варит. Значит полярность подключения диода хочу взять обратную (как в ОХ) что бы тянуло не прямой ток, а обратный (часть тока размагничивания) для того, что бы вентиляторы не останавливались в момент КЗ. Так проканает или есть подводные камни? Просто у меня требуется ещё вентилятор на 12В, а нагружать дополнительно слабенький ИБП (питающий ШИМ с трансформаторным управлением затворами) не хотелось бы, тем более он у меня на 15В настроен.
23.02.2009 в 13:54:30
#1047196
jab написал : ШИМка uc3845 работает постоянно не отключаясь когда не варит.
А когда источник перегревается?
23.02.2009 в 14:12:10
#1047221
to чукча В смысле? Какой источник? У меня не совсем удачный конструктив получился и силовой транс остался без обдува + ещё сечение вторички 8.5 квадратов всего. Вот нужно хоть немного дуть на обмотки этого транса, а вентилятор запитать по большому счету неотчего т.к. на малом ИБП уже висит вентилятор + релюха + ШИМ с GDT. При просадке сети он уже тоже не стабильно начинает работать. Вот и хочу перевесить все вентиляторы (будет 2-3шт) на доп обмотку.
23.02.2009 в 14:29:09
#1047241
jab написал : В смысле? Какой источник?
В смысле ваш сварочнег, про него же речь, правда? а вы что подумали?
23.02.2009 в 16:09:06
#1047373
Перегревается если варить электродов 5 подряд один за другим. Обмотки перегреваются. Только не надо советовать про толстые обмотки, а то так можно дойти далеко... лучше наладить небольшой обдув. Каким бы небыли толстыми обмотки всеравно в них бедет потери и некоторый нагрев. Это как если городить транзисторы с 10ти кратным запасом на маленьких радиаторах без обдува.
23.02.2009 в 16:14:17
#1047381
jab, я не знаю, что там лучше наладить, но что обязательно надо наладить - это контроль температуры и отключение по перегреву. А если при этом запитать фаны от обмотки на силовом трансе, то при отключении инвертора по перегреву они будут тоже останавливаться, на что я и пытаюсь вам намекать уже третий пост как.
23.02.2009 в 16:27:07
#1047400
to чукча Я вас прекрасно понял! Это было бы вполне логично (я про отключение по перегреву), но я просто хочу избежать нагрева в принципе и как следствие - отключения по перегреву. Для этого мне вполне хватит ещё одного небольшого вентилятора. Я в этом уверен на 95% т.к. провел тестдрайв в эти выходные и слабым звеном оказался только транс, но и он не шибко уж грелся так.. градусов до 40-50 без обдува после двух часов работы. Варил тройкой но не интенсивно, а периодически, переварачивая и настраивая свариваемую конструкцию. Радиаторы с транзисторами и диодами при этом холодные вообще т.к. очень хорошо обдуваются. Меня интересовал вообще-то вопрос о принципиальной возможности использования дополнительной обмотки в 2 витка с транса сфазированной как ОХ. Т.е. это как то повлияет на работу преобразователя в целом. Теоретически думаю, что не должно, но будет на ней вообще хоть какое то напряжение т.к. на первичке висят диоды размагничивания.
23.02.2009 в 17:04:06
#1047467
jab написал : Значит полярность подключения диода хочу взять обратную (как в ОХ) что бы тянуло не прямой ток, а обратный (часть тока размагничивания) для того, что бы вентиляторы не останавливались в момент КЗ.
Оно-то вроде и ничего, но как раз на КЗ-то и может не хватить энергии для вентиляторов, т.к. прямой ход очень короткий будет. За что боролись, на то и напоролись. :(
jab написал : но будет на ней вообще хоть какое то напряжение т.к. на первичке висят диоды размагничивания.
Когда открыты эти диоды, на первичке не околонулевое напряжение, а обратное сетевое (обратное в том смысле, что полярность обратная прямому ходу). Внимательнее надо вникать в схемку-то ;)
23.02.2009 в 17:31:42
#1047495
Тут выдалась свободная минутка, и решил я проверить, как оно в отношении сварочника применим т. н. "пассивный ККМ" который тулят иногда в энергосберегалки. Вывод: совершенно не годится. Под чисто активную нагрузку еще куда ни шло, а вот под потребитель стабильной мощности, каковым и является сварочный инвертор - хуже не придумаешь. Форма потребляемого от сети тока - кремлевская башня, а не хотя-бы далекое подобие полусинуса. Я уж не говорю, что инвертор должен при этом еще и нормально работать при провалах питания (на эл-литах) до 110-120в.:swoon
Сразу предвижу вопрос: чевой-это я индуктивность впослед с сетью втулил?:eek:
Отвечаю: если б не видел на реальной осцилограмме, при вых. токе 160А (28в) на балласте, что напряжение на электролитах в конце импульса ихнего зарядного тока становится выше амплитудного при ненагруженной сети - вжисть бы ее не ставил. (параметры подобраны под реальную осциллу)
Не все так просто в жизни, как в модельке.:p
23.02.2009 в 18:57:06
#1047617
Ан-162 написал : Сразу предвижу вопрос: чевой-это я индуктивность впослед с сетью втулил?
Нее. Другой вАпроц:-а на диодиках 1N4148 не пробовали модЕлить? Как вы там постили:-
Ан-162 написал : Не все так просто в жизни, как в модельке.
