Аватар пользователя
Andron55
25.02.2009 в 18:47:42
#1050839
Hamand написал : судя по данным параметрам подходят для замены, правильно я понял?
Угу.
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
25.02.2009 в 21:08:25
#1051099
sam_soft написал : мост и полумост.
Модельку мостика не нашел, поэтому токе полумостик: это с проводами 0,3u http://slil.ru/26998869 ,а это с 10U http://slil.ru/26999089
Аватар пользователя
sam_soft
26.02.2009 в 10:47:58
#1051914
2gyrator Панятна, спасиба. Так и думал, шланги брыкаются. Если поставить типа GA200HS60S то вполне может покатит. В шыите и пушут что Performance optimized as output inverter stage for TIG welding machines А на диодах выпрямителя не смотрел в момент брыкания и ток в снабберных диодах ?
И еще, дроссельки бы объединить в один и поставить в среднюю точку к земле.
Аватар пользователя
orex_
Рахов
26.02.2009 в 16:46:11
#1052649
Здраствуйте, пробовал кто делать сцилятор для сварочного трансформатора, я хотел-бы сделать :http://www.remexpert.com/ipb/index.php?automodule=blog&blogid=8&&st=30, только неповредит - ли эта конструкция диодам. Я установил диодный мост в апарат. ???. Спасибо.
Аватар пользователя
jab
Одесса
26.02.2009 в 17:08:22
#1052697
Не понял... В таком случае общий типоразмер увеличивается в 1,5 раза?
Почему увеличивается? Тебе же не обязательно брать 3 штуки 20х28 (вместо твоих двух спаренных). Сойдуть меншего размера сердечники. Обмотки с одинаковым числом витков будут весьма технологичны и в 2 слоя можно уложить и лучше тепло рассеивать будет. Это, конечно, мои теоретические измышления не подкрепленные реальной практикой.. :o
Аватар пользователя
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
26.02.2009 в 18:37:55
#1052835
jab написал : Сойдуть меншего размера сердечники.
На сколько максимум можно уменьшить если 3 шт. вместо 20х28, к примеру EPCOS E65/32/27 на какие минимальные Е.... или минимальные ETD.....??? И если 2 шт. вместо EPCOS E65/32/27 ?
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
26.02.2009 в 22:13:03
#1053213
sam_soft написал : И еще, дроссельки бы объединить в один и поставить в среднюю точку к земле.
На это я пойтить не могу, т.к. в этом случае "сквозняк" через ключики ограничен только Ls транса. ИМХО в реалии лучше использовать для ограничения выбросов на НЧ-ключах заточенные под это ограничители, а не выпр. диоды и включать параллельно неск. мелких НЧ-ключей, каждый из которых питается от своей "прядки" обмотки дросселя. Тогда ограничитель на каждом мелком НЧ-ключике будет в режиме. А выходные кабелюки лучше сплести в виде плоской косички, чтобы индуктивность была поменее, а развитая поверхность позволит отдать излишки тепла от "работы" эффекта близости. Тута http://slil.ru/27002786 фотообоина с током и имп. мощностью на демпферном диоде и с более мощными S-ключиками.
Аватар пользователя
101km
Александров
27.02.2009 в 09:08:00
#1053651
Господа кто-нибудь. Какое напряжение я должен стабилизировать на ПА (MIG)? До дросселя или на дуге?
Аватар пользователя
sam_soft
27.02.2009 в 09:14:11
#1053654
gyrator написал : пойтить не могу, т.к. в этом случае "сквозняк" через ключики ограничен только Ls транса
Дык сквозьняк решается дэдом. Два гени вместо твоей UC.
gyrator написал : А выходные кабелюки лучше сплести в виде плоской косички, чтобы индуктивность была поменее,
Ну как их сплести, вот есть стандартная гарилка Бинзель, 4 метра длинной. Ну шо там плести ? Её то все переменники от фирмачей используют и нихто ничё не плетет.
Аватар пользователя
sam_soft
27.02.2009 в 09:21:04
#1053664
2101km С выхода правильнее, мы ж то дугу стабилизим, а не напругу на диодах. Но это как получится :) Ваще то про сие Андрон не раз талдычил. Полистай тему. Он все разжевал и разложил.
