2VVN: Попробуй воспользоваться соответсвующими поисковыми ресурсами, например:
16.01.2006 в 17:34:26
17.01.2006 в 10:37:33
Вопрос к Barmaley и тем кто белал сварочник по его схеме. Как же всетаки правильно подключить трансформатор тока: к коллектору нижнего ключа (к эмитеру верхнего ключа) до соединения с диодом или можно кольцо одеть прямо на один из выводов трансформатора и не обращать внимание на этот момент? Здесь об этом как-то непонятно говорится.
17.01.2006 в 12:35:47
ВСЕМ У кого есть предложения по изготовлению тр-ра тока с линейной хар-кой. Был проведен опыт: На вход Isense (3845) подавал сигнал с резистора, ток на выходе был строго кратным Ктр во всех режимах. С тр-ром тока такая ботва: не могу добиться нужной амплитуды сигнала на макс заполнении, точнее заставить вести себя как резистор. Косой мост.
17.01.2006 в 12:40:38
Petr1 написал : 2kava
По ссылке кроме страшного неудобства!!! чтения принципиальной схемы ничего хорошего нет.
Кому не удобно смотрится, качайте
17.01.2006 в 13:49:41
2Alder
Транс тока одевай туда где ток померять думаешь, целесообразнее всего еа вывод первички трансформатора, тогда импульс тока через обратный диод будет его размагничивать...
2_SERGEY_
А может сердечник маловат, или виточков мало - транс тока насыщается и перестает выдавать нужную амплитуду...
Короче, какие параметры у транса тока и какой резистор на выходной обмотке?
17.01.2006 в 14:00:48
2_SERGEY_
= С тр-ром тока такая ботва: не могу добиться нужной амплитуды сигнала на макс заполнении, точнее заставить вести себя как резистор. Косой мост.=
Скорее всего входит в насыщение т.е. не успевает размагнитится на обратном ходе. Попробуй нагрузить после диода, а обратный ход оставить без нагрузки. Диод нужен на 1000 вольт т.к. выброс идет несколько сот вольт. Даже на скважности две третих успевает размагнитится полностю.
17.01.2006 в 14:43:34
2Petr1
тоже была такая мысля про насыщение.
2Bigson
параметры:м2000нм-39 к30х7х6 65 витков, нагрузка 6,6 ом.
У кого какие кондеры на входе стоят и макс выходная мощность?
17.01.2006 в 15:05:55
2_SERGEY_
У меня 9 штук по 220мкф на 400 вольт. Ток до 130 А далее дроссель
входит в насыщение. Надо переделать все руки не доходят.
17.01.2006 в 16:23:37
2_SERGEY_
У меня 5шт. на 330 мкфХ400В + 4 шт на 220 мкфХ400В моща ограничена до 3,5 кВт.
2_SERGEY_ параметры:м2000нм-39 к30х7х6 65 витков, нагрузка 6,6 ом.
че за колечко такое к30х7х6?, а так получается эквивалент 0,1 Ом все должно быть нормально. Если не насыщение - то отсутствие возможности размагнититься, сделай как советует Petr1
17.01.2006 в 17:18:59
2Bigson
Да хрен его знает. Это измеренные данные.
Bigson написал : 2_SERGEY_
Ну нихрена себе банка!!! У меня 3 шт. 470х400В, но явно не хватает. При работе на всю у меня всего 26В на 110А.
Не помню кто-то спрашивал (давно) насколько в питере феррит эпкос действительно эпкос. Если немецкий то параметры как в даташите, если чешский то немного проницаемость больше, но укладывается в даташитовские параметры. Кстати купил там 2 комплекта Е65 №87 по 125р за комплект. Правда ехали 1,5 месяца. Щас делаю 2 косых в пропивофазе на 250А.
17.01.2006 в 18:05:19
у меня 6х620мкф на 350в. При 220в выдает до 160а на дуге, при 185в - до 120а где то. Мост.