23.02.2009 в 19:39:56
#1047670
gyrator написал : а на диодиках 1N4148 не пробовали
Нет. Здесь нет особой разницы, какие диоды. Но для Вас - попробую. :)
23.02.2009 в 19:42:09
#1047674
jab Вон скоко "продвинутых" откликнулось :) хотя вапроц не стоит и выеденного ей-ца. Зайдите в любую пром. лавку, купите вентилятор для вытяжки на 220 вольтей и вперёд! Правда широковат чуток, но Вам подойдёт, т.к., уж звыняйте, конструктив, как Вы выразились - "не тот". Да, ящё к слову будь сказано, чо напрягать народ, коль Вы проблему порешали и довольны своим "решаловым".
23.02.2009 в 19:52:37
#1047689
Ан-162 написал : пробую.
при 55А пр. тока падение 32 вольта :D
23.02.2009 в 20:40:01
#1047743
gyrator написал : Как вы там постили:- Цитата:Сообщение от Ан-162 Не все так просто в жизни, как в модельке.
Вообще-то имелось в виду, что индуктивность рассеяния транса силовой подстанции никто не отменял, и она имеет место быть, и оказывать влияние. Хотя, если подходить строго, Вы несомненно правы насчет диодов. Но реально при 100А у 6-ти амперного диода все-равно не будет 4,6 в падения, как в модели, так что
применимо во многих случаях. ;) На тот аспект, что я проверял в модели, этот нюанс с диодами имеет весьма незначительное влияние, и результата не отменяет. Но неточность свою признаю. Спасибо за замечания.
23.02.2009 в 20:47:59
#1047757
Maikl89 написал : хотя вапроц не стоит и выеденного ей-ца
Вон скоко "продвинутых" без кавычек здесь появилось, пока у меня 3 месяца инета не было. :D А мож нам просто интересно в плане использования обратного хода для вспомогательных источников, а не именно для вентиляторов? ;) И вооще - щас с людЯми надо мЯгше, а взгляды - шИрше (с) :)
23.02.2009 в 21:21:18
#1047788
Ан-162 написал : А мож нам просто интересно в плане использования обратного хода для вспомогательных источников, а не именно для вентиляторов?
дык, ИМХО, и надо спрашивать конкретно. Вы внимательней прочтите посты jab. Намёка на то, о чём Вы пишите не узрел.
24.02.2009 в 10:05:04
#1048246
to Ан-162
Блин! А рояля то я и не заметил! :a Энергии скорее всего не будет хватать. Так и знал, что упустил что-то, вот и решил спросить лишний раз. Значит всетаки придется городить либо мощнее питальник, либо доп. питальник спешал фан и контроль по теплу и откл. на ХХ. Простор для творчества есть. :scare В общем спасибо за просветление моего временного затмения. ;)
to Maikl89 На 220 маленьких таких (в районе 4-5см высота и 1см толщина) не видал в продаже у нас. Другой там не подсунуть.. места нет и обдув нуженн незначителен.
картинки там:
24.02.2009 в 10:30:44
#1048268
PRIVET VCEM ZNATOKAM I MACTERAM! подскажите кто поможе с ремонтом вдуч 16...... а может кто знает гдето есть веткана енту тему...... извените
24.02.2009 в 15:08:39
#1048729
2Ан-162
Что бы не смотреть по три месяца сериалы с женой вместо интернета :) вот вам бесплатный интернет.
25.02.2009 в 09:55:45
#1049885
Посоветуйте, плз,вариант разделения одного выходного транса на 2 меньшего типоразмера с целью лучшего охлаждения,удобства намотки и отсутствия необходимого типоразмера: Первичка 18 вит делится пополам (2 по 9 вит.)между двумя трансами, а вторичка:
25.02.2009 в 10:22:47
#1049930
Юрий_SH , если первичные последовательно, то вторичные только параллельно, и наоборот, если вторичные последовательно, то первичные параллельно. Для выравнивания напряжений на каждом.
25.02.2009 в 12:21:49
#1050129
Три трансформатора нада. На каждом по 2 обмотки. Первичка 10 витков и вторичка 10 витков. Все первички соеденяем последовательно, а все вторички паралельно. :a
25.02.2009 в 13:17:22
#1050234
jab написал : Три трансформатора нада. На каждом по 2 обмотки. Первичка 10 витков и вторичка 10 витков. Все первички соеденяем последовательно, а все вторички паралельно.
Не понял... В таком случае общий типоразмер увеличивается в 1,5 раза? Мне с одного двойного Ш20Х28 разделить на 2 отдельных на общий ток 160А
25.02.2009 в 14:34:12
#1050379
gyrator написал : а на диодиках 1N4148 не пробовали модЕлить?
А попробуй помоделить переменник на 600 вольтовых ЫДЖИБИТ-ах стандарт спида , мост и полумост. От косого питаемого, для простоты. Баяны или модули пох, что в капе найдется. Только индуктивность шлангов обязательно, в нагрузке. По моим прикидкам там с десяток микрогенриев насобирается если два по четыре метра. Эт канешна если делать тебе нефиг. Пишуць что акеу, а я чёта не верю .
25.02.2009 в 15:22:36
#1050472
Уважаемые форумчане пытаюсь собрать сварочник по схеме бармалея все запчасти в наличии кроме диода Hfa15tb60 подойдет ли ему замена но mur1560? не отправляйте на электрик.орг зарегистрироваться там не могу глюк какой-то, схема типичная на 165А.
25.02.2009 в 17:38:11
#1050707
Hamand написал : кроме диода Hfa15tb60 подойдет ли ему замена но mur1560?
Подойдёт.
25.02.2009 в 17:49:12
#1050730
Спасибо осмотрел даташит, судя по данным параметрам подходят для замены, правильно я понял? Е Если что строго не ругать я только начал заниматься силовой электроникой.
