Multik написал : на примере своего косого. где 70 А в импульсе с 50В60PD1 снимаю легко, и долговременно. Без него мог снять только 50 А.
Вот это и есть достойный результат! считай за копейки - прирост 40%!
20.08.2007 в 17:16:07
20.08.2007 в 17:20:38
sam_soft написал : Но в два раза мощу? Ну никак. Может я чего не дочитал или не так понял.
oleg70 написал : Но в два раза... не занаю... как-то уж очень хорошо.
Multik написал : Я вот сейчас тоже задумался, помоделировал, и пришёл к такому выводу. Схемы симметрирования у меня не было.
Спасибо, мужики, что ткнули меня носом. Я все хотел было ещё мощности добавить, - слишком уж как-то легко последний блок выдавал эти 6 КВт. Теперь понял, что со схемой симметрирования можно попытаться! И уж тогда точно буду знать, что регенерат способен серьёзно увеличить мощность, отдаваемую транзистором в нагрузку.
20.08.2007 в 17:42:24
oleg70 написал : И дело не только в температуре радиаторов(хотя 5 градусо - оч хорошо), а в пиковых мощностях, и температурах в кристалле, которые добираются до радиатора привеском в 5 градусоов(в кристалле за время закрывания темп может и 150, ктож его знает.)
я тоже вот подумал и решил посчитать. при импульсе в 1кВт и частоте в районе 50кГц мгновенный перегрев около 10 градусов для IRGP50B60PD1. примерно.
20.08.2007 в 17:48:35
TAV написал : я тоже вот подумал и решил посчитать. при импульсе в 1кВт и частоте в районе 50кГц мгновенный перегрев около 10 градусов для IRGP50B60PD1.
а скока будет ежли 10 квт.? а можно посмотреть как считал?
20.08.2007 в 17:58:57
Чулки можно купить в Москве по адресу:
у них есть интернет-магазин.
Продают мотками по 100 - 200 метров. Я купил напрямую у них, не через интернет.
20.08.2007 в 18:06:52
Вот чего нехватает SW каду , дык это нармального скриптинга. Слушай, Балбес, скажи ты энтому своему приятелю, шо девелопит и сапортит SWC, пускай он скриптинг сделает нармальны в нем. А мы ему все спасиб скажем :). И тебе тож. Я не знаю как там усе у него устроено, в SWC, но если б хоть какой нидь SAX туда вточить... От была б машинка на славу.
20.08.2007 в 18:17:03
oleg70 написал : а скока будет ежли 10 квт.?
видимо 100гр. глянь на график из даташита по IRGP50B60PD1, что выше. Подробнее - позже.
вот если бы завести тепловую модель описанную в даташите в SWCи посмотреть в динамике температуру кристалла... я не знаю как модель мощности сделать.
20.08.2007 в 19:33:11
[QUOTE=oleg70]хорошие но старенькие.
STY60NM50 лучше
TO 247 MAX N-MOSFET 500V, 60.0A,
20.08.2007 в 20:18:43
Ан-162 написал : по фазосдвигу ощутил, как много дает мягкая коммутация.
С таким кол-вом мосфетов (16 штук!!!), никакой фазоздвиг не нужен. Что он дает, кроме декларации
-"зато у нас фазоздвиг!"?
у меня 6 корпусов спакойно давали 75ампер. 100 ампер набаласте - 4-5минут, т.е в сварочник пойдёт. 100/6=18 ампер сварочного тока на корпус. а в дуге200 16 корпусов 18*16=288ампер, без всяких сдигов фаз.
Дуга выдюжит 288 ампер?
Правда у меня мультигираторный снаббер.
20.08.2007 в 20:21:04
sam_soft написал : Самосимметрирование ? Что то слабо верю в это.
Однако, имеет место быть.
20.08.2007 в 20:25:58
С таким кол-вом мосфетов (16 штук!!!), никакой фазоздвиг не нужен. Что он дает, кроме декларации -"зато у нас фазоздвиг!"?
Пожалуй, ничего почти, но почти, и в этом конкретном аппарате.
