По опыту с импульсными ИП при небольших мощностях берется 0.5-0.6 мкф на 1 Вт мощности при мощностях от 0.5 кВт 0.6-0.7 мкф на 1 Вт мощности, хотя может это зависит и от типа преобразователя.
kava написал :
Спасибо. Не все понял. Это наверное такой прикол - "где всетаки хуже" ?
Приз твой :-) Вот только .wmf не надо...
Обоснуй чем хуже, все схемы объеденены в одну. Что не так-то?
экспорт ACAD2000 в bmp хорошего качества не получается, только в wmf. Если хочешь, могу в dwg :-))
vit336 написал :
Прошу пардону.
Практически все графические файлы просматриваю IrfanView или ACD. Однако при просмотре Svar_sx.wmf понять,что там нарисовано невозиожно.
В Paint-e тоже, но после твоего вопроса открыв его в стандартном просмотрщике факсов и изображений получил прекрасный результат. Вот вам и гляделки.
Пытаюсь создать БУ типа ЭРСТ от Володина.
Спасибо за схемку.
kava написал :
Прошу пардону.
Спасибо за схемку.
Вчера "сыграл" баян 8*IRF740, три ключа выжили. Немогу понять причину, прекрасно варил электродом 2,5мм,ток 55а к.з. 75а.
Решил добавить мощи,появились шуршания в силовом трансе, только коротнул и хлопок. Правда сеть в морозы гуляет 170-190в.
Управление и драйвера от Бармалея, скоро приедут рс50u.
Вопрос строителям баянов: можно ли использовать радиаторы в качестве общего провода стоков, ставить один кс213 через резисторы или на каждый, какая длительность импульса при к. з.,доппустимо ли пересечение проводов истоков и затворов?
2VVN
Собирал на IRFP360 по 3 в ключе с драйверами и без транзисторы не подбирал. Работает в любом случае. От радиаторов транзисторы изолировал. Стабилитрон на каждый транзистор свой. Сварочный ток 160А. Длительность при к.з.не мерял. О пересечении проводов что то не просек.
С сылкой всё нормально, при скачивании всякими закачивалками FlashGet-ам возможны глюки (narod.ru глючит). 100% способ: копируем ссылку в новое окно и сохраняем файл только встроенным сохранятелем
