oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 20:29:32
Ан-162 написал : В моей местности 460-й 10,8гривни стоит
а у меня есть 20nk50. вот приделал их к драйверу (4шт)- ведут себя совсем по другому чем 460. Полочки на затворе - вообще не видно- а на 460-ом- видно чётко.
Не знаю как они ток будут держать, завтра даст Бог - попробую, но рулятся они ЗНАЧИТЕЛЬНО легче.
Ан-162
Ан-162
Харьков
20.08.2007 в 20:32:06
Подскажите, прокладки (не олвейс :) ) из силикона сильно проигрывают слюде, керамике? Че-то во всех инверторах, что видел, именно их применяют. Экономия?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 20:50:22
Ан-162 написал : Подскажите, прокладки (не олвейс ) из силикона сильно проигрывают слюде, керамике? Че-то во всех инверторах, что видел, именно их применяют. Экономия?
я думаю- технологичность. я от них отказался. када ток 10 ампер на корпус при заполнении близком к 0.5 разница радиатор-корпус градусов 10. Слюда - несоко градусов. Но ежли в корпусе ампер 7- можно ставить смело.Причем даже без пасты.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 20:57:05
речь шла прорезиненых прокладках типа номакон
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 21:09:34
Multik написал : Может быть, что с симметрированием из простого моста можно выжать и больше, но без неё мне не удавалось этого сделать.
вот действительно важно.
Короче - шим мост без системы симметрирования- фигня.
Я это в симуляторе вижу-намагничивание фсё время норовить свалить от центра, это как ставить что то на вершину сферы, небольшой сдвиг и тю-тю, и удивляюсь, как вообще они работают у людей? Видимо фсё держится на токовых ограничителях.
Ан-162
Ан-162
Харьков
20.08.2007 в 21:19:26
oleg70 написал : а у меня есть 20nk50. вот приделал их к драйверу (4шт)- ведут себя совсем по другому чем 460.
К сожалению, не нашел их.
oleg70 написал : када ток 10 ампер на корпус при заполнении близком к 0.5 разница радиатор-корпус градусов 10. Слюда - несоко градусов. Но ежли в корпусе ампер 7- можно ставить смело.Причем даже без пасты.
Спасибо, для моего случая - что надо.
Вчера прикупил джентльменский набор для начинающих: 460-х ведро :) ,мост 50а 600в, 4 конд. 470 мкф 400в ,4 шт 10ЕТН06, 12 шт 30CPQ150 чтоб поменять в моем ВД вместе с установкой 460-х (снятые диоды - в наладонник). Над управлением размышляю. Силовая часть - 2 косых, но вот ежли б еще схему обыкновенную (без эквивалентов)
Multik написал : я разделил обмотку моста на две, и, к своему удивлению, обнаружил, что это два косых моста.
Наверно, я много хочу.
gyrator
gyrator
Воронеж
20.08.2007 в 21:32:58
oleg70 написал : шим мост без системы симметрирования- фигня.
Процесс понимания пошел.;)
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 22:16:13
Ан-162 написал : 30CPQ150 чтоб поменять в моем ВД вместе с установкой 460-х (снятые диоды - в наладонник)
А какие стояли? 150 вольт- смотря куда. В косой - непокатит.
20.08.2007 в 22:19:54
oleg70 написал : Короче - шим мост без системы симметрирования- фигня.
gyrator написал : Процесс понимания пошел.
В общем случае ШИМ мост нормально работает без симметрирования с ПИ-регулятора по среднему значению стабилизируемой величины. Для сварочника это оказалось слабо применимо, ибо или быстродействия не хватает или асимметрия идет. Поэтому подерживаю: даешь двутакт с простым симметрированием в народ!)) Почему еще не сделали ШИМ-контроллер с симметрированием в кристалле, странно...
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 22:26:26
Ан-162 написал : Цитата: Сообщение от oleg70 а у меня есть 20nk50. вот приделал их к драйверу (4шт)- ведут себя совсем по другому чем 460.
Да подожди.Я их толком ищё не включал. Как включу,-расскажу. А 460- работают точно. С 20nm50 на затворе как-то уж хорошо слишком. Такое впечатление, что драйверу легче рулить 4-мя 20nm50, чем одним 460-тым.Настораживает. STW20NK50Z (корпус как у 460-го) емкость затвора меньше чем 460, но не сильно. Площадочка видна, хоть и меньше. А у 20nk50 -вообще нету. Примерно так, как ты публиковал затворную кривульку твоего вдуча.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 22:28:07
TAV написал : Почему еще не сделали ШИМ-контроллер с симметрированием в кристалле, странно...
pic16f785.
