Ан-162 написал : Нашел хоршее место скачки даташитов без проблем:
альтернатива: практически на все компоненты у Digi-Key есть datasheetы, например, на тот же STP20NM50
18.08.2007 в 18:35:52
18.08.2007 в 18:36:45
Ан-162 написал : чем приведенным проигрывает 460-й, кроме тока.
Потери в АЙЖБТ равны I*Uпадение_коллектор_эммитер.
Потери в мосфет равны I*I*Rоткрытого_канала.
Таким образом потери на транзисторе при токе 20 ампер будут в первом случае.
20*2вольта= 40 ватт
Во втором
20*20*0.27=108 ватт., но это ищё не фсё, при температуре кристала к примеру 100 градусов
Rоn надо умножить на 1.8 (точно не помню , в шыите график есть) тада
20*20*0.27*1.8=194 ватта
вывод Айжебиту можно такой ток - 460 - низзя.
точнее можно, но тада надо как-то отводить тепло(жидкий азот). пока температура кристалла меньше 150 градусов
(точно не помню, точно в шыите)- можно всё и 20а и 30а и больше.
18.08.2007 в 18:47:49
2oleg70
Кажется интересовался Atmel?
Для начала рекомендую
Много на русском и программаторы есть внутрисхемные (они же дебаггеры)
Корифеи ,правда хают,- потому как не пробовали и привыкли к асму.
В нем главное- наглядность. Скорость и объем = АСМ.
Есть ограничение - 1К слов (если бесплатно). На управу хватит.
И PWM3 поддерживает.
З.Ы.:Не рекламирую! Просто сам с него начал и не жалею.
18.08.2007 в 18:53:25
Ан-162 написал : Не пойму, чем приведенным проигрывает 460-й, кроме тока.
в добавок к описанию oleg70. смотрим даташиты: irgp50b60pd1 VCE(on) Collector-to-Emitter Saturation Voltage — typ2.45 max2.85V (IC = 50A, VGE = 15V) Total Gate Charge (turn-on) — typ205 max308nC (VGE = 15V, IC = 33A VCC = 400V) Cies Input Capacitance — 3648pF
irf460 RDS(on) Static Drain-to-Source On-State — 0.27 (VGS = 10V, ID = 14A) Qg Total Gate Charge min84 — max190nC (VGS = 10V, ID=21A VDS = 250V) Ciss Input Capacitance — 4300pF
сравним эквивалентное сопротивление irgp50b60pd1 для 50А: макс 2,85/50=0,057ом - 1шт необходимое количество irf460: 0,27/0,057=4,74, тоесть 5шт.
тогда баян из 5 irf460 имеет параметры: RDS(on) Static Drain-to-Source On-State — 0,054 (VGS = 10V, ID = 70A) - получше irgp50b60pd1 Qg Total Gate Charge 420 — 950nC (VGS = 10V, ID=105A VDS = 250V) - хуже irgp50b60pd1 (тем более что VDS=250V против VCC=400V и VGS = 10V против VGE = 15V) Ciss Input Capacitance — 21500pF - намного хуже irgp50b60pd1
Выбирай сам, какие параметры тебе важней.
18.08.2007 в 19:21:20
oleg70 написал : Андрюха , бери 460 или STP20NM50...
Спасибо, друг.
oleg70 написал : Потери в АЙЖБТ равны I*Uпадение_коллектор_эммитер. Потери в мосфет равны I*I*Rоткрытого_канала. Таким образом
Да, я заметил это преимущество иджибитов, но как я понял, они тормознутее. И где на шкале частот грань: ниже *** - иджибиты выше - мосфеты
TAV написал : в добавок к описанию oleg70...