Аватар пользователя
sam_soft
27.02.2009 в 09:25:43
#1053672
2gyrator Вот тута чутка ликбеза по AC TIG
Аватар пользователя
jab
Одесса
27.02.2009 в 10:37:59
#1053798
На самом деле там может быть не по 10 витков в первичке и вторичке, но пропорциональное количество это точно. Надо посчитать витки исходя из 100В на первичку и сечения выбранного магнитопровода! Желательно конечно чтобы первичка и вторичка были по одному слою ну и про диаметр провода не забывать. К примеру может оказаться что на 100В нужно в первичку 12 витков т.к. сечение магнитопровода меньше не позволит, тогда на вторичку тоже 12 витков и так 3 трансформатора. Первички соеденить последовательно, а вторички запараллелить. Думаю, что рассеивание тепла будет лучше полюбому.
Аватар пользователя
101km
Александров
27.02.2009 в 13:17:37
#1054120
sam_soft написал :
Листать бессмысленно. Форум не реально дурной да ещё грязно-зелёного-военного цвета. Надо не то, что день, отпуска не хватит. Такие вещи надо в отдельные статьи оформлять. В общих чертах я-то понял, а вот как мерить после дросселя, тут надо семь раз (да боольши...) отмерить. Там же киловольты могут быть.
Аватар пользователя
orex_
Рахов
27.02.2009 в 14:16:15
#1054241
  • Привет народ, я не там написал?, или никто ничего подпбного неделал?
Аватар пользователя
jab
Одесса
27.02.2009 в 15:42:51
#1054363
Делали осциляторы уже и обсуждали. Воспользуйся поиском по этой теме.
Аватар пользователя
101km
Александров
27.02.2009 в 15:44:51
#1054368
orex_ написал : ... или никто ничего подпбного неделал?
Почему же?, я делал, вот, в конце статьи преляпил видео.
Аватар пользователя
Юрий_Ф
27.02.2009 в 15:56:45
#1054385
jab написал : Надо посчитать витки исходя из 100В на первичку и сечения выбранного магнитопровода! Желательно конечно чтобы первичка и вторичка были по одному слою ну и про диаметр провода не забывать.
Спасибо за ответ, еще хотелось бы по конкретнее именно про сердечник - размеры.
Юрий_Ф написал : На сколько максимум можно уменьшить если 3 шт. вместо 20х28, к примеру EPCOS E65/32/27 на какие минимальные Е.... или минимальные ETD.....??? И если 2 шт. вместо EPCOS E65/32/27 ?
Например: Вместо одного EPCOS E65/32/27 можно применить 3 шт. размером не менее EPCOS E42/21/15 или EPCOS ETD44/22/15, а при 2 шт. размером не менее EPCOS E47/20/16 или EPCOS ETD49/25/16. Удачи.
Аватар пользователя
Юрий_SH
Минск
27.02.2009 в 18:01:01
#1054563
И ещё вопрос, если не затруднит: Как отличить Ш20Х28 от Е65? Размеры идентичные. Может есть практические данные по индуктивности с 20 витками или что-то в этом смысле Спасибо.
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
27.02.2009 в 18:33:48
#1054604
sam_soft написал : Дык сквозьняк решается дэдом.
Неее, он (сквозняк) должон быть, иначе нах. бы я городил дроссели на одном сердечнике. З.Ы. Хотя, если легулировать нарастание и спад тока длосеря и формировать из пермоугольника трапесию, то вполне можно обойтись одним длосерем в опчем проводе. Но, помнится, кто-то из державших горелку негативно отзывался о наличии плавного перехода через ноль.
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
27.02.2009 в 19:22:15
#1054678
sam_soft написал : вот есть стандартная гарилка Бинзель, 4 метра длинной.
Вона можЭ и гарна гарилка, но мне, что Бинзель, что Фуинзель-ни о чем не говорит ибо я весьма далёк от этого. Так штаа, прошу воспринимать мои перлы в этом вопросе снисходительно. Однако, пЛиборчики GA200SA60S, для энтой самой штуки, оченно даже хороши. Вот http://slil.ru/27005712 и фотообоины с ними. Тёплости поменьше, а это есть хорошо. Думаю и диоды, кушающие выбросы, не сдохнут в силу простоты своей структуры и низкой частоты "шибания".
Аватар пользователя
САНЕК2
Воронеж
27.02.2009 в 20:50:35
#1054782
gyrator написал : Вот http://slil.ru/27005712 и фотообоины с ними.
