Sergey_G.
Sergey_G.
12.01.2006 в 16:31:26
2SVV
Да, есть такое решение - взять горсть IRF540 и собрать мостовой инвертер на 200 Гц. Использовать можно в виде отдельной приставки к сварочнику.
12.01.2006 в 16:44:04
2 Sergey_G
Белиберда получается - мы делаем мост, затем инвертор, затем снова выпрямитель, затем снова инвертор ???
12.01.2006 в 17:18:41
2SVV
К этому добавь баллон на 60кГ, рукав, осциллятор. И смысл использовать инвертор отпадёт навсегда!:)
Sergey_G.
Sergey_G.
12.01.2006 в 21:05:58
2SVV
Это не билиберда, а наиболее оптимальное решение. Лучше то чего предложишь? 2Папа Карло
Плюс инвертера в том, что его можно отсоединить от баллона, кинуть в сумку и пойти варить железо. Осциллятор не нужен. Он нужен для дебильных трансформаторных сварочников, у которых на выходе г-но.
12.01.2006 в 23:04:12
2Sergey_G.
Осциллятор нужен для того, чтобы не было ожёгов на аллюминии, а если собираешься варить г-но, то естественно он не нужен.:)
o_e
o_e
Ижевск
13.01.2006 в 16:58:57
Sergey_G. написал : 2o_e Силовой трансформатор тоже определяется наличием магнитопровода. У меня на 2 строчниках. Первичка имеет 28 витков. Вторичка 8 витков. Вольтодобавка и питание 4 и 3 витка соответственно, тонким проводом. Можно намотать на одном Ш20х28, нескольоко подняв частоту.
Что то я пропустил... строчники от "ЧБ телевизоров"?! У них же сечение маленькое... у двух "строчников" уж точно меньше чем у одного Ш20х28. Почему тогда на Ш20х28 частоту надо выше?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
13.01.2006 в 18:39:14
2o_e
Все это ботва. На Ш20х28 можно 18 в первичку. У меня так, но правда феррит №87. Частота 50 кГц.
Sergey_G.
Sergey_G.
13.01.2006 в 20:00:03
2o_e На сердечники от строчников влезает больше витков и при этом они лучше охлаждаются.
интузиаст
интузиаст
Висагинас
13.01.2006 в 21:09:42
Ребята у меня такой вопрос к Вам на какую максимальную частоту мона использовать ферит от строчного трансформатора М3000НМС
13.01.2006 в 21:49:45
2интузиаст
По потерям до 300 кГц.
15.01.2006 в 19:44:32
На фото мой аппарат в процессе настройки, плату управления закрепил на стойке для удобства регулировки. Товарищи, подскажите, где лучше заказываь детали через сеть(быстрее , дешевле и надежней)? Начал собирать аппарат максимально простой и дешевый.