Спасибо. Да-а, по емкости проигрыш, но по быстродействию (подключенному к этой емкости) выигрыш у мосфет:(
18.08.2007 в 20:01:53
Ан-162 написал : И где на шкале частот грань: ниже *** - иджибиты выше - мосфеты
А хрен иё знает - это вопрос многогранный, если хард свичь- одно, резонанс- совсем другое. В любом случае (по опыту) мосфетный баян труднее убить, чем айжебит.К тому-же точек сьёма тепла больше- и это приятно.мосфеты лучше баянируются, чем ажбт, видимо потаму, что сопротивление канала увеличивается из-за температуры, и если в баяне один транзюк оч "прыткий", то температура его кристалла поднимитсся сильнее , чем у его братьев, и нормально.У айжбитов кажись не так всё гладко.Имхо- нада стараться их не баянировать . Тока када баян лепить будешь старайся чтоб физические длины проводников от драйвера (ов) были как можно одинаковее и короче. И чтоб силовые цепи отдельно- затворные отдельно. И ненадо за 50нс баян открывать-закрывать, хрен сними с потерями, их ненамного больше, зато тычков-колебалочек нету.я открывал и за 250нс - и ничё. закрывал за 150нс. Что касается 100 кгц - там вопросов много, диоды например размагничивающие (тыж косой собрался лепить?) ,силовые диоды, контроллер управляющий, драйверы ... совсем другие требования.
18.08.2007 в 20:19:39
Aziat написал : Кажется интересовался Atmel? Для начала рекомендую
Спасибо за наводку. А ты другие среды пробовал? Пойми правильно, хотелось бы и "для начала"и для продолжения.И не хотелось бы иметь десять программ, одно для одного, другое для другого... Вот Сэм хвалит аврстудию, но в форумах её не очень хвалят. зы: начитался форумов- полное смятение в душе. От раньне красота- пик- форева...
18.08.2007 в 20:31:20
Aziat написал : Корифеи ,правда хают,- потому как не пробовали и привыкли к асму.
непонятно.Что за корифеи такие? А я думал что на асме пишут в двух случаях
18.08.2007 в 20:34:53
oleg70 написал : В любом случае (по опыту)...
Спасибо еще раз. Пожалуй, остановлюсь на STP20NM50. И по частоте вверх легко на них при надобности полезть можно, и, т.к. наладонник собираюсь делать, то все одно буду разбивать его на N-ное колич. параллельных каналов. А то что у полевиков мощность - квадрат тока -- не беда, для себя любимого можно и количеством взять хороший запас, и в нормальных режимах полезно - меньше рассеивает при том же токе. Все на сегодня, выключаюсь. Спасибо всем!
18.08.2007 в 20:49:07
Multik написал : Цитата: Сообщение от oleg70 Феррит в нашем случае греет , ИМХО дельта В, а в мосту она больше.
А зачем делать её больше? Она зависит от частоты. И есть куча расчётов, как выбрать дельту В в зависимости от частоты.
Мультик, это я в лужу пукнул. :sorry:
18.08.2007 в 21:18:57
2 ALL
Доброго всем времени суток. Немного с задержкой но тем не менее
Долго, долго читаю и молчу. Но вот возник вопрос, а кто по дуге, качеству шва, мягкости процесса, и т.п. может отличить косой или фиксатый или мост или полумост или резонансник с обратномостокосымфиксашпулаходом ? По моему все дело только в сервисных примочках в том числе под цветняк, лямнь, нерж., и собственно их реализации.
Без наворотов и бармалей и фиксатый паяют одинаково. О о надежности при токах > 180А от одной фазы наверное рассуждают только те кто этого не вкушал а норма 165А номинала в подстанции прямо с шин 5м провода по 3.2мм2. остальное экстрим.
А варить гаражные ворота ” и так мона ”, а косой в бп атх «ну цэ вже вооще !!!»
Крутые монстры по 6 тон $ типа KEMPPI тоже горят просто на холостом ходу и косые и 2х тактники хотя и профи.
Подумываю над тем как скрестить ALTERу с ATMELом и убежать от всей рассыпухи вместе с управлением. Пока присматриваюсь, появится время - займусь вплотную.
С уважением
