oleg70
oleg70
Днепропетровск
11.08.2007 в 02:15:24
Ан-162 написал : Тут кто-то говорил- 12 А на корпус- предел 460-х(или 360-х). Смотрите: в пересчете на один транзюк экран = +18А\0\-18А Выводы делайте сами.
Андрюша. Получится как с фазой.
по последней осцилке ток 3.5 клетки, т.е 63 ампера.средний. примерно. да на Ктр. 6.5=409 ампер. Клим отдыхает.Появился новый лидэр. кстати, в этом сварнике на дросселе сэкономили? как он варит ? дуга "жёсткая"?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
11.08.2007 в 02:28:20
oleg70 написал : сделал петлю,
В окно один раз провод заходит, или два? Если два- то это два витка.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
11.08.2007 в 02:30:46
sam_soft написал : А в военное время думаю что и до 500ампер дойдет
ну, хоть и не война, но уже близко :sorry:
oleg70
oleg70
Днепропетровск
11.08.2007 в 02:36:38
chernooleg написал : К выходу цепляем повышающий преобразователь и снова в сварочник. Главное чтобы он сам себя не спалил.
..:D Слушатель, сообщите Трибуну- выж вроде корефаны :)
И ненада ждать первого апреля!
chernooleg
chernooleg
Саратов
11.08.2007 в 07:20:53
oleg70 написал : Сообщение от Ан-162 сделал петлю,
Это он про другую петлю, если снова ничего не получится... :)
chernooleg
chernooleg
Саратов
11.08.2007 в 07:37:00
Ан-162 написал : Смотрите: в пересчете на один транзюк экран = +18А\0\-18А
Нужно подругому считать - 200/6.5/4=7.69А на один транзистор.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.08.2007 в 08:40:10
oleg70 написал : по последней осцилке ток 3.5 клетки, т.е 63 ампера.средний. примерно. да на Ктр. 6.5=409 ампер
chernooleg написал : Нужно подругому считать - 200/6.5/4=7.69А на один транзистор
Не пойму, откуда у вас обеих циферка 6,5 выскочила? Это у меня в ВД-162 Ктр=6,5. А тут не знаю. А о дросселе в послед с первичкой все забыли? Или его на картинке не видно?(неск дней назад выкладывал)
chernooleg
chernooleg
Саратов
11.08.2007 в 08:52:25
Ан-162 написал : откуда у вас обеих циферка 6,5 выскочила?
Ну даже если 5 - все равно больше 10-ти ампер на корпус не выходит. И дроссель тут нипричем.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.08.2007 в 08:53:43
oleg70 написал : В окно один раз провод заходит, или два? Если два- то это два витка.
Один раз. Провода включены параллельно для обеспечения сечения при таком токе.
oleg70 написал : кстати, в этом сварнике на дросселе сэкономили? как он варит ? дуга "жёсткая"?
О каком дросселе речь-то? Варит обалденно. Мягко, и дуга тянется 1,5 см до обрыва (что не нужно. мешает иногда в неудобных местах варить).
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.08.2007 в 08:59:57
chernooleg написал : Ну даже если 5 - все равно больше 10-ти ампер на корпус не выходит.
Не, ну это же надо! (популярая уже на форуме фраза)
Я РЕАЛЬНЫЙ ток промерял, че его вычислять-то? Дели на четыре и все тут.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.08.2007 в 09:13:55
oleg70 написал : А неубиваемость с запасом вовсе ИМХО не коррелирует (обеспечивается другим).
Однако правильно
Подробней можно об этом, Олег?