Всё хорошо,да вот только тянутся они к положительному.... Если бы на оборот,к отрицалову? Ты уж извени,но пробы в живую показывали хреновый результат(естно без отрицательной обмотки)
Аватар пользователя
orex_
Рахов
27.02.2009 в 21:05:41
#1054800
jab написал : Делали осциляторы уже и обсуждали. Воспользуйся поиском по этой теме.
101km написал : Почему же?, я делал, вот, в конце статьи преляпил видео.
Спасибо, буду искать, меня просто интересиволо , не згорят-ли диоды в момент розжыга дуги.
Аватар пользователя
101km
Александров
27.02.2009 в 22:01:11
#1054879
orex_ написал : Спасибо, буду искать, меня просто интересиволо , не згорят-ли диоды в момент розжыга дуги.
Я об этих диодах тут уже не раз спрашивал. Один ответил, что сгорят, другой наоборот. Думаю, что это будет зависеть от амплитуды и от дросселя. Ну ещё от скорости нарастания, конечно. Если это высоковольтный осциллятор, то стрёмно. А если это как на моём видео не более 80 вольт, то думаю, что совершенно запросто можно подключить к любому инвертору.
Аватар пользователя
Толян
Северодонецк
27.02.2009 в 23:54:54
#1055056
Юрий_SH написал : И ещё вопрос, если не затруднит: Как отличить Ш20Х28 от Е65? Размеры идентичные. Может есть практические данные по индуктивности с 20 витками или что-то в этом смысле Спасибо.
Буржуины всегда с округлостями , а наши ровные . Это по внешнему виду.
Аватар пользователя
Толян
Северодонецк
27.02.2009 в 23:59:25
#1055064
Толян написал : Сообщение от Юрий_SH И ещё вопрос, если не затруднит: Как отличить Ш20Х28 от Е65? Размеры идентичные. Может есть практические данные по индуктивности с 20 витками или что-то в этом смысле Спасибо.
И размер - керн наш 20*28 мм минус0,2 ,,, их 19,85*26,85 мм
Аватар пользователя
orex_
Рахов
28.02.2009 в 09:56:51
#1055329
101km написал : если это как на моём видео не более 80 вольт, то думаю, что совершенно запросто можно подключить к любому инвертору.
  • можно Вашу схемку посмотреть? (на той схемме что я нашёл нет параметров вых. напряжения), и всё таки чем лучше варить : - постоянным током с дросельным фильтром?, переменным с применением осцилятора?(только в этом случае пропадает возможность варить металы которые по док. необходимо варить постоянкой) или на постоянку установить осцилятор? Я просто не спец по сварочным роботам только возникла необходимость заниматся сварочными роботами (по мелочам), приобрел апарат (ТС-200). Далее рекомендовали установить диоды будет лутше варить, установил. Сейчас разговор идет о осциляторе?, стоит или не стоит связыватся с этим?
Аватар пользователя
101km
Александров
28.02.2009 в 13:50:23
#1055606
orex_ написал :
Схемки нет ни какой. Просто АТХ, перемотанная вторичка, до 80 вольт, диодный мост, дроссель(там видно). АТХ не простой, а 400w, для дуги надо было до 10 ампер получить. У него после выпрямителя 220 стоит дроссель по виду напоминающий от дневных ламп. Я в отличии от туташного бамонда обычно всё, что знаю, описываю подробненько, но до него просто время не дошло. Потому-шта сам не попробовал с инвертором. Просто спецом для Вас не к селу, не к городу в статью преляпил. Туташный сервак жлобский военного цвета, больше 300 кб атачить не позволяет.
Аватар пользователя
orex_
Рахов
28.02.2009 в 14:19:50
#1055645
101km , спасиба, значит буду пробовать ту сземку что нашёл. (видио клас)
Аватар пользователя
101km
Александров
28.02.2009 в 17:39:13
#1055862
gyrator написал : Я конечно извиняюсь, но ежели все тута фуЁво, зачем тогда на тут тусоваться?
Глупство Вы сейчас сказали и сами знаете ответ. Потому, что народ значительно продвинутей меня и Вы в том числе, и мне здесь есть чему поучится. А я и не стесняюсь в этом признаваться. Вот я признался. А оформление форума отстой. А то у нас отмаза:"...наши машины хуже ихних, зато дешевле...". При этом ни кто не признается, что за те же деньги могли бы быть не хуже.
Аватар пользователя
tig0r
Тольятти
28.02.2009 в 19:03:36
#1055957
Панель управления-Опции-Стиль форума и выбирайте нежно синюю раскраску.
Назад
