chernooleg написал : Вот взял-бы и сотворил "РЕАЛЬНЫЙ" и "КОНКРЕТНЫЙ" пушпул например.
А почему бы и нет?
15.08.2007 в 01:48:52
А почему бы и нет?
15.08.2007 в 05:49:07
Ан-162 написал : вообще, для ясности на симуляторе его обкатать да и все
Главное на 350А включить без нагрузки.
15.08.2007 в 05:50:38
To AН-162 Если выложишь фото осциллограммы напряжения на первичке под какой-нибудь нагрузкой (чем больше ток нагрузки, тем лучше) ДУГИ-200i, то можно будет окончательно сказать какая у этого аппарата схема: с дросселем АС или нет.
15.08.2007 в 06:05:23
[QUOTE=Multik][/QUOTПолнстью подерживаю.
15.08.2007 в 06:08:37
Ребята давайте уже на двухтатник переходить.
15.08.2007 в 06:25:10
30 килоГерц ну че с него убогого взять.
15.08.2007 в 08:33:04
chernooleg написал : Попробуй скачать немного русифицированный свкад у Володина в файловом архиве. Если плохо в аглицком ориентируешся, то сним попроще.
Что-то не найду я, где там у него свкад. :(
15.08.2007 в 08:58:24
NickF написал : Главное на 350А включить без нагрузки.
Может достаточно уже сарказма? Все на форуме уже увидели Ваше отношение к этой схеме. Чего еще Вы добиваетесь?
gum написал : Если выложишь фото осциллограммы напряжения на первичке под какой-нибудь нагрузкой (чем больше ток нагрузки, тем лучше) ДУГИ-200i, то можно будет окончательно сказать какая у этого аппарата схема: с дросселем АС или нет.
Первый уже отдал. Второй еще не отремонтировал. Определил, пока, что управление после БАБАХ уцелело. Запускал на мин токе по одному 460 в плече - работает и варит. Только интересная особенность обнаружилась (еще у первого, перед тем как отдавать) : при включении у него случайно возникает один из двух режимов, но после нагрузки - устанавливается вполне определенный. Не давал этой инфы, ибо думал, что интерес к нему потух.
15.08.2007 в 10:04:03
gum написал : двухполупериодного выпрямителя
Не может быть в однотакте. Или вы новое слово придумали, тогда вам в комисс:eek: ию.
15.08.2007 в 10:16:00
NickF написал : Не может быть в однотакте.
Дак разве-ж кто спорит.
Тока не надо думать, что если выход с однотакта, то в нем однополярные импульсы на выходе, и он вгонит дросселя в насыщение и попалит все. После трансформатора В ПРИНЦИПЕ получить однополярные импульсы невозможно без дополнительных элементов. Поэтому он будет выпрямлять и прямоходовое, и обратноходовое напряжение. Это грубо, без учета того, что при этом будет твориться на первичной стороне однотакта, перекос в дросселях удвоителя и т.д. и т.п. Извините, если все это и так Вам было известно. Может просто мы о разном.:confused:
15.08.2007 в 10:30:38
А тогда на какю тему он замутил?
