oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 14:59:43
sam_soft написал : А название - мост с разделенными обмотками - это токо прикрытие. Хотя дело на самом деле не в терминах, а в физической сути.
Multik написал : Однотакт от двухтакта отличается прежде всего способом размагничивания, или перемагничивания сердечника трансформатора
Скорее Мультик прав. Размагничевается однотакт через диод, а мост- соседним плечом. При этом в двухтакте совершается полезная перекачка энергии во вторичную обмотку, а в однотакте совершается бесполезная перекачка энергии намагничевания в ёмкости по питанию.От физическая суть наэрно по этому кпд двухтакта будет на капельку выше. И по этому Гиратор так скорбит о безвозвратно утеряном времени на обслуживание трансформатора :)
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 15:02:25
sam_soft написал : Дык что получается, благодаря снабберу в два раза моща поднялась ? Ну это ботва, извините, причем рафинированная.
Мультик, а действительно, в два раза -это как-то уж слишком оптимистично.
sam_soft
sam_soft
20.08.2007 в 15:12:30
oleg70 написал : Размагничевается однотакт через диод, а мост- соседним плечом.
Вот- вот, если размагничивать таким же однотактом, в противофазе, то все становится на свои места. У нормального моста короткая первичка - одно из главных его преимуществ. У тут все как однотакте. В общем в трансике выйгрышей практически никаких, по сравнению с косыми, кривыми, фиксатыми. Вот возьми в Мультиковом пуше, выкинь один транзистор, диод и посмотри. Все как в фиксатом станет. Только без нижнего диода, который впрочем некоторые и не ставят даже. Но сам этот пуш, лично мне кажется самым привлекательным из всех сварников. Может ошибаюсь.
Multik
Multik
20.08.2007 в 15:26:37
Да, блин, Обидно. Я же этой ботве пять лет жизни посвятил! И, между прочим, считаю их самыми продуктивными. Этой ботве (мягкому переключению) посвящена наверное, каждая четвёртая статья в интернете. Но таких результатов добились единицы.
sam_soft написал : А какие токи и напруги на вторичке?
75 А, 80 В.
sam_soft написал : Вот тока где найти чулков как у тебя , не знаю. Похоже что без них нормального транса для пуша не сделать.
И где ты раньше был? У меня уже кончаются. При следующей закупке, если таковая случится, могу и на твою долю заказать.
Ну, это уж как кому нравится, просто исторически так сложилось, что я разделил обмотку моста на две, и, к своему удивлению, обнаружил, что это два косых моста.
А самое главное, что мы не теряем времени на размагничивание, а под шумок проталкиваем очередную дозу энергии на выход.
oleg70 написал : Мультик, а действительно, в два раза -это как-то уж слишком оптимистично.
Да чего там оптимистичного. Сделай из модели моста с разделёнными обмотками простой мост, наставь там снабберов, каких душа пожелает, и посмотри на пиковую мощность при переключении. Поймёшь, что и при в два раза меньшей мощности транзисторы вдребезги разлетятся, что они и делают периодически.
sam_soft написал : Но сам этот пуш, лично мне кажется самым привлекательным из всех сварников. Может ошибаюсь.
Хоть раз поверь моему профессиональному опыту, что это - вершина всехних здешних изысканий по силовой части. После этого все разговоры по силовой части затихнут, народ переключится на управление, корректоры, и прочую лабуду. Чесслово, я уже так далеко ушёл от всехних здешних разговоров, и хлебал бы это в одиночку, да понимаю, что не вечный и всего не успею. Сливаю сюда информацию, чтоб хоть народ воспользовался, в случае чего.
sam_soft
sam_soft
20.08.2007 в 15:48:47
Multik написал : Да, блин, Обидно.
Если обидел , извини. Но все равно не могу понять почему со снаббером моща в два раза выросла. То что снаббер надежности подкидывет, согласен, то что чуток частоту сним можно поднять - соглашусь. То что паразиты притихают с ним, то же очевидно. Пяток градусов скинет - тоже верно, сам мерил, но это если сравнивать с совсем с дохлыми RCD или без оных. Но в два раза мощу? Ну никак. Может я чего не дочитал или не так понял.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 16:36:55
sam_soft написал : Но все равно не могу понять почему со снаббером моща в два раза выросла. То что снаббер надежности подкидывет, согласен, то что чуток частоту сним можно поднять - соглашусь. То что паразиты притихают с ним, то же очевидно. Пяток градусов скинет - тоже верно, сам мерил, но это если сравнивать с совсем с дохлыми RCD или без оных.
Мультик , видимо , имеет ввиду, что в следствии применения эффективных снабберов, можно полнее использовать транзистор по току, без опасности бздыня.
И дело не только в температуре радиаторов(хотя 5 градусо - оч хорошо), а в пиковых мощностях, и температурах в кристалле, которые добираются до радиатора привеском в 5 градусоов(в кристалле за время закрывания темп может и 150, ктож его знает.) А вообщето, наверно , можно пощитать. эти киловаты да время да на теплоёмкость кристалла, с учётом сопротивления кристал-корпус, и с учётом сопротивления корпус- радиатор. и из-за этих пиков, по-хорошему, транзистору низзя дать стока, скока со снаббером. Вроде логично. Но в два раза... не занаю... как-то уж очень хорошо.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.08.2007 в 16:51:04
Multik написал : да понимаю, что не вечный и всего не успею. Сливаю сюда информацию, чтоб хоть народ воспользовался, в случае чего.
Да не оскуднеет рука дающего! Крепкого Мультику здоровья и долгих лет жизни!
sam_soft
sam_soft
20.08.2007 в 16:56:07
oleg70 написал : Крепкого Мультику здоровья и долгих лет жизни!
Присоединяюсь.
20.08.2007 в 17:03:06
И светлого ума до самой старости!
вопросик: а куда в сварочнике 80в при 75а? Дело в том что тоже без проблем получали с моста 4-5кВт на 220в, на лампы накаливания (а у них при пуске сопротивление раз в 8 меньше). снабберов практически не было, IGBT на 15а, питание моста 510в.
Multik
Multik
20.08.2007 в 17:03:29
sam_soft написал : Если обидел , извини. Но все равно не могу понять почему со снаббером моща в два раза выросла.
Не боись, я необижаемый, это так, к слову пришлось.
oleg70 написал : Но в два раза... не занаю... как-то уж очень хорошо.
Я вот сейчас тоже задумался, помоделировал, и пришёл к такому выводу. Схемы симметрирования у меня не было. А без неё при попытке войти в насыщение, ток через транзистор резко увеличивался, мощность при выключении безобразно росла, когда не было приличного снаббера - в мостовой схеме, и транзисторы выщёлкивались мгновенно. С регенератом мощность так не росла, и транзисторы держали. Может быть, что с симметрированием из простого моста можно выжать и больше, но без неё мне не удавалось этого сделать. Но назад уже в любом случае не полезу. А что токи с регенератом из транзистором можно выжать больше, это я заметил на примере своего косого. где 70 А в импульсе с 50В60PD1 снимаю легко, и долговременно. Без него мог снять только 50 А.
Multik
Multik
20.08.2007 в 17:05:09
sam_soft написал : Присоединяюсь.
Спасибо, буду стараться!
TAV написал : а куда в сварочнике 80в при 75а?
Да по жизни я сварочников не делаю, просто в интернете нет других приличных форумов по силовой электронике, тусуюсь здесь.
